1149 страниц V  « < 571 572 573 574 575 > »
AS65
сообщение 21.10.2011, 19:16
Сообщение #11441
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
oleg1ma
Спасибо посмотрю.
DANTIST
Да вроде совсем то неотмерла icon_smile.gif ,интерес то скорей всего есть,позапугали народ асимметрией icon_smile.gif.
RUS5610
сообщение 21.10.2011, 19:28
Сообщение #11442
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Молодец Олег! Ты прямо как пекарь,сварочники печешь! и расходятся наверное как пирожки? По сколько ключей ставишь? Данные транса?
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 21.10.2011, 19:38
Сообщение #11443
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Пеку потихоньку, ключи по одному, на 140а хватает, тр-тор на кольце R63 с зазором как у Толяна.Первичка 34витка проводом ф 2.12мм, вторичка 4х2.12мм 11витков.
ZPS
сообщение 22.10.2011, 6:42
Сообщение #11444
Пользователь №: 14604
Цитата(DANTIST @ 21.10.2011, 20:06) *
А почему умерло? Тема отмерла, что ли? Мост - он же и в Африке мост!
Кстати. У меня тоже не грузятся фотки. Пишут, сообщите администрации. А это куда?
Фотки на прямую не грузятся и у меня, я стал грузить через Радикал http://www.radikal.ru - проблемы с загрузкой пропали.
Олег, еще раз про зазор в R63 - чем делаешь и какой? Я запустил не слабую серию аппаратов и у меня покончались все Е80 ферриты, а вот колечек на 63мм еще штук 35 - 40 лежит. Резонансники перестал делать, теперь надо пустить колечки в косые.
Сообщение отредактировал ZPS - 22.10.2011, 6:44
oleg1ma
сообщение 22.10.2011, 9:59
Сообщение #11445
Из: Глобино UA
Купил алмазную дисковую пилочку диаметром 25мм(есть разные) и хвостовик с зажимом .Вставляю в свою сверлилку и вперед, по времени работа занимает до минуты.[/img][/img]
ZPS
сообщение 22.10.2011, 11:41
Сообщение #11446
Буду искать такой диск.
А режущяя кромка (та на которую стрелка указывает) что то лысинькой по всему кругу выглядит, она точно пилить будет (я имею в виду не когда с магазина принес, а сейчас после фотосессии)? Сколько колец примерно пильнуть можно одним таким диском (хотя бы ориентировочно).
Сообщение отредактировал ZPS - 22.10.2011, 11:43
oleg1ma
сообщение 22.10.2011, 11:59
Сообщение #11447
Из: Глобино UA
Сколько можно пильнуть нескажу, тем что на фото распилил шт.10-12 износа не ощущаю,если нужно пилить много купи не один, стоят копейки.
sarmat
сообщение 22.10.2011, 14:48
Сообщение #11448
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Кто может поделиться информацией где приобрести такие диски в России? В Десси видел что-то похожее, но цена 300 р и толщина 1 мм. Как один писал в форуме по дремелям....диски алмазные стоматологические стоят по цене как волос с мощонки будды... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sarmat - 22.10.2011, 14:50
wkaktuz
сообщение 22.10.2011, 16:10
Сообщение #11449
Пользователь №: 24421
Цитата(DANTIST @ 21.10.2011, 16:51) *
Oleg, покажи схему этого клона или дай ссылку на нее.
Если судить по фото, ключи у тебя практически не обдуваются. Или я ошибаюсь.
И еще вопрос. Кто скажет, где можно пообщаться по мостам?
Часть неплохой схемки.
Серега 220
сообщение 22.10.2011, 18:30
Сообщение #11450
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
подскажите колечки 63 кто нибудь на феррит.ру заказывал? доставку автотрейдинг делали?
Сообщение отредактировал Серега 220 - 22.10.2011, 18:42
я не волшебник - только учусь!
sarmat
сообщение 22.10.2011, 19:35
Сообщение #11451
Из: Хасавюрт
Я заказывал. 63 и 22 высотой 12 мм (для ТГР отлично). Доставили по EMS-почте.
Alexzav
сообщение 22.10.2011, 19:37
Сообщение #11452
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
На соседней ветке по АВТ200 - мой земляк из Барнаула кажется raider заказывал в Лэпкосе, с доставкой Грузовозовым. писал, что быстро и в срок доставили!!!
Серега 220
сообщение 22.10.2011, 20:02
Сообщение #11453
Alexzav, sarmat спасибо за ответ. про 22 учту.
Сообщение отредактировал Серега 220 - 22.10.2011, 20:22
fantom-2011
сообщение 22.10.2011, 21:08
Сообщение #11454
Из: россия
Пользователь №: 18303
[quote name='oleg1ma' date='21.10.2011, 16:15' post='205150']
Вот доклепал очередного "липинского клона" на заказ.
А я что-то не доверяю синим контактным колодкам. У меня тоже в Бармалее стоят , но я ими пользовался при настройке. Потом провода впаял в плату.
maxx
сообщение 22.10.2011, 21:23
Сообщение #11455
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
И правильно сделал. Во первых медь окисляется, во вторых облуженная медь в контактах требует периодическому подтягиванию контактов. Спайка самый надёжный контакт.
oleg1ma
сообщение 22.10.2011, 22:12
Сообщение #11456
Из: Глобино UA
Если заметили платы пролиты лаком, и когда девайс полностью собран и отлажен тогда и колодочки заливаю и никаких окислов.Половина здешних форумчан про лак вспоминают когда аппарат стрельнет, а некоторые надеются что и так будет работать 20лет.
maxx
сообщение 22.10.2011, 22:47
Сообщение #11457
Из: Тольятти
Разговор не про Ваш конкретный аппарат, Вы не согласны с:"медь окисляется, во вторых облуженная медь в контактах требует периодическому подтягиванию контактов. Спайка самый надёжный контакт. ???
jave
сообщение 22.10.2011, 23:21
Сообщение #11458
Из: Харьков
Пользователь №: 21398
Добрый вечер уважаемые форумчане! тоже решил собрать сварочник по схеме Бармалея! при настройке наткнулся на значительные отличия осцилограмм от предполагаемых... если у вас есть какние-то соображения по поводу прошу высказать:) небольшое описание аппарата, косой мост, схема практически без изменений бармалеевская, трансформатор 2 х Е65, первичка жгут 40х0,35 вторичка жгут 65х0,6, дросель ШЛ 40х22 11 витков медной ленты 0,35х32 сложенной вдвое. частота 33 кГц.
суть проблемы напряжение ХХ на нижнем ключе
напряжение на нижнем ключе при нагрузке в 2 ома
Затвор IGBT ХХ
передний фронт импульса
На ТТ присутствует отрицательный выброс несколько вольт, вне зависимости от наличия нагрузки и мало зависяжий от величины силового напряжения (однако пропадаят прия снятии силы)
ТТ при нагрузке 2 ома
Terabit
сообщение 23.10.2011, 1:37
Сообщение #11459
Из: Минск
Пользователь №: 11904
oleg1ma, а как по Вашему - по схеме http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_kosoy.html что будет при пробое выпрямительных диодов или обрыве (плохом контакте) токового шунта?
Efisher
сообщение 23.10.2011, 11:40
Сообщение #11460
Из: Москва
Пользователь №: 13132
Буду в твоих краях в начале ноября.Напиши,что тебе надо взять.Буду на следующей недели в Митино.Мой емейл:uraz60@mail.ru
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 11:53
