Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
25.10.2011, 18:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
25.10.2011, 19:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Руслан- большинство 1206 размеры в приложении.
25.10.2011, 20:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Применяю DC-DC в этом аппарате по одной простой причине - ставлю однополярный заводской БП http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-a...t/view-669.html ножичком отделяю слегка приклеенное донышко и легко выдергиваю на половину залитую мягким заполнителем плату, ставлю вместо одного постоянного резистора подстроечник и могу рулить им от 10 до 15 вольтей а уже потом через DC-DC питаю дрова. Кончатся БП буду лепить самопальные, но купил их столько, что они не кончатся. Ну а если лепить самопальный БП, то однозначно как Юрий в схеме прорисовал. У менвела есть БП проще и дешевле. http://www.megachip.ru/pdf/MW/PS15.pdf Тем более, что в них можно подмотать на транс доп обмотки питания оптодрайверов. P.S. Юрий! Из архива файл не закачивается по альсиферам... Говорит, что не может его найти.. Кстати. А кто нибудь сравнивал колечки для дросселей из распыленки и альсифера? Нарыл и те и другие. Нужно решить, какие брать. Распыленка. https://ferrite.ru/warehouse/17/ Кулл мю. https://ferrite.ru/warehouse/20/ Сообщение отредактировал Dedan - 25.10.2011, 22:38 |
26.10.2011, 3:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
У менвела есть БП проще и дешевле. http://www.megachip.ru/pdf/MW/PS15.pdf Тем более, что в них можно подмотать на транс доп обмотки питания оптодрайверов. Как правило тр. намотан плотнячком и фиг туда что подматаешь, да и сердечник расклеевать (без плачевных последствий) опять же проблема. Так что в моем понимании или на готовый БП dc - dc, или мотать тр. для самопального БП (самый оптимальный вариант). |
26.10.2011, 8:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Dedan, по вашей ссылке на megachip.ru обнаружил незалатанную тамошними админами сайта дыру доступа к древу файлового каталога . Типа так http://www.megachip.ru/pdf/ (или если ищем доку конкретно по MeanWell , то так http://www.megachip.ru/pdf/MW/ ). Эдакая онлайн-библиотека 90-х годов... Файлов дофига, одного MeanWella несколько сотен.
26.10.2011, 18:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Парни! Где можно надергать смд IRLM0030. BC817.BC807. 4148 ? На материнских платах живут?
26.10.2011, 18:45
27.10.2011, 21:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Парни! Где можно надергать смд IRLM0030. BC817.BC807. 4148 ? На материнских платах живут? Конечно живут, IRLM0030 полевики с логическим управлением, на материнках, видеокартах их полно , типа 15N03L, APM3055 и др. аналогов много, единственно они в корпусах TO263, D²PAK, придеться плату поправлять, ну излишняя мощность не помешает, BC817.BC807. 4148, тоже аналогов там можно натаскать. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
28.10.2011, 17:57
На мамках наверное только одни 4148? Еще видел SS12,SS14 - шотки?
Найти бы расшифровку их смд транзисторов. Вот тут заказал смд,от 5штучек отправляют. http://www.smd.ru/ru/katalog/index.khtml -------------------- Греется-значит работает!
28.10.2011, 18:41
Транзюки те которые на индикатор идут можно заменить на КТ-203 или нет ? А то 502 закончились.
28.10.2011, 22:01
вместо ВС807 любые соответсвующей структуры: кт 203,208,313,343,361,501,3107, П210Ш,П303,П4Б и т.д..
ВместоIRLML0030 любые полевики с логическим управлением и подходящими по габаритным размерам параметрами.. вместо МС33063 подойдет МС34063. вместо UC3845 подходит UC3844. вместо керамических конденсаторов 2м2 любые керамические от 0.47 до 3м3 Индуктивность стабилизатора 5В в пределах 220мкГн-370мкГн Кондер по питанию 5Вольт должен быть низкоимпендансным и не менее 1300мкФ\6.3В Сообщение отредактировал yjriy - 28.10.2011, 22:05 |
29.10.2011, 11:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
На мамках наверное только одни 4148? Еще видел SS12,SS14 - шотки? Найти бы расшифровку их смд транзисторов. Вот тут заказал смд,от 5штучек отправляют. http://www.smd.ru/ru/katalog/index.khtml Вот тут по смд можно много чего брать. Проверенная фирма. Почти все беру у них. http://www.chip-nn.ru/ По расшифровке тут http://www.s-manuals.com/ru/smd |
29.10.2011, 13:52
Dedan, по вашей ссылке на megachip.ru обнаружил незалатанную тамошними админами сайта дыру доступа к древу файлового каталога . Типа так http://www.megachip.ru/pdf/ (или если ищем доку конкретно по MeanWell , то так http://www.megachip.ru/pdf/MW/ ). Эдакая онлайн-библиотека 90-х годов... Файлов дофига, одного MeanWella несколько сотен. Кабы такую-же дырку найти в олдата. Летом винт грохнулся. После восстановления, пдф ки читаются через один.. А сколько фоток убито - не счесть.. |
29.10.2011, 14:34
Кабы такую-же дырку найти в олдата. Летом винт грохнулся. После восстановления, пдф ки читаются через один.. А сколько фоток убито - не счесть.. После потери инфы на ж.д. ноута перестраховываюсь дважды, всю инфу сбрасываю на медиа плеер с двумя дисками по 1,5 тира и особо ценную еще на DVD диски. |
29.10.2011, 14:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 |
30.10.2011, 6:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 |
Подскажите пожалуйста как лучше намотать на сдвоенном е80 18/6 или 15/5 что лучше и чем? И второй вопрос Юрий везде пишет что для проверки платы управления можно использовать источник 12 вольт а на постоянную работу если я поставлю заводской блок питания на 12 вольт будет ли это хорошо дело в том что у меня дс-дс расчитаны на 12 вольт я и блок питания купил на 12 вольт а вот теперь разрывают сомнения.
30.10.2011, 8:56
П 210 - круто! Вот их сейчас точно не найти,все сдали в металолом!
30.10.2011, 10:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
30.10.2011, 11:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
отличный транзистор, если всё срезать и оставить только основание (чистая медь) то получится дивная подкладка под транзистор или диод, все таки теплопроводность меди почти в 2 раза больше, чем у аллюма или силумина
30.10.2011, 13:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 |
Подскажите эти транзисторы IRG4PC50U подойдут ? пока больше никаких найти не могу...
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 22:18 |
