268 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sarmat
сообщение 29.10.2011, 18:31
Сообщение #801
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(sergey-07-77 @ 29.10.2011, 18:12) *
По температуре и по кз срабатывает на полную остановку ШИМа,ауход в сон,не полный,рисунок платы от Анатолия,ошибиться в 10 платах одновременно я вряд ли мог ,завтра могу и фотки выслать.Без подключения выходного сигнала на плату автоматики,происходит все как по библии.
Нет, тут ошибка врядли будет. Исполнительный элемент (оптрон) у нас остается как есть. Т.е. для всех режимов один. У меня еще ни один аппарат по плате Толяна не запущен. Все по своему. По авторской плате собран и готов к запуску....со временем проблемы.
Сообщение отредактировал sarmat - 29.10.2011, 18:50
maxx
сообщение 29.10.2011, 18:43
Сообщение #802
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Где-то здесь
sergey-07-77
сообщение 29.10.2011, 18:51
Сообщение #803
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Феррит не греется,может Анатолия пытать нужно,кстати с током разобрался,до смешного просто,моя ошибка,если читаешь смежные форумы будет видно icon_smile.gif
Vlad-85
сообщение 29.10.2011, 19:14
Сообщение #804
Пользователь №: 23792
Цитата(sarmat @ 29.10.2011, 16:25) *
Как он проверял, что он проверял, действительно ничего не сказано. Трудно судить о приходе баха. Но точно могу сказать, что взрыв на БП точно не связан с первым касанием электрода. Если что-то не так, то бах произошел бы в другом участке схемы.
Проверял на хх с отключеной автоматикой более получаса .НА баласте не проверял,Сгорел бп именно при касании електрода сопротивления сгорели R39 и 1ом по минусу ,печатка Толяна.Может c трансформатором чегото не то?Фотку платы завтра выложу
sergey-07-77
сообщение 29.10.2011, 19:35
Сообщение #805
Из: Усть-Илимск
Ваши симптомы это последствия,у вас случился перегруз блок питания,а где,вряд ли кто без фото поймет.
sarmat
сообщение 29.10.2011, 19:52
Сообщение #806
Из: Хасавюрт
А полевик не щупали, на прогрев после сборки? Если 1 0м улетел, то полевику тоже смерть. Скорее всего полетела вся первичная часть БП.
толян
сообщение 29.10.2011, 22:57
Сообщение #807
Пользователь №: 13490
Здрасти всем. Бываю здесь редко, но просматриваю регулярно. Один совет . Всем. Включайте логику- каким боком касание электрода грохнет вспомогательный питатель? Как эти процессы связаны - работа на холостом нормально, и касание электрода?Ведь ток, идущий на управление практически одинаков и для холостого режима и для работы. Основной потребитель, причём постоянный - вентилятор. Или чудесное совпадение , или дэсь хомут какой то. Примерно , где то так. Для того , чтобы всякие каки не грохали весь аппарат и стоят обрывные резюки по питанию, и в затворах ИГБТ стоят резюки типоразмера - 0805. При бздыке силы эти резюки спокойно палит напрочь раскачка и остаётся целой и питатель и сами драйвера.
Идём дальше. Ежели внимательно посмотреть схемку , то оптрон включается в точку суммирования и полевика 7002 для отработки сна , и антистика на PNP транзюке. Логически поразмыслить - если всё нормально - то оба транзюка должны спокойно открывать оптрон - стабилитроны то одинаковые - отсюда мораль - смотрите в режиме сна открытие полевика 7002.
sergey-07-77
сообщение 30.10.2011, 11:58
Сообщение #808
Из: Усть-Илимск
По теории так то оно так,все процессы отрабатываются пока не прицепляешь к схеме автоматики сигнал с выхода инвертора.Интересно то,что все собранные мной платы одинаково себя ведут.Пять раз ошибиться в одном и том же месте нужен особый талант
wer_1
сообщение 30.10.2011, 12:34
Сообщение #809
Пользователь №: 20024
Здравствуйте! Подскажите. выживают-ли 4РС50U при 42кГц в этой топологии?
толян
сообщение 30.10.2011, 12:59
Сообщение #810
Не только выживают, а и прекрасно работают. Ежели б не подорожали, так и ставил бы и до сих пор.
Таланту особого не надоть. Просто посмотреть утечку электролитов на сне и напругу на затворе полевика, а уж потом разбираться почему не работает.
sergey-07-77
сообщение 30.10.2011, 13:20
Сообщение #811
Из: Усть-Илимск
Завтра буду ковырять эту часть схемы основательно,большое спасибо за заданное направление,что найду отпишусь.
Анатолий,еще вопрос по транзисторам , IRG4РС50U в данной схеме какую частоту выдержат,а то намотал несколько трансформаторов на E65 P3 c первичкой в 15 витков,трансформатор на грани,жалко перематывать,а ключей в наличии IRG4РС50U, IRG4РH50UD осталось приличное количество.
sarmat
сообщение 30.10.2011, 13:30
Сообщение #812
Из: Хасавюрт
Цитата(wer_1 @ 30.10.2011, 13:08) *
Спасибо! А цена вроде приемлема
40N60 ещё дещевле.
В Платане PC50UD по 93 рубля от 4 шт. AUIRGP50B60PD1E по 190 руб. А PC50U были еще дешевле, наверно разобрали.
Сообщение отредактировал sarmat - 30.10.2011, 13:40
Vlad-85
сообщение 31.10.2011, 0:17
Сообщение #813
Наверное понял свой косяк.При сборке не было смдешных 2200р и я ставил 3300,так по невнимательности поставил и на четвертую ногу 3845 3300р,чем и изменил частоту.Если ход мысли неверен сильно не ругайтесь ведь я не спец,а просто любитель.Транзистор не пробит ,б\п пока не запустил ,нету смд3845 хочу для проверки пока влепить монстра.На фотке красные линии места где выгорели дорожки.Подскажите какую нарузку он должен выдержать для нормальной работы?Немогу прикрепить фотку четаертый раз загружаю пишет ни одного загруженого файла
sarmat
сообщение 31.10.2011, 1:07
Сообщение #814
Из: Хасавюрт
Цитата(Vlad-85 @ 31.10.2011, 0:17) *
...так по невнимательности поставил и на четвертую ногу 3845 3300р,чем и изменил частоту. Подскажите какую нарузку он должен выдержать для нормальной работы?
Вы снизили частоту. Причина не в этом. А частотный резистор какой номинал? R между 4 и 8 ногой.
Особой нагрузки на БП нет. Это заметно и так, полевик без радиатора не греется. Толян писал, нагрузка по 20 вольтам макс 200 мА + вентилятор и по 18 вольтам 20-30 мА.
Сообщение отредактировал sarmat - 31.10.2011, 1:08
eger
сообщение 31.10.2011, 15:57
Сообщение #815
Пользователь №: 13910
начал собирать АВТ блок питания сразу запустился но напряжения получились 18.5 и 19.5 вольт подскажите пойдет или надо чтото делать ? и еще вопроспо трансу буду делать на кольце . пошел в магазин ,думал купить диск алмазный ,а он стоит 900р , возможно ли вместо пропила на две трети сечения кольца, просверлить отверстия в ряд или бред?
sarmat
сообщение 31.10.2011, 16:37
Сообщение #816
Из: Хасавюрт
По БП все нормально. Для 160 Амперов кольцо можно не пилить, витков первички чуть больше, где-то 36 витков. Сверлить феррит чем вы собираетесь? Это намного труднее чем пилить.
eger
сообщение 31.10.2011, 17:28
Сообщение #817
понял спасибо
Vlad-85
сообщение 31.10.2011, 20:20
Сообщение #818
Блин снова неполучается вставить фотку.Спасиба всем за советы .После востановления б\л внимательней проверю работу всех узлов особенно б\п,так как все запустилось сразу снял только осцилы и погонял ХХ петому и неудача.Частотный резистор стоит как у Толяяна 3к3+7к5
p210
сообщение 31.10.2011, 20:56
Сообщение #819
Пользователь №: 23007
eger, автор писал, можно разломать и склеить через кальку 0,04мм или на 2/3 пропилить зазор 0,4мм, до 150А - увеличить число витков на 20% и ничего не пилить. Алмазные диски где смотрели? Поищите, где продают всякие шарошки для металлообработки, гравировальный инструмент... Стоит это в несколько раз дешевше, чем Вы видели. А 900р - это за брэнд, дескать "фирма фирменная".
Сообщение отредактировал p210 - 31.10.2011, 21:26
sergey-07-77
сообщение 1.11.2011, 14:12
Сообщение #820
Из: Усть-Илимск
Докопался я до истины,при первичном монтаже не нашел где ставить емкость С2,сегодня подпоял его как на фото
Аппарат стал полностью уходить в сон.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 1.11.2011, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 0:09
