Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
30.10.2011, 14:03
Цитата транзисторы IRG4PC50U подойдут ? Конечно подойдут. Понижаем частоту до 40 кГц заменой всего одного кондера в 4-й ноге UC3845. Вместо 4400пФ (2200+2200) ставим один 5600пФ и получаем длительность импульса 25 мкС( 40кГц). Сообщение отредактировал yjriy - 30.10.2011, 14:04 |
30.10.2011, 15:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 |
Конечно подойдут. Понижаем частоту до 40 кГц заменой всего одного кондера в 4-й ноге UC3845. Вместо 4400пФ (2200+2200) ставим один 5600пФ и получаем длительность импульса 25 мкС( 40кГц). yjriy спасибо за ответ ... Это мой первый сварочный автомат такого типа, поэтому собралось много вопросов по силовой части , а то не очень хочется при настройки услышать бабах... И еще пара вопросов:1. если я правильно понял на 160 А хватит одного транса Е65 и витков порядка 15/5? 2. нагрузочное сопротивления в цепи ТТ для 160 ампер при 88 витках нужно увеличить? |
30.10.2011, 16:20
ТрАнса хватит, витки те-же. При трех резюкАх 3,3 Ом в цепи ТТ в его 88 витках максимальный ток ограничен где-то на уровне 150-160 Ампер. Ессно с учетом компенсации наклона пилы. При увеличении нагрузочных резюкОв максимальный ток уменьшается
Сообщение отредактировал yjriy - 30.10.2011, 16:27 |
30.10.2011, 16:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
30.10.2011, 16:55
первоначально я его на 40 кГц и испытывал на Е65 на 140-150 Ампер и транзюках 4063. Полет нормальный. Но потом на 200 Ампер пришлось кардинально изменить: частоту поднять до 50 кГц, железку вкинуть Е70 и поставмить по паре ключей в параллель, добавить выпрямитель и подкинуть кондеров.
ВоОпчем по хорошему счету управу прикрутить можно на любой девайс с любой топологией, будь то однотактник или двухтактник. Какое пихать силовое железо в косОй на бармалее уже 5 лет обсуждают Сообщение отредактировал yjriy - 30.10.2011, 16:59 |
30.10.2011, 17:34
30.10.2011, 17:43
На 50 кГц у меня работают SGH80N60- относительно мощные и дешевые. 4063, между прочим, у китаезов работают на частоте 80 кГц в ихних мостовых аппаратах серии "Мастер". Вся линейка этих мостОв (5 моделей) у них именно на 4063 работает
Сообщение отредактировал yjriy - 30.10.2011, 17:44 |
30.10.2011, 18:38
30.10.2011, 19:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
30.10.2011, 19:28
Цитата пошли по кругу-вернулись к первой части Епть- блин, АбЫдно, даАА!?!? Эти косые однотактники уже в детсадУ кажись безошибочно давно собирают. А тут решил сервис и управление нормальным сделать и в открытый доступ выложить готовый практический аппарат, а в результате опять обсуждают эти бля--ские снаберы, ключи, тип прОволок в трансе и направление намотки изоляции на провод. Есть вроде тема про бармалея, ликбез и т.д. А ведь аналогичного управления с таким сервисом нет ни в инете, ни на прилавках магазинов в заводскиХЪ девайсах за эти бабки. А значит готовый и рабочий двухтакт на 220 Ампер нет мне смысла выкладывать с этой управой на тут и на там в открытом доступе. Все равно никто не соберет его тут, а начнут тихо продавать его там. |
30.10.2011, 19:44
30.10.2011, 20:03
Цитата то и я соберу Не сомневаюсь, вы соберете и еще несколько человек доведут его до практического "функциклИрования", а остальные опять переведут новую тему на обсуждение типА резисторов и радиаторов . |
30.10.2011, 20:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 24467 |
Viriy, не надо так сгоряча, если у Вас будет работать, то и я соберу . Юрий. Действительно, настолько интересная и простая конструкция платы управления, что хочется иметь такую сварку. Это не крутилка-переменник. Любитель делает такую конструкцию один раз, для себя. По этому и много вопросов. Не читает он форум 10лет, 1000страниц и многие вопросы, что для вас рутина, лучше спросить. |
30.10.2011, 21:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
Ну почему не читают. Читают и перечитывают если есть какието непонятки. Другое дело кому в лом перечитать и найти ответы на свои вопросы, это есть. Но есть и начинающие которые дуют на водку обжекшись на молоке. Конечно можно задать вопрос в ликбезе но видно расчитывают получить быстрый и обстоятельный ответ на той ветке где обговаривается девайс. Для надежности и ясности. Прошу простить нас, начинающих сварковаятелей, за дурные и заданные не втему вопросы.Мы не волшебники. Мы только учимся. И огромное Вам спасибо за долготерпение за ответы на надоевшие постоянно повторяющиеся вопросы. Ведь те кто делает такое сложное устройство в первый раз боится получить БЗДЫК вместо ОЙ-ЛЯ-ЛЯ.
А на счет управы. Дык все понятно хорошая схема,хорошее олисание, толклвые разъяснения. Что ещё надо для счастливой старости? Сообщение отредактировал kubinichek - 30.10.2011, 21:37 |
30.10.2011, 21:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
31.10.2011, 13:05
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Сегодня и я испытал свой аппарат на электроде. Прошивка на 160А,конструкция без изменений как и у Юрия датчик температуры 1 , транзисторы по одному 80N60 трансформатор Е65 14/5 5мм2/15мм2 зазор 0,1мм частота как в оригинале. Диоды прямой 150EBU02
обратный 2х80EBU02 дроссель 63 кольцо 18 витков шинки4х1,5мм в 3 провода.Испытания проводились электродами неизвестного происхождения диаметр 3 и 4 мм .Вентилятор включился после 3-ки на 100А и половины 4-ки на 160А потом была тройка на 160А (резал) и опять 3-ка 100А .Индикатор мигать не начал правда и температура окружающая около 10 всего лишь.Варит довольно мягко , брызг при подобранном токе и не длинной дуге очень мало.Все функции аппарат отрабатывает довольно чётко. С включенной отключалкой ХХ немного похуже поджиг, немного напрягает тянущаяся дуга но через некоторое время можно приспособиться.Но следующий аппарат буду делать транс 15/5.В общем я аппаратом доволен. На днях вернут фотик выложу фотки. Юрию и Электровозу респект и уважуха за выложенный материал и за помощь в сборке и наладке. |
31.10.2011, 21:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.7.2010 Из: Литва,Каунас Пользователь №: 18856 |
Добрый вечер.Хочу спросить,вот токие ключи GY40NC60VD можно поставить на однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 220А.
Сообщение отредактировал kestyk - 31.10.2011, 23:23 |
31.10.2011, 22:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
31.10.2011, 23:23
Извените,перепутал буквы. Изправил.
1.11.2011, 1:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Феррит N87 - R22,1х13,7х6,35 N87 (или R22,1х13,7х7,9 N87) подойдет для ТТ?
Проводом какого сечения мотать? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 18:50 |
