1149 страниц V  « < 577 578 579 580 581 > »
DANTIST
сообщение 1.11.2011, 23:40
Сообщение #11561
Пользователь №: 8733
КАЛЬКУЛЯТОР ЛЫСОГО:
"... Кстати, самая верная методика расчёта силового трансформатора.
Состав калькулятора: любой косой мост (можно тот же уже собранный сварочный, можно какой-нибудь мелкий на 3845+2110+пара ключиков), осциллограф, ЛАТР, резистор 1 Ом/1Вт.
Берёшь типа вроде как подходящий сердечник, мотаешь на нём пробную обмотку любым тонким монтажным проводом, выставляешь свои частоту и макс. длительность, подключаешь последовательно с резистором. Плавно поднимаешь напряжение ЛАТРом и смотришь осциллограмму тока намагничивания на резисторе. Ток должен линейно нарастать в импульсе и линейно спадать в паузе обязательно до нуля. Как только в конце линейного нарастания начинает появляться изгиб вверх - тут стоп, это граница насыщения. Можно поварьировать частоту, макс. длительность, зазор.
Это дольше и сложнее, чем клаву топтать, зато абсолютно надёжно и достоверно."...
Андрей, я вот это имел ввиду.
stalker-dass
сообщение 2.11.2011, 21:01
Сообщение #11562
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
не ругайте сильно, но что-то у меня с осцилогр. тока намогничивания, косяк(фото 1В/дел. 5mS) сила подана 230В , резак в разрыв первички (начало) плюс минус щупов как по схеме. Но почему у меня такие кривули а не нормальная пила, и просьба пришлите фото осцилограммы тока намогничевания, с осцилографа, а не рисунок что должно быть в идеале.
Скажите что я еще не так сделал что осцила выглядит так ужасно.
С уважением к всем сваркостроителям.
lapa
сообщение 2.11.2011, 21:39
Сообщение #11563
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Включил резистор наиболее неприемлемым способом. Его включают вместо лампочки в разрыв силы между банкой и схемой.. Здесь у вас импульсная синфазная помеха 300В при сигнале 2-3В. Такое не каждый осциллограф перенесет. Читай первоисточник
urdint
сообщение 2.11.2011, 21:59
Сообщение #11564
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 17819
[Скажите что я еще не так сделал что осцила выглядит так ужасно.
меряй на резисторе включенном в разрыв первички транса или в разрыв питания но обязательно не забудь запаять кондер 1-2 мкф по питанию и запаяй его прямо на ноги транзисторов
stalker-dass
сообщение 3.11.2011, 11:06
Сообщение #11565
Это вновь я. померял я вновь ток намогничевания, только сделал на колечке феррита 2 обмотки по 10 витков, одну обмотку в разрыв первички, к второй резистор присоеденил и щупы, подал полную силу сигнал стало легче увидеть, но он какой-то кривенький (фото), вроде все правельно меряю, что мне подправить подскажите????
и еще померял подения напряжения до лампочки и после, вышло 302 до лампы, 260 после, лампа 25W нить становиться при 230 В красноватой.
oleg1ma
сообщение 3.11.2011, 13:54
Сообщение #11566
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Включи на прогон без лампочки на ХХ минут на десять и проверь на нагрев ферит.
stalker-dass
сообщение 3.11.2011, 15:27
Сообщение #11567
включил на прогон 12 минут, все радиаторы холодные феррит чуть еле теплый, на грани ощущения рукой.
oleg1ma
сообщение 3.11.2011, 15:40
Сообщение #11568
Из: Глобино UA
Настройку тока при маленьком напряжении делал ?Если все работает пробуй цеплять баласт и проверять на мин. задатчике тока, постепенно увеличивая ток.
stalker-dass
сообщение 3.11.2011, 16:07
Сообщение #11569
Настройку тока делал при полной силе 230В. прогонка холостого хода то же 230В. Я так думаю что не получится у меня нормально посмотреть пилу тока намогничевания, вообщем пропущу я этот пункт проверки, и проверю сперва на схлопывания имп. при КЗ и дальше проверять стану.
oleg1ma
сообщение 3.11.2011, 16:11
Сообщение #11570
Из: Глобино UA
Проверь если схлопываются импульсы на выходе 3845, то пробуй уже варить, а то мы состаримся. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.11.2011, 16:13
fantom-2011
сообщение 3.11.2011, 17:25
Сообщение #11571
Из: россия
Пользователь №: 18303
Ветку про сварочник Бармалея будем читать и через лет 10. И вопросы будут одни и те-же. И на грабли будем наступать на те-же. Весело. Саньку будет работа. grobovschik.gif
DANTIST
сообщение 4.11.2011, 0:50
Сообщение #11572
Интересно, сколько еще будет продолжаться эта х...ня с невозможность отправки и написания личных сообщений?
Кто-то занимается этой проблемой?
nicon
сообщение 4.11.2011, 10:52
Сообщение #11573
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
НИКТО по ходу форуму приходит трындец так что чтобы не потерятся давайте уже начнем обмениватся мылом
Сообщение отредактировал nicon - 4.11.2011, 10:54
STASKIN
сообщение 4.11.2011, 14:42
Сообщение #11574
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Ну ненадо так сразу форум хоронить,я так понимаю проблемы связанные с переездом,читайте в шапке форума.
DANTIST
сообщение 4.11.2011, 21:45
Сообщение #11575
Пересматривал архивы и нашел свой первый конструктив Бармалея. Точнее в таком корпусе первый, а так третий.
Может кому интересно будет. Хотел конкретно Stalker-dassу показать. Не образцовый, конечно. И провода длинные и компоновку можно было бы переделать. Тем не менее работал. А может и сейчас еще работает... Во всяком случае, не возвращали.
Перед включением, проверка Бармалея была простая:
- запустил служебный БП, проверил под нагрузкой и на пониженном входном напряжении;
- запитал отдельно управу, выставил частоту, скважность, посмотрел импульсы на затворах;
- подал на силу от ЛАТРа +30...40 В, посмотрел фазировку ТТ, и работу управы при регулировке тока;
- подал силу на ключи через лампу 100 Вт (на лампе падает 30...40 В), посмотрел импульсы на затворах и К-Э нижнего ключа;
- если все гуд, подаю силу напрямую, смотрю опять импульсы, можно погонять на ХХ, посмотреть что греется;
- гружу сначала 3 Ома, потом 2, 1 и 0,25 Ом;
- можно погонять под нагрузкой, посмотреть, что греется;
- пробовать варить.
Вроде так. Может что забыл, поправьте.
Сообщение отредактировал DANTIST - 4.11.2011, 21:47
delivero
сообщение 4.11.2011, 21:55
Сообщение #11576
Из: България
Пользователь №: 23469
снимки моя сотка .
jave
сообщение 4.11.2011, 23:09
Сообщение #11577
Из: Харьков
Пользователь №: 21398
Сегодня устроил своему аппарату тест на пррочность, варил неколько часов подряд, все было нормально. потом решил поэкспериментировать поднял максимальный ток до 180А.. поварил 4й все нормально на улице 8 градусов, все элементы еле теплые.. правда феррит не удосужился попробовать.. и в один прекрасный момент услышал сухой тихий щелчек, опять попробовал все, ничего особо не нагрелось.. снизил ток до 120 ампер, спалил одну троечку и услишал шип, который обычно был под нагрузкой (балласт).. попробовал феррит - руку не удержать думаю градусов 90 было.. заподозрил неладное, сорвал ленту и каково было мое изумление 1 из 4 половинок треснула на несколько частей.. а теперь собственно мой вопрос, уважаемые знатоки, в чем причина? по конструкции феррит стянут прямоугольными пластинами из стеклотексталита без фольги, но стянуто было без фанатизма, просто чтобы удерживало.. дело в этом? может ли быть причиной перегрузка по мощности? или контраст температур? хотелось бы услышать мнение специалистов.
spotok
сообщение 4.11.2011, 23:13
Сообщение #11578
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Может кто подскажет:
Пол года проработал аппарат(180а) и стрельнул при 120а, непонятно почему. Заменил транзисторы, мелочевку в драйвере, диоды вроде целые, пытаюсь запустить. На затворах размах от-3в до +15в, фронты до 12в около 350нс, спад - 150нс. Подаю силовую до 40в, на нижнем ключе сигнал нормальный, загиб размагничивания появляеся после 30в, потребление незначительно, ключи без радиатора, через пару минут слегка нагревается верхний ключ. Ненадолго подкидываю нагрузку 0,15ом, потребление возрастает до 3х ампер при 40в, сразу нагревается только верхний ключ. Нижний холодный. Уже все перекопал, вроде детали все целые, плата лакирована, все не выпаяешь. Менял верхний ключ, то-же самое. Куда копать? Схема Электровоза ПА№2.
DANTIST
сообщение 4.11.2011, 23:49
Сообщение #11579
Была такая телеигра "Что? Где? Когда?". Уважаемый, Вы там призы не выигрывали, часом?
Покажите фото, хотя бы, своего транса.
Пока это "черный ящик".
И еще. Про какой контраст температур речь, если Вы 4 часа подряд (мама дорогая!) им варили? У Вас, случайно, дядя не на электродной фабрике работает?
Цитата(spotok @ 4.11.2011, 21:13) *
...ключи без радиатора, через пару минут слегка нагревается верхний ключ... Куда копать? Схема Электровоза ПА№2.
Ну так и напишите Электровозу.
А что за необходимость гонять ключи без радиаторов? И в чем проблема, если верхний ключ слегка нагревается без радиатора на ХХ?
jave
сообщение 5.11.2011, 1:25
Сообщение #11580
Из: Харьков
Прошу прощения, высказался не совсем корректно, разумеется варил с перерывами, но аппарат намеренно не выключал, просто стоял на ХХ.. за время сварки спалил 19 трешек, 13 четверок и несколько 2.5 на повышенном токе.. Под контрастом температур имел ввиду, что феррит горячий (ну или теплый) а на улице холодно..
фото транса прилагаю..
до инцидента
и после..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 1:38
