126 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
ДМит
сообщение 6.11.2011, 0:16
Сообщение #1081
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
alexlo13
Привет, я тож уже давненько мучаю разные варианты ОС и тож хорошё помучался с возбудами по ОС, хорошё Квакину,он ясно представляет и математически и физически все процессы и спасибо ему,что помогает.Мне не совсем ясно успевает ли ОС отработать при первом касании, или сначало проскакивает первый импульс ничем неограниченный,или же хватает быстродействия микрухи? Я так понял сейчас у тебя ОС отстроена,корекция подогнана. Выскажи своё мнение по этому поводу.
alexlo13
сообщение 6.11.2011, 1:59
Сообщение #1082
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(ДМит @ 6.11.2011, 0:16) *
alexlo13
Схема вроде почти одинаковая со схемой Юрия с дежуркой под резонансник. Так в ней при старте ТЛ-ки идет минимальный импульс, а потом только он увеличивается. То есть при старте ширина импульса как иголка, а потом ширина импульса увеличивается до того момента пока его не ограничит ОС. Но я понял одно, что при использовании IRGP4063D и даже отсутствие ОС не так страшно как кажется. Они ко всем этим делам довольно устойчивые. При правильное сборке-настойке, ток КЗ не намного выше рабочего тока, т.к. тут идет ограничение ТКЗ как и в резонанснике. В резонанснике кто-то дроссель выкидывал и аппарат варил без всяких проблем. Главное что бы мозгов хватало все правильно настроить. Я вот из-за одного дополнительного витка поимел кучу проблем.
ДМит
сообщение 6.11.2011, 12:34
Сообщение #1083
Из: ПМР. Днестровск
alexlo13
Привет. У меня тоже собран ЗГ и дежурка по схемам Юрия, притензий нет, ты пишешь за старт TL , тут вопросов то нет, я же спрашиваю за те 2 сек когда ШИМ уже вкл,при первом касании ток максимальный, вот тут и интересно успевает ли ОС его ограничить? Может кто этот момент поподробнее опишет?
ДМит
сообщение 6.11.2011, 14:03
Сообщение #1084
Из: ПМР. Днестровск
gyrator
Благодарю за разъяснение.
qaki
сообщение 6.11.2011, 17:01
Сообщение #1085
Пользователь №: 10507
Цитата(ДМит @ 6.11.2011, 12:34) *
alexlo13
Успевает. Ток в контуре первички не может мгновенно достичь максимума. Есть разгонный интервал, протяженность которого определяет добротность контура. А она при касании электрода максимальна и соответственно скорость нарастания невысока. Длится этот участок примерно 200 мксек и ОС успевает подхватить ток с небольшим выбросом, не превышающим ток КЗ. Примерно к 400 мксек все устаканивается.
ДМит
сообщение 6.11.2011, 17:17
Сообщение #1086
Из: ПМР. Днестровск
qaki
Боьшое спасибо за подробный ответ.
alexlo13
сообщение 6.11.2011, 21:21
Сообщение #1087
Из: Украина
ДМит
Просто писал уже ночью, так видно тормозил. UC3846 успевает перекос по обмоткам ловить, так что TL-ка с ограничением тока должна справляться, а то я так думаю, на ней не кто бы не собирал!)))
Жаль что gyrator свои мысли удаляет почти сразу, не успел и почитать.
alexlo13
сообщение 15.11.2011, 20:21
Сообщение #1088
Из: Украина
Сегодня целый день гонял свой аппарат. Варил на улице, все радиаторы холодные (даже не теплые), радиатор на ключах немного теплее остальных. Остался вопрос, каким лаком можно залить платы?
qaki
сообщение 16.11.2011, 7:19
Сообщение #1089
В совковые времена для продукции с приемкой 5 использовался полиуретановый лак УР-231.
insektorat
сообщение 8.1.2012, 22:54
Сообщение #1090
Из: РФ центр
Пользователь №: 20729
УР-231 хорошая вещь, но проще в любом лакокрасочном отделе купить
"ЛАК ЯХТНЫЙ алкидно уретановый"
у меня пока небыло ур-231 серийные платы все покрывались именно этим лаком
приемлемое время сушки и не очень сильно воняет.
ДМит
сообщение 9.1.2012, 15:23
Сообщение #1091
Из: ПМР. Днестровск
Всем привет. Народ подскажите, полный мост кондёрбаласт, на какое напряжение можно ставить ёмкости в кондёр баласте, в резонанснике делал послед по 1000В,чтоб два кВ набралось, а тут тоже надо так делать или 1000В хватит,вродеж рез дросселя то нет,но с другой стороны транс ёмкости тож контур. Поясните плиз
Нафталин
сообщение 9.1.2012, 16:03
Сообщение #1092
Пользователь №: 24882
Цитата(Нафталин @ 4.1.2012, 18:26) *
Квакин мост, без поджига, но с дроселем с низкой стороны Т-ор Е70 12+2е по 3и, частота 68кгц, с конденсатором последовательно с первичкой 0,05 варит 2й 50а, ткз 140а, 0.1 тройкой 80, ткз 180, 0,3 четверкой- 150а. При сварке 4й ток от сети 20а, при принудительном залипании электрода-14а, Uхх-80в, после 2х подряд сожженных 4ок нагрев всего, без обдува, незначителен, кроме диодов, нагрев которых вообще не ожидал, радиаторы- 8мь пластин люминь 120х80х5, на 4х из которых утановлены по 1у 4063д, а на других по 2а на каждой 80еву04. т е 8мь шт. Впоследствии выяснилось что нагрев дают снаберные резисторы- 20 ом 10вт даже на х х, С - 0,01мкф быть может велик для такой частоты , да ну и управа 494 + 2 mic4422,
добавлено
Конденсаторы СВВ-81 1000в
Сообщение отредактировал Нафталин - 9.1.2012, 16:05
ДМит
сообщение 9.1.2012, 16:19
Сообщение #1093
Из: ПМР. Днестровск
Не совсем понял по дросселю с низкой стороны, поясните пож данные,на чём намотан,диаметр провода и кол-во витков. Баластной ёмкости как я понял хватит на 1кВ. Пож подтвердите. Схему Квакинского полного моста невидел, видел только полумост.
alexlo13
сообщение 9.1.2012, 19:01
Сообщение #1094
Из: Украина
Я думаю с низкой стороны - это дроссель после диодов 150EBU04! У меня полумост то же без поджигаки, но с дросселем на выходе, правда приходится ставить третий диод. Правда сам я его не поставил, пока некогда!
qaki
сообщение 9.1.2012, 19:34
Сообщение #1095
Дроссель с низкой стороны нужен разве что для некоторого улучшения зажигания дуги. Не нужен
также третий диод. Ток в первичке и вторичке в отличие от жестких мостов и полумостов имеет синусоидальную форму, а индуктивность сварочных концов делает время открытого состояния выпрямительных диодов большим, чем полупериод. Амплитуда напряжения на балластных кондерах не превышает 700 В.
ДМит
сообщение 9.1.2012, 20:12
Сообщение #1096
Из: ПМР. Днестровск
qaki
Большое спасибо за разъяснение, а за дроссель я спрашивал не выходной, а как Толян говорил вначале ветки, типа пару витков на распиленном кольце послед трансформатору, вроде как должён с ним полегче работать, я правда не догнал толи за счёт увеличения индуктивности или ещё зачем
Нафталин
сообщение 9.1.2012, 21:41
Сообщение #1097
На одном из форумов Квакин предложил убрать резонансный дросель и ограничить ток подбором .емкости, что и было сделано .Дросель после диодов на железе 4см2 6ть витков сечением 20мм2 , паралельно ключам не ставлю ни сапресоы, ни диоды Начал делать полумост,просто радиаторов мало, попробую с малой емкостью без дроселя, да конденсаторы в мост ставил 3шт по 0,1 на1000в в паралель СВВ81.
ДМит
сообщение 9.1.2012, 22:00
Сообщение #1098
Из: ПМР. Днестровск
Нафталин
Благодарю за ответ.
alexlo13
сообщение 9.1.2012, 22:08
Сообщение #1099
Из: Украина
Цитата(gyrator @ 9.1.2012, 20:23) *
Неуж-то настолько задираете рассеяние СТ? А что же ж будет на выпр диодах при сбросе нагрузки?
Может уважите и, буде не затруднительно, в симуле продемонстрируете синус тока? Был бы очень признателен.
У меня вот такая картинка
Нечто синусоподобное несомненно имеется. но диодики на выходе, правда не самые шустрые, пробиваются запросто даже без сброса нагрузки.
gyrator Вы всегда найдете какую то проблему в том или ином решении - то сгорит когда-то, то дуга не настолько мягкая на сколько ее хвалят, то еще что то! Что же Вы посоветуете, что бы надежно, доступно и от мягкости дуги аж в обморок падать? Не сочтите за сарказм, спрашиваю абсолютно серьезно! Желательно со схемным решением или ссылку где схемку глянуть можно.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 10.1.2012, 12:29
STASKIN
сообщение 9.1.2012, 23:04
Сообщение #1100
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(alexlo13 @ 9.1.2012, 23:08) *
gyrator Вы всегда найдете какую то проблему в том или ином решении - то сгорит когда-то, то дуга не настолько мягкая на сколько ее хвалят, то еще что то! Что же вы посоветуете, что бы надежно, доступно и от мягкости дуги аж в обморок падать? Не сочтите за сарказм, спрашиваю абсолютно серьезно! Желательно со схемным решением или ссылку где схемку глянуть можно.
gyrator-не практик,а теоретик. gyrator-не сварщик,а электронщик.gyrator-схемы не рисует-а моделирует! icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 5:19
