268 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
ERika
сообщение 5.11.2011, 18:27
Сообщение #861
Пользователь №: 24851
Цитата(yjriy @ 5.11.2011, 16:17) *
Там другой принцип работы, забудьте о буферах и доп. ключах к этой микрухе.
Смотрю даташит к ней, на структурной схеме видно, что на выходе стоят обычные двухтактные драйвера, на биполярниках, по два диода защиты от выбросов и к каждому такому выходу подключен вход компаратора, который по наводимой эдс определяет положение ротора и синхронизирует таким образом переключение этих драйверов в зависимости от скорости ротора и нагрузки. Плюс стоит датчик тока из резистивного шунта...не хочу спорить, но думаю что всё получится
Сообщение отредактировал ERika - 5.11.2011, 18:28
Alexzav
сообщение 5.11.2011, 18:36
Сообщение #862
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(sarmat @ 4.11.2011, 22:46) *
КА7552 быстрее найдете и дешевле.
Здравствуйте! вот нашёл именно КА7552, запаял: с микры импульсы красивые а, вот после драиверов х-ня какая-то?! Можно копать драйвера? Кзап. и, f(42,6 кГц) ещё не подстраивал добавляю неск-ко фоток:
Сообщение отредактировал Alexzav - 6.11.2011, 13:26
ERika
сообщение 5.11.2011, 19:01
Сообщение #863
Здравствуйте, осцилограмы снимали как поняла с нагрузочных резисторов. По форме импульсов похоже на насыщение сердечника трансформатора, размагничивающую обмотку проверьте, диод случайно полярностью на ней не перепутали? И не совсем поняла какая сейчас частота, фото с мультиметром очень не четкое. А вообще с ТГР и драйверов импульсы такими же красивыми как с выхода МС не будут никогда, если хотите точно такие же как на мс, ставьте оптику, HCPL3120 например. Пробовала их сама, очень понравились, сигналы один в один с оригиналом
Сообщение отредактировал ERika - 6.11.2011, 0:05
Alexzav
сообщение 5.11.2011, 19:09
Сообщение #864
Цитата(ERika @ 5.11.2011, 22:01) *
Осцилограмы снимали как поняла с нагрузочных резисторов, я бы в качестве нагрузки повесила мосфет например исток-затвор. По форме импульсов похоже на насыщение сердечника трансформатора, размагничивающую обмотку проверьте тоже, диод случайно полярностью на ней не перепутали?
Диод не перепутал , а вот ТГР намотал на М2000НМ К28х16х9 4х26 витк... перед намоткой расколол и склеил. потом во фторопласт и витой парой. Завтра буду пробовать согласно Вашим ERika - советам: проверю полярность диода, ТГР на EI28 от БП ПК......Бывает_же замкнёшся на чём нибудь и, сидишь-тупишь?!! пока ещё не сильно нервничаю, но уже это напрягает. частота ЗГ=42.6 кГц (мультик M890G + делитель на 10)
Сообщение отредактировал Alexzav - 5.11.2011, 19:12
sergey-07-77
сообщение 5.11.2011, 19:18
Сообщение #865
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Пока на частоту не обращай внимания,отцепи диод,посмотри что на выходе будет.
Alexzav
сообщение 5.11.2011, 19:34
Сообщение #866
Привет -Серёж!!!Я долго отсутствовал (ремонт ослика и, крах ПК! вот)- завтра попробую!!!
sergey-07-77
сообщение 5.11.2011, 21:05
Сообщение #867
Из: Усть-Илимск
Вопрос по транзисторам , IRG4РС50U в данной схеме какую частоту выдержат,а то намотал несколько трансформаторов на E65 P3 c первичкой в 15 витков,трансформатор на грани,жалко перематывать,а ключей в наличии IRG4РС50U, IRG4РH50UD осталось приличное количество.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 5.11.2011, 21:19
ERika
сообщение 5.11.2011, 21:24
Сообщение #868
С регенеративом думаю до 60-65кГц должны выдержать, моё скромное мнение
sergey-07-77
сообщение 5.11.2011, 21:32
Сообщение #869
Из: Усть-Илимск
После завтра попробую,спасибо!!
ERika
сообщение 5.11.2011, 21:38
Сообщение #870
Пожалуйста!Прогнала сейчас на модели с регенеративом, на частоте правда 55кГц, с током нагрузки 235А получила мгновенные потери 1,8кВт, выделяемую среднюю мощность 106W тепла на каждом из двух ключей, что много, обязательно тогда по два в парралель ставьте. Если есть возможность, я бы частоту больше 55-60 кГц не использовала, если аппарат будет больше 180А отдавать
Сообщение отредактировал ERika - 5.11.2011, 21:50
sergey-07-77
сообщение 5.11.2011, 21:50
Сообщение #871
Из: Усть-Илимск
Два ключа в плече,это эталон в данной схеме.
ERika
сообщение 5.11.2011, 22:01
Сообщение #872
icon_smile.gif Всё зависит от того, сколько с неё хотим снять, до 160А и по одному вполне....Хотя с двумя согласна, надёжнее.
STASKIN
сообщение 5.11.2011, 22:45
Сообщение #873
Из: Винница
Пользователь №: 14820
По одному IRG4PC50U(D) 160A ? На таких частотах (50-60) ? Разве что на грани фола!
ERika
сообщение 5.11.2011, 23:03
Сообщение #874
Говорилось про то, что два - эталон в данной схеме, а не конкретно про эти ключи. Нет, по одному на более современных и быстрых ключах разумеется. IRG4PSC71U например прекрасно справятся и по одномуicon_smile.gif И с регенеративом само-собою.
Сообщение отредактировал ERika - 5.11.2011, 23:33
STASKIN
сообщение 5.11.2011, 23:09
Сообщение #875
Из: Винница
Цитата(ERika @ 6.11.2011, 0:03) *
Говорилось про то, что два - эталон в данной схеме, а не конкретно про эти ключи. Нет, по одному на более современных и быстрых ключах разумеется. И с регенеративом, само-собою.
ERika
сообщение 6.11.2011, 0:23
Сообщение #876
Alexzav, глядела Ваши фото на маленьком экране нетбука и проглядела... По сечению и виткам насыщаться не должен, разлом даже необязателен в принципе был, размагничивающая обмотка должна справляться. Переделывать ТГР я бы не стала, должно всё работать. Но всё равно что-то явно не то...А ДЕЛО ВИДИМО ТУТ ВОТ В ЧЁМ: ВЫ ПОВЕСИЛИ НАГРУЗОЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ БЕЗ ДИОДОВ! У Вас же однотактный ТГР, а Вы грузите трансформатор и на прямом и на обратном ходе...Поставьте диоды перед резисторами соблюдая фазировку и проверьте сигналы на осцилографе, думаю всё встанет на свои места. Ещё лучше соберите драйвера и проверяйте с ними.
Сообщение отредактировал ERika - 6.11.2011, 0:26
sergey-07-77
сообщение 6.11.2011, 14:22
Сообщение #877
Из: Усть-Илимск
Цитата(Alexzav @ 6.11.2011, 14:49) *
Здравствуйте ERika и, остальные уважаемые АВТ200_строители!!!!! собрал драйвера, домотал ТГР - всётаки он насыщялся и, вот выкладываю несколько фоток на ваш суд!!! как сделать импульсы поровнее-прямоугольнее??! и пойдут ли мои вообще?? (драйвера как по схеме Толяна , только транзисторы КТ973Б) Пишите все и всё Я, как истинный военный прислушаюсь ко всем советам и постараюсь на практике проверить и воплотить лучшее в железе!
С формой вроде все в порядке,только почему то на верхнем ключе полярность наоборот,или я не правильно твой осцилограф понимаю
сколько вольт на деление у тебя стоит?
28 кгц не маловато ли?
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 6.11.2011, 14:26
ERika
сообщение 6.11.2011, 14:28
Сообщение #878
Зравствуйте, Александр! Насколько я вижу сигналы на стоке мосфета и на верхнем ключе - одинаковые, что хорошо. А вот сигнал на нижнем ключе - порядком странный, а должен быть точно такой же, как на верхнем (обмотки и драйвера же одинаковые). Проверьте нижний драйвер на ошибки монтажа и фазировку обмотки его, возможно нужно концы местами поменять. А сигналы поровнее-у вас искажает сигнал уже сам мосфет на первичке, поставьте конденсатор лучше пленочник на 4.7 мкф например одним выводом на первичку ТГР (+ питания), второй на миус питания прямо на исток IRF520 проводами как можно короче. К тому же у Вас очень длинные провода и до транса и до драйверов. Поверьте, это сильно будет портить сигнал. И сами драйвера требуют другого монтажа, более компактного. Вместо того разрядного транзистора кстати, что Вы поставили, очень неплохо работают КТ3107И, пара в парралель, когда-то пробовала, они весьма быстрые и надежные. Не смотрите на их вроде бы небольшой ток, при длительности разряда затвора в скажем 100нсек. они без проблем выдержат несколько ампер. У меня ни разу ни один такой драйвер не "полетел". Самый старый уже лет шесть работает. Да и частоту попробуйте поднять, провала в конце импульса быть не должно, попробуйте килогерц 38-40, 28 возможно и правда маловато для того количества витков первички.
Сообщение отредактировал ERika - 6.11.2011, 14:41
Alexzav
сообщение 6.11.2011, 14:41
Сообщение #879
- вольт на деление у тебя стоит?
-0.2х10=2В/Дел.? что-то мне самому кажется маловато будет??!!
- 28 кгц не маловато ли?
- вчера мерил частотометром: 42.6кГц показал
sarmat
сообщение 6.11.2011, 14:49
Сообщение #880
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Alexzav @ 6.11.2011, 13:49) *
...как сделать импульсы поровнее-прямоугольнее??!..... (драйвера как по схеме Толяна , только транзисторы КТ973Б)... как истинный военный прислушаюсь ко всем советам и постараюсь на практике проверить и воплотить лучшее в железе!
Как военного я вас понимаю....почти коллеги...в погонах. Но как инверторостроителя не всегда. Во первых делать импульсы прямоугольными должны делать драйвера после принятия их от ТГР...во вторых КТ973 это другая тема...составной транзистор..(тогда номиналы элементов как у Электровоза)...
Сообщение отредактировал sarmat - 6.11.2011, 14:49
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 11:41
