4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Помогите собрать сварочный!!!
oleg1ma
сообщение 31.10.2011, 19:54
Сообщение #41
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(wkaktuz @ 31.10.2011, 19:47) *
Общий драйверов (земля) подключается на плюс тиристоров. Я выкладывал на предыдущих постах мануал в пдф формате там полная схема подключение очень простое, если неразберешся пиши!
Некогда мне разбиратся, но здается мне получится у тебя обыкновенный регулятор.Нехочеш рисовать, как хочеш, я просто хотел помоч.
DANTIST
сообщение 31.10.2011, 22:27
Сообщение #42
Пользователь №: 8733
Цитата(krv4986 @ 31.10.2011, 16:33) *
DANTIST,были у меня три таких с теми симптомами,железо в трансе потеряло свои свойства ?
Как говорят политики на пресс конференциях: спасибо за интересный вопрос. Как определить, потеряло железо свойства аль нет?
Сегодня занимался весь день домашним хозяйством. Некогда было повозится с аппаратом.
Меня единственно пока интересует вопрос номинала резистора R2 в цепи управляющего электрода симистора. Нарыл схемку включения симистора, практически один в один с этой. На КУ-208, правда. Хотя, ток открытия у них с ТС2-25-9 практически одинаковый. По 150 мА.
Чувствую, надо выпаять симистор и повключать его.
Рисунок 4.1.7. во второй ссылке.
STASKIN
сообщение 31.10.2011, 22:48
Сообщение #43
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(DANTIST @ 31.10.2011, 22:27) *
Меня единственно пока интересует вопрос номинала резистора R2 в цепи управляющего электрода симистора. Нарыл схемку включения симистора, практически один в один с этой. .
Чето еще накопал,может это он? Паспорт с номиналами и чьимито пометками.Прикрепленный файл  ____90.zip ( 437.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 925
wkaktuz
сообщение 1.11.2011, 6:56
Сообщение #44
Пользователь №: 24421
Освою сейчас програму рисовалку схем и обязательно выложу схему.
wkaktuz
сообщение 1.11.2011, 17:40
Сообщение #45
Схемка по которой делаю аппарат. Выложил как и обещал.
DANTIST
сообщение 1.11.2011, 18:57
Сообщение #46
STASKIN, спасибо! Похоже это оно! Придется поменять резисторы. Но это не проблема.
oleg1ma
сообщение 1.11.2011, 19:15
Сообщение #47
Из: Глобино UA
Ну так я и думал, ту что я выкладивал не требует доп.тр-ра, питается от основной обмотки и работает хорошо проверенно не на одном десятке аппаратов.
wkaktuz
сообщение 1.11.2011, 19:39
Сообщение #48
Эту схему можно питать тоже от выходной обмотки, я настраивал на 60 вольт, работает отлично! А разделил как по данной схеме специально, я от второго транса хочу запитать подающий миханизм проволки, там у меня 4 по 30 вольт плюс две обмотки по 6 вольт.
oleg1ma
сообщение 1.11.2011, 19:56
Сообщение #49
Из: Глобино UA
Удачи, в схеме дорисуй проводок от + к драйверам тиристоров.
wkaktuz
сообщение 1.11.2011, 20:20
Сообщение #50
ТОчно! Немного ошибся, недорисовал, спасибо!
oleg1ma
сообщение 1.11.2011, 21:37
Сообщение #51
Из: Глобино UA
Вот посмотри это, действительно стоящая схема управления тиристорами.Все никак руки недоходят собрать в железе.
wkaktuz
сообщение 2.11.2011, 6:57
Сообщение #52
Прикольная схемка! Я тоже могу кое чем поделиться но на почту.
igpulya
сообщение 6.11.2011, 16:23
Сообщение #53
Пользователь №: 17271
по поводу Каховского аппарата на симисторе, который не хочет варить:
Трансформатор намотан с ОЧЕНЬ падающей характеристикой, первичка на одном керне, вторичка - на другом. Ток ХХ тоже очень маленький, можно смело включать на 380 вольт, тогда хоть как-то можно варить. Для дуговой сварки такой аппарат без перемотки -дерьмо (разве что для электрода 2мм). Если есть возможность приобрести его, неплохой вариант для полуавтомата, сам больше десятка таких слепил....
Сообщение отредактировал igpulya - 6.11.2011, 16:44
wkaktuz
сообщение 7.11.2011, 7:03
Сообщение #54
oleg1ma доброго времени суток! Хотел проконсультироваться. Собрал схему, я ее выкладывал в предыдущем посту, работает изумительно с электродом переменкой 3 мм шов ровный брызгов мало, ставлю электрод постаянку 2,6 мм сначало немогу зажеч дугу постаянно липнит, при появлении дуги начинает гореть как ненормальный и разваливается на куски. Напряжение холостого хода 34 вольта, с кондером 34 000 мкф напруга поднимается до 50 вольт. Пробовал подключать и с ним и без него, менял полярность на электроде, пробовал с дроселем и без, результат один электрод липнит! Подскажи в какую сторону рыть, буду очень признателен!
oleg1ma
сообщение 7.11.2011, 12:28
Сообщение #55
Из: Глобино UA
Прежде всего проверьте злектроды на другой сварке, может и там таже байда.
wkaktuz
сообщение 7.11.2011, 16:48
Сообщение #56
Нет, с электродами сто процентов все отлично! Я предпалогаю нехватает напряжения 34 вольта моловато, надо доматывать транс, поднимать напругу!
oleg1ma
сообщение 7.11.2011, 20:05
Сообщение #57
Из: Глобино UA
Зачем доматывать поставь два лишних кондерчика и будет тебе вдвое больше напряжение на выходе, самое оно для нормального поджига, я всегда так делаю.
wkaktuz
сообщение 8.11.2011, 7:02
Сообщение #58
Пробовал с кондерами большой емкасти, нехватает напруги, проваливается почти до 20 вольт. Нашел камазовский стартер, там на статоре есть 2 обмотки каждая по 7 витков сечение жилы 11 на 2 мм, у меня на трансе 6 на 4 мм. Замерял напряжение вторички получается один виток 1.2 вольта. Попробую впихнуть в свой транс пару обмоток, если получится то три. С таким запасом разгружу нагрузку на трансе.
oleg1ma
сообщение 8.11.2011, 12:16
Сообщение #59
Из: Глобино UA
Я имел ввиду сделать вольтодобавку и большая емкость там не к чему, на выходе станет вольт 100, куда уже больше для поджига?И доматывать ненужно, ты же писал что 3 варит хорошо.
wkaktuz
сообщение 8.11.2011, 16:56
Сообщение #60
3 варит отлично, но электрод переменка, а для постаянки нехватает напруги. Пробовал с кондером но эфект слабый. Как мне обьяснили у меня как раз проблема по напряжению 34 вольт маловато для поджига дуги, поэтому зажеч дугу тяжело, а если зажгешь то электрод сгорает т.к. ток приэтом напряжении на полную.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2024, 4:57
