Двухтактные топологии сварочных инверторов |
8.11.2011, 12:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
oleg1ma, для отслеживания сразу с двух плечей моста имеет значение не местоположение резистора-нагрузки, а наличие двухполупериодного выпрямления с ТТ (ваш диодный мост).
Так у вас будет еще одна (вторая) обратная связь по току, которая будет рулить по среднему? Эта первая, которая на рисунке с резистором до диодов, сильно нелинейна в области малых токов. Она, к примеру, может вообще не видеть токов ниже максимальных (смотря какой ТТ, какие токи, в общем в зависимости от конструкции)... |
8.11.2011, 12:37
oleg1ma, для отслеживания сразу с двух плечей моста имеет значение не местоположение резистора-нагрузки, а наличие двухполупериодного выпрямления с ТТ (ваш диодный мост). Так у вас будет еще одна (вторая) обратная связь по току, которая будет рулить по среднему? Эта первая, которая на рисунке с резистором до диодов, сильно нелинейна в области малых токов. Она, к примеру, может вообще не видеть токов ниже максимальных (смотря какой ТТ, какие токи, в общем в зависимости от конструкции)... Да нет обратная связь по току одна, но только ТТ сделан интересно, наверное потому и включили так резистор, или правельнее после моста? |
8.11.2011, 12:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Может всё же лучше повесить ТТ на вывод первички транса,а дальше в зависимости от конструкции самого ТТ мост или двухполупериодный выпрямитель нагруженный на резистор.
?????Каким местом 3846 отслеживает несимметрию плеч????? Сообщение отредактировал AS65 - 8.11.2011, 13:04 |
8.11.2011, 12:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
8.11.2011, 14:36
Есть еще интереснее 3875,95. Только я понять не могу, как на планаре ELP64 10х50мм работает полноценная сварка. Аппараты не из дешевых, от 2 к баксов. И мало кто делает. Видел Rainbow и линкольн. На UC3875 делают люди, вот статья, а обсуждается на данный момент здесь автором ВикторФ. |
8.11.2011, 15:32
?????Каким местом 3846 отслеживает несимметрию плеч????? Она несимметрию не отслеживает, а предупреждает на начальном этапе ее развития... Примерно типа недопуска хронической меньшести импульсов канала А над импульсами канала В (или наоборот). Подобные перекосы возникают при резкопеременном характере нагрузки, а также сильно зависят от построения петли ОС. Для пушпула они гибельны через считанное число тактов, для моста с послед.кондером нет так сильно, но тож нехорошо. Если бы я досконально знал внутреннюю структуру логики, можно было б заподозрить, что я сотрудник Unitrode (или шпиëн в ее рядах на худой конец)... |
8.11.2011, 15:45
Кабельщик, ну что посоветуете, прикручивать стоит или поискать другие варианты?
8.11.2011, 16:06
oleg1ma, если у вас резистор нагрузки ТТ должен быть 10 Ом, то ставьте его после диодного моста. Перед можно приткнуть 100-300 Ом.
Щас только доглядел цепочку VD2, T1. Энто ж какой размах должен быть с ТТ. Обьясните свою задумку... |
8.11.2011, 16:26
oleg1ma, если у вас резистор нагрузки ТТ должен быть 10 Ом, то ставьте его после диодного моста. Перед можно приткнуть 100-300 Ом. Щас только доглядел цепочку VD2, T1. Энто ж какой размах должен быть с ТТ. Обьясните свою задумку... Номинал правильный 100 ом 2ватта, в родной схеме, у меня в splan там ошибка, ТТ 100 витков.Как по вашему если у Юрия в управе минимальный ток 30А, позволит ли эта обратная связь по току обеспечить регулировку тока от 30А? Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.11.2011, 16:27 |
8.11.2011, 17:12
Выкинуть весь транзисторно-стабилитронный бред пикового значения,
Поставить двухполупериодный выпрямитель, его выход нагрузить резюками 3-10 Ом, затем последовательно резюк на 270-300 Ом, шунтирующий кондер 560-1000 пФ и на ногу микрЫ. Можно ТТ поставить в плечи ключей, но для этой микрЫ это пофиг. Нужно ставить 3846 или 3825, или 2856 (окромЯ как у меня в загашнике больше нигде не встречАл в продаже этоф бОмбовой микрулины ) и еще пару ТТ. Называется этот ТТ-шный бред "дифференциальная защита". Но правильно вкинутая разность сигналов этого дифтранса в нужное место контроллера полностью спасает ситуацию с перекосом. Только тогда двухтакт имеет право на дООлгую жИсть в сварочнике. Сообщение отредактировал yjriy - 8.11.2011, 17:20 |
8.11.2011, 17:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
А никто не пробовал сделать полный мост к коэффициентом заполнения менее 25% на полуволну (чтоб как в косом транс размагничивался в паузе через диагонали диодов) и естественно коэффициент трансформации как в косом? ну и дроссель выходной и размагничивающий диод.
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
8.11.2011, 17:40
Выкинуть весь транзисторно-стабилитронный бред пикового значения, Поставить двухполупериодный выпрямитель, его выход нагрузить резюками 3-10 Ом, затем последовательно резюк на 270-300 Ом, шунтирующий кондер 560-1000 пФ и на ногу микрЫ. Логика работы SG3525 немного отличается от UC 3845, здесь нужно глушить на 0 1и9 вывод микрухи, а не наоборот, вроде-бы так. |
8.11.2011, 19:47
Вот переделал печатку Юры, под двухтакт, немного увеличил место под регулятор тока, и еще выписал микропереключатели на плату вместо PC817, как приедут попробую прилепить их.Может кто заметит ляп, буду признателен.
Зачем же ж так бредить? И на бабушке TL-ке двухтахтер с симметрированием и коротким трансом вполне может случиццо. А может так случицца, шо посмотрим на малюнок для бабули? Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.11.2011, 20:32 |
8.11.2011, 20:33
yjriy
и еще пару ТТ Подскажи пожалуйста как заставить работать ТТ в пульсирующей постоянке после двухполупериодного выпрямителя, как то же должен он размагничиваться,схема Мультика есть,есть желание опробовать,но непонятки с ТТ вторички, на сайте описания его работы не нашёл. |
9.11.2011, 12:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Вот переделал печатку Юры, под двухтакт, немного увеличил место под регулятор тока, и еще выписал микропереключатели на плату вместо PC817, как приедут попробую прилепить их.Может кто заметит ляп, буду признателен. Ляп! Сообщение отредактировал STASKIN - 9.11.2011, 12:52 |
9.11.2011, 13:16
9.11.2011, 13:21
9.11.2011, 20:07
9.11.2011, 20:34
10.11.2011, 9:33
oleg1ma разведите плату лучше под UC3846. Если ее у вас нет пару штук подарю, ежели есть интерес.
Сообщение отредактировал yjriy - 10.11.2011, 9:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 5:24 |
