Addax и NMS |
Addax и NMS |
18.7.2011, 17:49
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Кто из спецов в области обслуживания SIMS 6.0 может поделиться описанием таблиц и столбцов в базах Addax и nms для дальнейшего написания SQL запросов, с целью получения разной информации хранящийся в данных базах ?.
Тех.поддержку не предлагать!!!!!!!!!!! Заранее благодарен!!!! -------------------- |
Гость_enot_vs_grizzly_* |
9.11.2011, 17:49
Если необходимо обрабатывать показания, предлагается настроить экспорт данных в некоторой группе счетчиков Информационных систем (можно выбрать в контекстном меню группы в Информационных системах) в настроенном и описанном заранее формате (например CSV, XML) по расписанию. Далее парсите экспортированный файл и манипулируете полученными данными по своему усмотрению.
9.11.2011, 18:19
Если необходимо обрабатывать показания, предлагается настроить экспорт данных в некоторой группе счетчиков Информационных систем (можно выбрать в контекстном меню группы в Информационных системах) в настроенном и описанном заранее формате (например CSV, XML) по расписанию. Далее парсите экспортированный файл и манипулируете полученными данными по своему усмотрению. Спасибо за ответ. Но не проще с SQL тянуть данные.Addax и NMS так и делают загружают или читают в или с SQL.!!!! Сообщение отредактировал yuoras - 9.11.2011, 18:21 -------------------- |
9.11.2011, 18:56
Потому что "Тех.поддержку не предлагать!!!!!!!!!!!" - пробовали, знаем)))
Возникал аналогичный Вашему вопрос - вразумительного услышать ничего не пришлось (тех.поддержка Матрицы). По крайней мере известно что показания сливаются в таблицу "RW_ReceivedData" (SIMS). На этом желаю удачи, терпения и напильник покрепче! |
9.11.2011, 21:47
Показания в: RW_ReceivedData
Серийные номера в: dm_Devices -------------------- |
6.8.2012, 22:24
Кто хорошо разбирается в составлении шаблонов для экспорта в внешние биллинговые системы?.
Очень нужен шаблон для формата *.dbf , такого же расположения столбцов как у версии 5.4!!!! Шаблон нужен для экспортирования :Суммарной энергии, по всем тарифам (L ,M ,H) и реактивной L и С Тех.поддержку не предлагать!!! Заранее благодарен!!!! -------------------- |
3.10.2012, 20:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 |
Извините, что вклиниваюсь, но у меня тоже проблемма. Совсем недавно установили систему, теперь осваиваю...
Ни как не могу разобраться с шаблонами при экспорте. Создаю свой шаблон для экспорта. Файл экспортируется но без показаний, вместо них одни прочерки, делаю все по описанию. Может кто поделится шаблоном или проконсультирует. Надо чтобы SIMS выплевывал ежедневно показания суммарные дневные, ночные, общие и суточное потребление. И еще вопрос, ни как не могу убрать некоторые ощибки счетчиков. Вроде и помечал их решенными и через конфигурацию сбрасывал ошибки, все равно оповещение каждый раз их мне выкидывает. |
4.10.2012, 8:50
Решение вашей проблемы с оповещением довольно просто.
Выбираете период месяца 4-ре и видите что есть ещё не снятые аварии (сам намучался) С шаблонами могу поделиться, но сами не разберётесь. Есть у вас возможность подключиться к вам через Teamviewer ? -------------------- |
8.10.2012, 14:02
С ошибками все получилось! Как я сам не догадался, что там ошибки "до установки" могут быть.
Подключиться можно. |
8.10.2012, 19:14
С ошибками все получилось! Как я сам не догадался, что там ошибки "до установки" могут быть. Подключиться можно. Не могу написать Вам в личку!!!. Интересен ваш регион . В субботу после обеда будет время , можем наладить экспорт. -------------------- |
9.10.2012, 13:02
Я из Москвы. К сожалению в выходные у меня нет нормального интернета. Сам экспорт у меня работает, но выкидываемые файлы в кривом виде. В HTML Все данные не по строкам а по столбцам. Пробую сделать шаблон для CSV, так формат данных становится нормальным, зато вместо данных прочерки...
9.10.2012, 20:34
К сожалению в выходные у меня нет нормального интернета. Нет, так нет -------------------- |
11.10.2012, 15:27
Может как нибудь в будние дни?
12.10.2012, 9:53
Может как нибудь в будние дни? Напишите мне в личку свою аську или скайп. -------------------- |
18.10.2012, 10:14
Не могу отправлять личные сообщения
мой скайп: Docmsk1977 Может кто подскажет: Почему то в окне задания экспорта есть только один шаблон с названием "1", хотя я создал другие шаблоны. Из-за этого ни как не могу настроить экспорт данных. Сообщение отредактировал Docmsk - 28.10.2012, 14:08 |
6.12.2013, 19:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Показания в: RW_ReceivedData Серийные номера в: dm_Devices Пусть другие не убивают время как я. Вот запросик, который берет из ADDAXDB_APPSERVER показания. Код /****** Сценарий для команды SelectTopNRows среды SSMS ******/
select POK.CustomerCode As N, POK.SerialNo As N_ch, POK.Data As data, sum(POK.Value0)-sum(POK.Value1) As day_p, sum(POK.Value1) As night_p, SUM(POK.Value4) As sh_p from (SELECT [cp_EISPoints].[CustomerCode] ,[dm_Devices].[SerialNo] ,min(CAST([RW_ReceivedData].[Time] AS date)) as Data ,CASE [RW_ReceivedData].[LogicalName] WHEN 0x01000F0800FF THEN cast(max([RW_ReceivedData].[NormValue])as bigint) ELSE 0 END as Value0 ,CASE [RW_ReceivedData].[LogicalName] WHEN 0x01000F0801FF THEN cast(max([RW_ReceivedData].[NormValue])as bigint) ELSE 0 END as Value1 ,CASE [RW_ReceivedData].[LogicalName] WHEN 0x01000F0802FF THEN cast(max([RW_ReceivedData].[NormValue])as bigint) ELSE 0 END as Value2 ,CASE [RW_ReceivedData].[LogicalName] WHEN 0x01000F0804FF THEN cast(max([RW_ReceivedData].[NormValue])as bigint) ELSE 0 END as Value4 FROM [ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[dm_Devices] ,[ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[RW_ReceivedData] ,[ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[cp_EISPoints] ,[ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[cp_ControlPoints] where [dm_Devices].[Id]=[RW_ReceivedData].[DeviceId] and [RW_ReceivedData].[DeviceId] = [cp_ControlPoints].[DevId] and [cp_ControlPoints].[CPID]=[cp_EISPoints].[CPID] and( [RW_ReceivedData].[Time]>='01.11.2013' and [RW_ReceivedData].[Time]<='01.12.2013') and( [RW_ReceivedData].[LogicalName]=0x01000F0800FF or [RW_ReceivedData].[LogicalName]=0x01000F0801FF or [RW_ReceivedData].[LogicalName]=0x01000F0802FF or [RW_ReceivedData].[LogicalName]=0x01000F0804FF) group by [cp_EISPoints].CustomerCode ,[dm_Devices].[SerialNo] ,CAST([RW_ReceivedData].[Time] AS date) ,[RW_ReceivedData].[LogicalName]) POK group by POK.CustomerCode,POK.SerialNo,POK.Data order by POK.CustomerCode,POK.Data |
Гость_Гость_Вася_*_* |
10.12.2013, 6:31
Теперь понятно почему эту дибильную SIMS никто толком освоить не может.
10.12.2013, 16:31
Да, запускаю новый дом ,Sims почти последняя 600.
Счётчики не видит , только DEVICE 0x007B. Понимаю , что не хватает xml файла (типа драйвера). Вот как так? Постоянно всё надо доделывать допиливать!!!! -------------------- |
11.12.2013, 9:57
Добрый день.
В связи с приличным подорожанием сетевых фильтров компании ADD grup , в Украину они практически не завозятся!!. Поделитесь информацией , где на Украине можно купить аналог? -------------------- |
17.12.2013, 20:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
... где на Украине можно купить аналог? Впринцыпе я вижу как альтернативу фильтрам - применение разделительных трансформаторов 220/220 (50 Гц) - если одна фаза шумит. Если все три, надо смотреть у производителей частоnных преобразователей (Danfoss...) Сообщение отредактировал РоманК - 17.12.2013, 20:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2025, 12:52 |
