56 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
oleg1ma
сообщение 10.11.2011, 11:57
Сообщение #281
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(yjriy @ 10.11.2011, 9:33) *
oleg1ma разведите плату лучше под UC3846. Если ее у вас нет пару штук подарю, ежели есть интерес.
Да развести могу под что угодно, не вопрос, если бы знать, что делать и будет ли это работать.Схемка та к которой прикручиваю Вашу управу на мой взгляд неплохая, попробую.Выйдет хорошо, невыйдет -тоже не беда, не последний год живем.Аппарат буду делать на ток не более 160А, до этого особо двухтактерами не занимался.Так БП разные, да квакин сварочник полумост, а в основном леплю косые.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.11.2011, 12:11
golub
сообщение 10.11.2011, 15:05
Сообщение #282
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Дык чего тогда мелочиться, рисуй.
Прикрепленный файл  most_3525_LP2_555.zip ( 32.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1254
Прикрепленный файл  most_3525_LP2_555_1.zip ( 6.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1000
Сообщение отредактировал golub - 10.11.2011, 15:07
oleg1ma
сообщение 10.11.2011, 16:00
Сообщение #283
Из: Глобино UA
Можно и такое нарисовать, но мне мало что понятно, один файл открыл, второй "ASC"неоткрою незнаю чем,По схеме U2,U3,U9 что за микруха.Мне бы схемку в удобночитаемом виде, а так я уже писал, дремучий лес.
p210
сообщение 10.11.2011, 19:55
Сообщение #284
Пользователь №: 23007
oleg1ma, файл с расширением .asc откроет LTspice (симмулятор). Зайди к Володину (там бываешь) ежли интересно, там про эту прогу много наговорено. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал p210 - 10.11.2011, 19:57
yura_
сообщение 10.11.2011, 21:15
Сообщение #285
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
С этим разберешься? Когда то выкладывал Юрий схема на UC3846
Для управления предлагается схема на двухтактном быстром ШИМ-контроллере UC3846 с потактовым ограничением.
Схема по сути типовая, с добавлением элементов для выключения в режиме ХХ и при КЗ на сварочных концах.
Осциллы снятые на максимальном и минимальном заполнении. Мертвое время и частоа выставляется соотношенем С8-R15 и составляет около 1.3мкС и 52кГц соответственно. При необходимости можно изменить. Выхода нагружены оптодрайверами HCPL3120, нагрузить можно ессно любым ТГР, как по одно-так и по двухтактой схеме.
Для уменьшения наводок и расположения платы в любом месте корпуса регулятор на R7 разделен через оптопару РС817. Питание осуществляется от общего источника 14-15 Вольт через стабилизатор ЕН12. Напряжение общего питания 14-15В выбрано из соображения повышения эффективности работы вентиляторов охлаждения. Контроль выходного напряжения осуществляется на таймере DD2 NE555. на DD3 Осуществляется выключение пр КЗ на электроде .Время выключения и переход в дежурный режим зависит от емкости конденсатора С19 и при значении 10 мк составляет 2 сек. Напряжение при котором происходит выключение ШИМ и переход в ждущий режим составляет около 38-40 Вольт, можно изменить( но незачем) резюками R27, R21. Питание элементов DD2, DD3 осуществляется от обмотки дежурного питания 20 Вольт через стабилизатор на ЕН12 VR2. Удержание 3846 в выключенном состоянии осущ. подачей напряжения 5 Вольт через оптопару на вывод СД. На этот-же вывод подается напряжение с усилителя с общей базой с обмотки нашлепки для контроля тока насыщения силового тр-ра (для резонансника неактуально). Обмотка выполнена на половине 32-го кольца.(эта часть схемы на схеме не указана, чтоб не заси-рать мозги сильно)
Ежели кому захочется пихнуть эту схему в резонансник и выбросить ТТ(трансформатор тока, что я лично не приветствую), придется опять трахать-ся с зазорами в дросселе для достижения нужного ТКЗ.
В этой схеме более медленный усилитель ошибки контроллера по напряженю выключен, но ежели его применить, то можно сделать сварочник с функцией регулировки выходного напряжения. Будет чем автомобильные АКБ заряжать и машину прикуривать зимой, а можно этот контроллер применить в полуавтомате.
Сообщение отредактировал yura_ - 10.11.2011, 21:18
oleg1ma
сообщение 10.11.2011, 23:06
Сообщение #286
Из: Глобино UA
Поставил LTspice, открыл файл, но нет моделей SG3525, IPG4PC50U и 74HCT86.По схеме стоят два ТТ трансформатора, один на первичке силового тр-ра другой на выходе, сколько витков на них и на чем? 50 и 10 или я неправильно понял?В общем картинка интересная, но я состарюсь пока освою симулятор, я ведь простой лепила как выражается гуратор.Паралельно С22 какой стоит стабилитрон?
golub
сообщение 11.11.2011, 0:38
Сообщение #287
Из: Харьков, пески
ничего военного нет в освоении симуля.100 витков по первичке и 224 по вторичке. По вторичке кольцо побольше, типа К28Ю чтобы два конца влезло.
Модель 3525 прицепил, и надо распаковать extra.zip и Mylib.rar в эту паку D:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 2:13
Сообщение #288
Из: Глобино UA
Вот теперь все видно, golub подскажите, где поподробнее почитать как раборать с симулятором, с английским не дружу, а научится хочется.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.11.2011, 2:14
golub
сообщение 11.11.2011, 6:24
Сообщение #289
Из: Харьков, пески
Прикрепленный файл  help_rus_ltspice.pdf ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1552
Прикрепленный файл  modelirovanie_ustroystv_v_pakete_LTSpice.pdf ( 4.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1976
p210
сообщение 11.11.2011, 13:39
Сообщение #290
yura , а в каком месте об uc3846 Юрий рассказывал? Ссылочку не дашь?
кабельщик
сообщение 11.11.2011, 13:43
Сообщение #291
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
oleg1ma, у вас программа установлена на диск С (как и у меня) ?
На схеме в левом верхнем углу написаны две директивы, где программе искать логику. На фото плохо видно, но по моему, там просматривается диск D. Просто исправьте директивы (двойной клик по ней, правите путь, ОК...).
yura_
сообщение 11.11.2011, 16:05
Сообщение #292
Из: Чувашия
UC3846
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 17:24
Сообщение #293
Из: Глобино UA
Вот вроде получилось, но теперь опять пишет про какую-то ошибку, "незнала баба хлопоту-купила порося". icon_biggrin.gif
кабельщик
сообщение 11.11.2011, 17:44
Сообщение #294
Из: Краматорск
oleg1ma, какой файл и куда вы копируете?
Где у вас лежит библиотека стандартных компонентов? (в смысле, когда устанавливали программу - куда она распаковалась? )
Можно просто в любой открытой модельке кликнуть кнопку "Компонент" , откроется окно выбора компонента, в котором явно видно путь в библиотеку (он там написан).
golub дал вам модельку, в двух директивах которой путь к библиотеке прописан на раздел D
У вас же (скорей всего) такого пути просто нет - программа и библиотека к ней распакована по другому адресу. Либо в библиотеке нет CD4000. Проверьте ее наличие - жмем кнопку "Компонент", двойной клик по [EXTRA] , должна наличествовать папка [CD4000].
При исправлении директории на схемуле насчет двойного клика по ней я соврал. На самом деле клик правой кнопкой (голова не помнит, что руки делают).
oleg1ma, пока писал ответ, вы уже сделали.
То, что сейчас пишет, аналогично предыдущему. Только тут уже нет явных директив , которые можно исправить.
Попробуйте пошарить в библиотеке на предмет наличия ИЖБТ. Можно просто заменить транзюки (на которые ругается программа) на те , которые есть в вашей библе.
Только щас заметил. что у вас установлен LT IV . У меня до сих пор SWCAD III. (Не все советы могут оказаться применимы... icon_biggrin.gif )
Сообщение отредактировал кабельщик - 11.11.2011, 17:56
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 18:27
Сообщение #295
Из: Глобино UA
В библиотеке все есть, куда копать?
кабельщик
сообщение 11.11.2011, 19:01
Сообщение #296
Из: Краматорск
Просто заменяйте те элементы, на которые выдается ошибка, имеющимися в вашей библиотеке. "Ножницами" вырезываете ключи в модельке, потом достаете из библиотеки такой же ключ (или другой на свое усмотрение) и ставите его на место вырезанного . За вторым ключом уже необязательно лезть в библу, можно копировать первый (на панели есть кнопка "копи")
p210
сообщение 11.11.2011, 19:03
Сообщение #297
oleg1ma, точно есть ir с расширением .spi ? А то у меня раз asc. было, а .spi - нет.
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 19:17
Сообщение #298
Из: Глобино UA
Поменял ключи на 50UD, все равно модель не запускается, незнаю что делать, может скинете мне свою библиотеку?
Обьясни на русском, я далекий пока в этом симмуляторе.
кабельщик
сообщение 11.11.2011, 19:39
Сообщение #299
Из: Краматорск
oleg1ma, программулина указывает на отсутствие файла irg4pc50ud.spi (расширение spi).
У меня в библиотеке файлов с таким расширением точно нет. Потому что версия более старая...
Странно другое - вы взяли ключи из собственной библиотеки, на них же и ругается . Такого не должно быть.
Положу файл с другими ключами. Попробуйте ...
Прикрепленный файл  most_3525_LP2_555_1.zip ( 6.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 401
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 19:48
Сообщение #300
Из: Глобино UA
Я не знаю? что этой проге надо, может нужно скачать SWCAD III.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 22:43
