56 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
p210
сообщение 11.11.2011, 20:02
Сообщение #301
Пользователь №: 23007
oleg1ma, я эту прогу недавно поставил и толком с ней не разбирался. Вот, мож поможет
архив не прикрепляется...
Сообщение отредактировал p210 - 15.11.2011, 16:47
кабельщик
сообщение 11.11.2011, 20:04
Сообщение #302
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
p210, не крепятся rar-архивы .
zip крепится.
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 22:04
Сообщение #303
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Переустановил еще раз папку с компонентами goluba, теперь ругается по другому.В общем симмулятор на все 100% себя отрабатывает, симмулирует как захочет, со мной дружить не хочет.Может, кто, что подскажет?
p210
сообщение 11.11.2011, 22:27
Сообщение #304
Тут мало кто поможет (думаю). К Володину тебе прямая дорога...
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 22:39
Сообщение #305
Из: Глобино UA
Да я пока в этом баран, одна надежда на тех хто шарит в этом и есть опыт, golub может Вы скинете куда нибудь на сторонний ресурс упакованный в zip свою уже настроенную версию симмулятора?А то мне кажется что это у меня из-за кривых рук, я бы ее и установил-бы на диск D, место там у меня валом.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.11.2011, 22:41
golub
сообщение 12.11.2011, 5:10
Сообщение #306
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://flyfolder.ru/26897837
Сообщение отредактировал golub - 12.11.2011, 5:11
кабельщик
сообщение 12.11.2011, 11:31
Сообщение #307
Из: Краматорск
После удаления raw-файлов архив LTC стал весить в разы меньше icon_biggrin.gif
LTC.zip
oleg1ma, ну а теперь работает?
lapa
сообщение 12.11.2011, 15:25
Сообщение #308
Из: Москва
Пользователь №: 8911
У меня ругался также. Не нравится ему 74 серия. Заменил на CD4000. Теперь ему нравится.
oleg1ma
сообщение 12.11.2011, 18:22
Сообщение #309
Из: Глобино UA
Поставил я LTspice IV goluba за, что ему большое спасибо, что потратил на меня свое время.Поставил на диск D, и все равно модель работать не желает, почему- знает только симмулятор, но не я.Загрузил модель ту что скинул lapa, тоже не работает, второй день тр...юсь и все бестолку.Вот фотки того, что симмуль выдает.
lapa
сообщение 12.11.2011, 19:23
Сообщение #310
Из: Москва
Нужно оставить одну ссылку на библиотеку 74HCT\74HCT.lib(для модельки Голуба) другую удалить или сделать коментом кликнув правой кнопкой (будет синего цвета). Тщательно проверьте путь сравнив с реальным положннием библиотеки. Я на диске D сделал папку d:\LTC\SwCADIII\ и скопировал туда соответствующее содержимое архива Голуба, подредактировал путь .inc: D:\LTC\SwCADIII\lib\sym\EXTRA\74HCT\74HCT.lib и всё поехало. Наверно убрав третью версию я поступил опрометчиво. Нпдеюсь вы используете Total Commander и эти процедуры не обременительны.
oleg1ma
сообщение 12.11.2011, 22:55
Сообщение #311
Из: Глобино UA
Фу, ну наконец-то получилось, нажал Run начало что-то делать, а всему виной как всегда невнимательность.Подскажите что дальше делать, ну чтобы потыкать приборчиком, и всякое такое, а то не знаю что нажимать чтобы посмотреть процесы.Немного разобрался,golub подскажите пожалуйста модель должна полностью загрузится, дабы можно было посмотреть как работает или как.Комп не очень у меня шустрый, симмуляции загрузилось процентов 20, но сигнала на выходе SG3525 нету . Или может что поменять нужно или включить чтобы схема работала?Прошу меня извинить, за может столь дурацкие вопросы, через время и сам наверное буду смеятся от своих постов, но дайте ответ пожалуйста.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.11.2011, 3:09
golub
сообщение 13.11.2011, 6:44
Сообщение #312
Из: Харьков, пески
run- запускает модель, внизу видно кол-во процентов симуляции. Токовыми клещами становитесь на R10- смотрите выходной ток, на R12- ток намагничивания силового, R9,R17- ток диагоналей. Если стать щупом на затворы нижних и на их коллекторы- увидим соответствующие картинки. Зажимаем любой Alt, и наводим термометр на любой элемент увидим рассеиваемую мощность. Замените директиву у V4 на PULSE(310 410 0.9m 10n 10n 0.6m 1.4m). Щупом на анод D2- результат работы контроля Iням и т.д..
На неделе должен быть в вашем р-не, можем стрезвониться. Может удастся чаю попить.
Сообщение отредактировал golub - 13.11.2011, 6:55
кабельщик
сообщение 13.11.2011, 11:31
Сообщение #313
Из: Краматорск
Эта модель считается от 2 до 10 минут . Если у вас в разы медленней - что-то не того. Проверьте tools > Control Panel > Spice > Solver . Если там стоит normal , поменяйте на alternate . Скорость сильно прирастет...
oleg1ma
сообщение 13.11.2011, 14:58
Сообщение #314
Из: Глобино UA
Личка как не работала, так и неработает, вот мой адрес oleg1ma@rambler.ru бросте пустое письмо.
Спасибо за подсказку, очень помогла.
oleg1ma
сообщение 16.11.2011, 9:19
Сообщение #315
Из: Глобино UA
Намотал вот такой трансик на Е70 для моста.I-17витков 5.6мм2, II-2х4витка 16мм2.[/img][/img][/img][/img][/img][/img]
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.11.2011, 9:20
tolik-gsm
сообщение 16.11.2011, 9:54
Сообщение #316
Пользователь №: 16749
[quote name='oleg1ma' date='16.11.2011, 10:19' post='207887']
Намотал вот такой трансик на Е70 для моста.I-17витков 5.6мм2, II-2х4витка 16мм2.[url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://ifotki.info
Какой лак использовал?
oleg1ma
сообщение 16.11.2011, 10:04
Сообщение #317
Из: Глобино UA
Не лак это, эпоксидный клей.
pansim
сообщение 16.11.2011, 10:14
Сообщение #318
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
oleg1ma, у Вас Ктр 4.25 Напрежение ХХ будет 72в. Как думаете- ето оптимальной вариант?
oleg1ma
сообщение 16.11.2011, 10:21
Сообщение #319
Из: Глобино UA
Для наших гнилых сетей, там где будет варить, думаю да.
oleg1ma
сообщение 19.11.2011, 14:30
Сообщение #320
Из: Глобино UA
Собираюсь разводить плату ключей на мост, ключи будут народные 50UD, ток мах 160А, возник вопрос по радиатору.Какую площадь применить для общего радиатора на четыре транзистора, два из которых будут стоять через прокладки?Я так понимаю что мост намного меньше греется чем косой?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.11.2011, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 9:10
