268 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
p210
сообщение 11.11.2011, 23:15
Сообщение #981
Пользователь №: 23007
супер-пупер тока без фиксы и на низковольтных транзюках.
А из какой оперы, не секрет? Супер-пуперее разделенного мостика?
Сообщение отредактировал p210 - 11.11.2011, 23:32
толян
сообщение 11.11.2011, 23:50
Сообщение #982
Пользователь №: 13490
Суперее. разделённый мостик отдыхает. Когда разрожусь и полностью пройдут проверку готовые изделия , тогда и сообщу.
sarmat
сообщение 12.11.2011, 11:38
Сообщение #983
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Саша, привет. Как успехи?
molotok26
сообщение 12.11.2011, 15:11
Сообщение #984
Пользователь №: 19562
Alexzav на каком сердечнике последний вариант ТГР?
Alexzav
сообщение 12.11.2011, 16:27
Сообщение #985
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
2000НМ К20х10х5, 2х65+2х60.ПЭЛШОК 0.2 и 0.12.
sarmat
Сообщение #986
Из: Хасавюрт
Цитата(Alexzav @ 12.11.2011, 12:11) *
...впаял в неё проверенные и настроенные драйвера! а ещё под габариты моего АВТ - намотал и проверил новый ТГР!!!
В принципе драйвера не особо и настроишь, нет никакой необходимости. Собрал и проверил. Трудновато все это впихнуть в маленький корпус не на смд. В снабберах емкости почти потолок, проверишь как резюки будут греться. Емкости 1 мкф как я понял это в драйверах. Из буржуйского поменьше ничего не нашел? Такое ощущение, что вы Толяна собираете из деталей телевизора "Радуга". Удачи.
Alexzav
сообщение 12.11.2011, 16:32
Сообщение #987
SARMAT! - Я так понял можно по 1Н поставить?!? а про тел-р Радуга : нек. деталюхи из него наверное! не охота мерить и искать что то смд и дыр.... 1мКф - в драйверах. В основном использую Буржуйские деталюхи, ну кроме иногда :R и, С.
Сообщение отредактировал Alexzav - 12.11.2011, 18:36
sergey-07-77
сообщение 12.11.2011, 16:48
Сообщение #988
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Саша,на каком феррите силовой транс планируешь ваять?
DANTIST
сообщение 12.11.2011, 17:37
Сообщение #989
Пользователь №: 8733
Цитата(Alexzav @ 12.11.2011, 9:11) *
...Выкладываю неск. фото, теперь не много осталось до запуска ...
....прошло 2 года, как я - отказался от сигарет! Я -свободен от этой заразы...
Alexzav, и что ж так грубо сделаны платы? И вот это ты выкладываешь на всеобщее обозрение. Можно было бы края платы подровнять напильником, что ли. Интересно, а как ты собираешься прикручивать ключи к радиатору? Через те маленькие отверстия в плате? Неужели винтики М3 будешь ставить?
То, что бросил курить - это пока единственный плюс в твою пользу.
HEMELL
сообщение 12.11.2011, 20:37
Сообщение #990
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Ни куда не годиться, а для БАХа то, что надо.
Ищите МГТФ и обязательно надо перемотать.
sarmat
сообщение 12.11.2011, 20:52
Сообщение #991
Из: Хасавюрт
Да, я тоже что-то это пропустил. Саша, это же не ВЧ контур, зачем ПЭЛШО. Первички можно ПЭВ, а вторичку тонким МГТФ желательно. Хотя в такое кольцо врядли можно МГТФ воткнуть. И количество витков что-то многовато. Почему во всех четырех обмотках не ровное количество витков?
Сообщение отредактировал sarmat - 12.11.2011, 20:54
ERika
сообщение 12.11.2011, 21:28
Сообщение #992
Пользователь №: 24851
Тоже полностью согласна, Александр, зачем такой маленький сердечник? Наоборот, я бы взяла сечение побольше, чтоб при рабочей индукции 0,25Тл уложиться в 15-20 витков максимум. Число витков должно быть равное, не забывайте, что размагничивающая обмотка только в этом случае полностью размагнитит сердечник. Потом, не забывайте, это ТГР, а не доп. обмотка на блоке питания. Вам необходим трансформатор с минимальными паразитными параметрами, а это значит витков должно быть ровно столько, сколько нужно, зачем Вам лишнее активное сопротивление обмоток и паразитная емкость? Толщина провода должна быть возможно большей, не забывайте, Вам нужно передать импульс с минимальными фронтами и током минимум 5А (т.е. импульсная пиковая мощность около 100W будет), и активное сопротивление обмоток должно быть возможно меньшим. Ну и изоляция само-собой, должна быть надежной. Обмотки лучше всего мотать жгутом в 4-ре провода одновременно, для минимизации индуктивности рассеяния. Ну и 1,5КЕ18СА всё-таки зря в драйвера впаяли. В таком исполнении ТГР, боюсь вашу силовую никакие самые "дубовые" драйвера не спасут. Жаль проделанную Вами работу. Прошлый Ваш ТГР к слову сказать, был удачнее по конструкции, и при 26витках он насыщаться был не должен. Может у Вас мультиметр не верно частоту показывает? Мой например, при амплитуде импульса выше 12в чёрт знает что показывает, может вдвое реальное значение завысить. Меряйте с делителем напряжения, чтоб амплитуда сигнала не более 9в была. Если с частотой ошиблись, получите БАХ даже с прекрасно работающими драйверами. МГТФ в принципе необязателен, я вообще как-то мотала обмоточным в лаковой изоляции диаметром 0,5мм, в тонкой термоусадке REXANT в качестве изоляции. 1200в выдерживает, прекрасно всё работало.
Сообщение отредактировал ERika - 17.11.2011, 20:00
sarmat
сообщение 12.11.2011, 22:18
Сообщение #993
Из: Хасавюрт
Правильные замечания. Саша, особо не спеши. Я тут тебе посоветовал бы подкрепиться элементной базой. При построении сварного никак не обойдешь стороной торгашей детальками. У нас во всей республике не найдешь ничего к инвертору, кроме меди, которая была растащена с предприятий. А детальки всегда заказываю...и очень часто.
Сообщение отредактировал sarmat - 12.11.2011, 22:25
Alexzav
сообщение 13.11.2011, 8:21
Сообщение #994
Габариты не позволяют
Здравствуйте SARMAT, провод применил - ПЭЛШОК (однопроволочный, не литцендрат в шёлковой изоляции!) Витков много подобрал чтоб сердечник не насыщался, а разное кол-во витков: при проверке драйверов на ёмкости по 10Нан и без стабилитронов и резисторов, напряжение не них было вольт по 24. поэтому разное кол-во витков..... Короче наверное перейду в ДРУГОЙ более ёмкий корпус: больше свободного места, поставлю транс на Е70 N87 16/6..Опять переделывать конструктив и ТГР поставлю прежний!
Цитата(ERika @ 13.11.2011, 0:28) *
Ваш прошлый ТГР был на кольце 28*16*9. Посчитала Вам ТГР на нём, минимальное число витков для 40кГц = 24. Это на грани насыщения, оптимальное число витков для данного кольца будет 31-37 (при индукции 0,3-0,25Тл соответственно). Если у Вас таких кольца есть два, я бы их сложила вместе и намотала ТГР 15-18 витков.
Здравствуйте ERIKA! Понял, - принял к исполнению! А труд мой конечно жалко (был в ущерб отдыху и сну) но, ведь он - есть НАУКА, вот буду стараться следовать вашим советам (Ув. АВТ200_строителям) чтоб не влететь в копеечку и не выглядеть дураком.
Цитата(sarmat @ 13.11.2011, 1:18) *
Правильные замечания. Саша, особо не спеши. Я тут тебе посоветовал бы подкрепиться элементной базой. А детальки всегда заказываю...и очень часто.
SARMAT, Вы не ответили про ёмкости в снабберах по 5.6Нан, а в прочем теперь в большем по габаритам корпусе можно собирать полный АВТ200!!!! Благо у меня ВСЁ для этого есть (начинал собирать РЕЗОНАНСНИК , да цензоров много - как то искра поугасла: мороки с настроем много а результ процентов 50/50).Спасибо за советы.
Abama
сообщение 13.11.2011, 22:16
Сообщение #995
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
ТГР на двух кольцах 20х12х6 по 30 вит частота 42Кгц на выходе драйвера нагрузка 10нан
что скажет ERika, будет жить?
ERika
сообщение 14.11.2011, 0:13
Сообщение #996
Хорошие осцилограммы, скажу что будет жить. ТГР совсем немного выходит за 0,3Тл, можно пару витков добавить, но можно и не добавлять. Моё мнение - всё хорошо.
Abama
сообщение 14.11.2011, 0:38
Сообщение #997
Из: Кавказа
да вы правы с прогоном греется irf530 добавлю ещё одно кольцо ломать не хочется а витков больше не влезит
Alexzav
сообщение 14.11.2011, 7:39
Сообщение #998
IRL3705 - не греется, перепробовал кучу транзисторов и, остановился на этом. а ТГР попробую как у ВАС.
ERika
сообщение 14.11.2011, 9:32
Сообщение #999
Если irf530 заменить на irf 540, греться будет вдвое меньше, возможно этого будет достаточно. IRL3705 конечно тоже вариант, но у него входная емкость в три с лишним раза больше. Увеличить сечение и уменьшить рабочую индукцию сердечника - тоже можно.
Сообщение отредактировал ERika - 14.11.2011, 9:42
sarmat
сообщение 14.11.2011, 10:12
Сообщение #1000
Из: Хасавюрт
Греться там ничего не должно. Правильно решили, добавьте третье кольцо. все должно быть нормально.
Установка более мощного полевика, как лекарство от нагрева в этом узле, не выход из положения. Там прекрасно работают 520,530,540. Я даже ставил менее мощные. Надо привести порядок сам ТРГ. Еще посмотрите, сколько у вас потребляет этот узел.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 6:09
