268 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Серега 220
сообщение 14.11.2011, 16:29
Сообщение #1001
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
Приветствую АВТстроители!!!! пока меня небыло много написано icon_smile.gif . почти закончил вять аппарат ......осталось транс намотать и на испытания. колечки силовые и ТГР недавно приехали , намотал для пробы 36 витков ...ток намагничивания 0,5А, частота 38. подскажите норма или отмотать пару втиков??
Сообщение отредактировал Серега 220 - 14.11.2011, 21:43
я не волшебник - только учусь!
HEMELL
сообщение 15.11.2011, 11:18
Сообщение #1002
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Коллеги, паралельно электролиту С11 нужна какая нибудь блокировочная ёмкость или нет? В авторском С-плане её нет.
Не спрашивал бы, поставил бы и забыл, если бы для неё было место на плате.
vangel
сообщение 15.11.2011, 12:39
Сообщение #1003
Пользователь №: 22941
Здравствуйте всем! У меня тоже вопрос по блокировочным конденсаторам на силовое питание. Можно применить конденсаторы с эмблемой "SX" в треугольнике из стрелок?
Сообщение отредактировал vangel - 15.11.2011, 12:52
kubinichek
сообщение 15.11.2011, 13:57
Сообщение #1004
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
HEMELL Дата Сегодня, 10:18
На ROM.by была рекомендация - Все мелкоёмкостные, особенно китайские, электролиты шунтировать керамикой 1,0 - 2,2мкф.
При ремонте комповских БП начал, года три назад, выполнять этот совет. БП работают устойчиво до сих пор. Шунтирующий конденсатор облегчает и удлиняет им жизнь и притом существенно.
Сообщение отредактировал kubinichek - 15.11.2011, 14:07
HEMELL
сообщение 15.11.2011, 14:33
Сообщение #1005
Из: Kiev, Ukreine
Спасибо, понял.
Alexzav
сообщение 15.11.2011, 16:36
Сообщение #1006
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(sarmat @ 14.11.2011, 13:12) *
Надо привести порядок сам ТРГ. Еще посмотрите, сколько у вас потребляет этот узел.
....конечно_ учту Ваши SARMAT - рекомендации!!!Сейчас размышляю как всё скомпоновать в новом более просторном корпусе и, вот вопрос: а ведь в нём Я могу и полноформатный так сказать АВТ200 собрать - просто добавить ещё ёмкостей, диодный мостик,пару- IGBT, и схемку регенерата?!!?с учётом соотв. обдува и площади радиаторов.
Сообщение отредактировал Alexzav - 15.11.2011, 17:38
sarmat
сообщение 15.11.2011, 17:02
Сообщение #1007
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Электролиты фильтра питания шунтировать керамикой только на пользу, не только китайские. Сейчас почти вся комплектация сделана в Китае. Если в схеме это не указано, это не значит, что автор пренебрегает этим правилом. На плате они всегда присутствуют, тем более смд можно как угодно пристроить, даже не разводя на печатке под них площадки.
Цитата(Alexzav @ 15.11.2011, 16:36) *
Сейчас размышляю как всё скомпоновать в новом более просторном корпусе и, вот вопрос: а ведь в нём Я могу и полноформатный так сказать АВТ200 собрать - просто добавить ещё ёмкостей, диодный мостик,пару- IGBT, и схеку регенерата?!!?с учётом соотв. обдува и площади радиаторов.
Саша, переход на сборку как бы полноценного АВТ никак не облегчит вам задачу. Этот процесс также может заклиниться на каком-то этапе. Вам надо было все-таки закончит первый аппарат. Но на крупногабаритных детальках, это сложно. С ТГР и драйверами мы так и не разобрались. Как бы вопрос остался на оценку троечку. Если все же надумали на другой проект, повтори все-таки сначала проверенную конструкцию. А потом можете свое что-то добавить или убавить. Удачи.
на фото АВТ сотка жарит (уголок 50х50, электрод 3,2 мм)
Сообщение отредактировал sarmat - 15.11.2011, 17:36
Alexzav
сообщение 15.11.2011, 17:34
Сообщение #1008
Цитата(sarmat @ 15.11.2011, 20:02) *
Саша, переход на сборку как бы полноценного АВТ никак не облегчит вам задачу.повтори все-таки сначала проверенную конструкцию. А потом можете свое что-то добавить или убавить. Удачи.
Я - отлько ЗА!!! да вот опять упираюсь в печатку и мелочь СМД....всё таки добью сотку ближайшие выходные зададут дальнейшее направление! Заманчивая ФОТКА - СОТКИ!!
Сообщение отредактировал с2н5он - 15.11.2011, 18:13
sarmat
сообщение 15.11.2011, 17:40
Сообщение #1009
Из: Хасавюрт
Вырезал с видео...снимал с разными электродами. В итоге получился файл 400 мег...с моим трафиком это до хрена...никак не выложить.
Сообщение отредактировал sarmat - 15.11.2011, 17:41
Alexzav
сообщение 15.11.2011, 17:51
Сообщение #1010
Жаль - что у Вас не безлимит
Цитата(sergey-07-77 @ 11.11.2011, 22:21) *
Серёж, привет. Как там дела с печаткой обстоят?!
sergey-07-77
сообщение 15.11.2011, 18:04
Сообщение #1011
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Саша,проверь почту.
Alexzav
сообщение 15.11.2011, 18:12
Сообщение #1012
Цитата(sergey-07-77 @ 15.11.2011, 21:04) *
Саша,проверь почту.
Проверил - жду ответ ..
sergey-07-77
сообщение 15.11.2011, 18:48
Сообщение #1013
Из: Усть-Илимск
В любом случае,доделай то что начал,пускай шишек добавится,зато и опыта прибавится,на мощном аппарате при ошибке сгорает 4 силовых транзистора+драйвера,поэтому лучше оцени и проверь все в миниатюре,для начала в ТГР верни кольцо к32 с 35 витками нормального провода, прими советы выше и начни с осцилограм.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 15.11.2011, 18:52
Alexzav
сообщение 15.11.2011, 20:05
Сообщение #1014
Цитата(sergey-07-77 @ 15.11.2011, 21:48) *
В любом случае,доделай то что начал,для начала в ТГР верни кольцо к32 с 35 витками нормального провода, прими советы выше и начни с осцилограм.
буду пытаться его куда-нибудь прилепить (габариты!!)
sergey-07-77
сообщение 15.11.2011, 20:11
Сообщение #1015
Из: Усть-Илимск
Подумай,а вообще железо гнется,вырубается,ну,или заказывается. ты уже начал,не отступай.
Серега 220
сообщение 15.11.2011, 20:40
Сообщение #1016
Alexzav
из обычной оцинковки неплохо получается. недавно сам попробовал сделать корпус ,вот что получилось( размер чуть больше чем у автора....под свои радиаторы) icon_smile.gif
и
углы гнуты на обычном уголке(45,25 ...хоть какой в общем) и молоточек резиновый.
Сообщение отредактировал Серега 220 - 15.11.2011, 20:41
DANTIST
сообщение 15.11.2011, 20:57
Сообщение #1017
Пользователь №: 8733
Серега, ну а молоточком-то зачем. Тем более резиновым. Есть же более достойные методы гнутья металла.
Ты, часом, не кровельщиком был в другой жизни? Имею ввиду до того, как занялся сварочниками.
Серега 220
сообщение 15.11.2011, 21:49
Сообщение #1018
намотал силовой (без зазора) ...36 витков. частота 38. Включил...смотрю сигналы - база норма, а вот колектор нет, нерамагничивается.
Верхний ключ греется и R53 (прилично так за секунд 10), нижний холодный. Попробовал частоту уменьшить до 32 - греется, витки увеличил - греется. Посоветуйте мужики что еще можно попробовать сделать? зазор делать? печать Толяна , все по схеме. Сила на кольце TX63--- 3C90
Сармат последовал твоему совету поставил в ТРГ кольцо R22.1x13.х12 сигнал отменный.
Сообщение отредактировал Серега 220 - 15.11.2011, 22:00
DANTIST
сообщение 15.11.2011, 21:52
Сообщение #1019
Пока не уволился с завода, коробки гнул на гибочном станке. Был у нас такой один. Еще наверно довоенный.
Пневматический, правда. Но на нем мог работать только ограниченный круг людей. Он был немного перекошенный. И нужно было правильно положить заготовку, чтобы не согнуть параллелограмм. Ну, а так гнул нормально. Были и здоровые монстряки, конечно.
Так, что получалось неплохо. Теперь даже и не знаю, где гнуть. Нужно искать каналы.
Можно, конечно, в тисках. Зажимать лист между двух уголков. Только нужно уголки соединить двумя направляющими. Давненько на форуме этом или другом, смотрел фотосы гибочного станка одного перца, и его коробки. С Одессы, вроде. Довольно не плохо. Golub с ним даже списывался по поводу цены. Можно у него спросить.
Фото заготовок:
Серега 220
сообщение 15.11.2011, 21:58
Сообщение #1020
'DANTIST'
нормальный корпусок получился. я свой в тисках с двумя уголками делал. а станков у нас в помине небыло icon_smile.gif только стенды для настройки подстанционного оборудования( релейная защита)
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 5:43
