Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
15.11.2011, 22:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
... я свой в тисках с двумя уголками делал. а станков у нас в помине небыло только стенды для настройки подстанционного оборудования( релейная защита) Я гну железо так, по линии сгиба проехал маленькой болгаркой, не глубоко. гнется от руки. Угол отличный получается. намотал силовой (без зазора) ...36 витков. частота 38. Включил...смотрю сигналы - база норма, а вот колектор нет, нерамагничивается. Верхний ключ греется и R53 (прилично так за секунд 10), нижний холодный. Попробовал частоту уменьшить до 32 - греется, витки увеличил - греется. Посоветуйте мужики что еще можно попробовать сделать? зазор делать? печать Толяна , все по схеме. Сила на кольце TX63--- 3C90 Так у вас батенька, заполнение то какое. По вашей осциллограмме заполнение 50 проц., не вооруженным глазом видно. Дайте осциллы с затворов. Что-то тут не то. Не надо частоту понижать, витками играться. 36 витков это нормально для частоты 38-40 кгц. Проверьте номинал R7 (2 нога Шим....4к7). У меня на затворе вот так Сообщение отредактировал sarmat - 15.11.2011, 22:53 |
15.11.2011, 22:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
Так у вас батенька, заполнение то какое. По вашей осциллограмме заполнение 50 проц., не вооруженным глазом видно. Дайте осциллы с затворов. Что-то тут не то. Проверьте номинал R7 да уж 0,58 R7 - 4.7K -------------------- я не волшебник - только учусь!
15.11.2011, 22:57
15.11.2011, 23:06
15.11.2011, 23:39
Серега, если ты снимал осциллы правильно (щуп на затворе, масса на эммитере), то у тебя заполнение должно быть как на моей фотке и никак не наоборот. На твоей фотке, заполнение более 50 проц, это недопустимо. Должно быть менее 50 проц.. А в АВТ заполнение изначально занижено номиналом 4к7. При сработке оптрона, вообще Шим вырубается. На щуп осциилы цепляй 100 Ом, наводки исчезнут. R7 все таки проверь на целостность номинала.
Сообщение отредактировал sarmat - 15.11.2011, 23:42 |
16.11.2011, 14:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Sarmat.
Я так и не понял для чего в AVT-200 нужна регулировка характеристики "длинная" или " короткая" дуга если длинная не на что не годится. Или это красивые слова для рекламы AVT ? Вот еслди бы была регулировка ВАХ (жесткая, круто-падающая) - то другое дело. А длинную или короткую дугу я Вам и так сделаю , электрод ближе или дальше от сварной ванны. |
16.11.2011, 20:01
.. это красивые слова для рекламы AVT ? Вот еслди бы была регулировка ВАХ (жесткая, круто-падающая) - то другое дело. А длинную или короткую дугу я Вам и так сделаю , электрод ближе или дальше от сварной ванны. Кто не понял возможности этого аппарата, читайте 1-ю страницу ветки. Вах там можно подобрать. Я не рекламщик, мне это ни к чему. Я АВТ собираю и очень благодарен автору. Доказывать что-то кому- либо не собираюсь. Манипуляции электродом, чтобы делать дугу короткой или длинной, это с другой поэмы. |
17.11.2011, 20:04
В АВТ заполнение изначально занижено номиналом 4к7. R7 все таки проверь на целостность номинала. R7 добрый. с осцилками затворов разобрался . теперь на них полный гут. R18 пока еще стоит на 3,9Ком.(поменяю) а вот с колекторами вообще не понятно. нижний верхний транс TX63.... 3C90 , 34 витка пол часа спустя: намотал 36 витков картинка та же ..... решил попробовать плавно поднимать и смотреть с какаого U начнется загиб 120 вольтей начало и до 180 еще видно, потом как на картинке выше Сообщение отредактировал Серега 220 - 17.11.2011, 20:31 -------------------- я не волшебник - только учусь!
17.11.2011, 21:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Здравствуйте! С нижним - никакого криминала вроде бы нет, сигнал на нем будет инвертированный, небольшой всплеск вначале из -за разряда через ключ конденсатора С41, поэтому мне кажется всё ок. Насыщения трансформатора не видно. А с верхним коллектором - по идее не должен отличаться, коммутируются ведь ключи одновременно. И потом - коллектор верхнего идет на плюс питания, с каких точек Осциллограмму верхнего коллектора снимали? Верхний ключ по-прежнему греется?
Сообщение отредактировал ERika - 17.11.2011, 22:09 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
17.11.2011, 23:14
Здравствуйте! С нижним - никакого криминала вроде бы нет, сигнал на нем будет инвертированный, небольшой всплеск вначале из -за разряда через ключ конденсатора С41, поэтому мне кажется всё ок. Насыщения трансформатора не видно. А с верхним коллектором - по идее не должен отличаться, коммутируются ведь ключи одновременно. И потом - коллектор верхнего идет на плюс питания, с каких точек Осциллограмму верхнего коллектора снимали? Верхний ключ по-прежнему греется? добрый вечер! снимал с катода VD28 и колектора. да греется и ключик и резак К53. секунд за 15 работы "время на посмотреть осцилки и сфоткать их" резак горячий, палец еще терпит, но такое ощущение - что еще маленько и он с ключом в проой уйдет либо без ключа. а нижний ключ холодный и резюк тоже. у меня С41,С43 на 4n7. интересно у кого девайс работает резаки 51,53 на ХХ сильно греются? -------------------- я не волшебник - только учусь!
18.11.2011, 7:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
18.11.2011, 15:23
... греется и ключик и резак К53. секунд за 15 работы "время на посмотреть осцилки и сфоткать их" резак горячий, палец еще терпит, но такое ощущение - что еще маленько и он с ключом в проой уйдет либо без ключа. а нижний ключ холодный и резюк тоже. у меня С41,С43 на 4n7. интересно у кого девайс работает резаки 51,53 на ХХ сильно греются? Проверьте размагничивающий диод и снабберную цепь верхнего плеча. Если на затворах одинаковые импульсы, а на к-э отличаются, то значит непорядок в этих четырех элементах. проверьте не только сами детали, но и как они подключены. Где-то у вас косяк. Про прогрев снабберных резюков, то они конечно будут греться, но есть предел, рабочая температура. На ХХ аппарат при эксплуатации практически не работает. Когда сам делаю, никаких прогонов на ХХ не делаю, нет необходимости. Если без косяков, то 2-3 минуты хватает чтобы убедится о готовности аппарата к бою. Сообщение отредактировал sarmat - 18.11.2011, 15:29 |
18.11.2011, 18:50
с осцилками затворов разобрался . теперь на них полный гут. R18 пока еще стоит на 3,9Ком.(поменяю) транс TX63.... 3C90 , 34 витка пол часа спустя: намотал 36 витков картинка та же ..... R18 подбираете частоту и ставите какую вам надо... у вас это вся чехарда не из-за витков...оставьте 36 и все... |
18.11.2011, 18:57
Согласна, если с управляющим сигналом верхнего ключа порядок, то видимо у Вас есть ошибка в монтаже. Резисторы R51 и R53 поглядела в симуляторе с С40,41 номиналом 6,8n - получила выделяемую мощность на холостом по 2,86W, под нагрузкой 210А - по 2,66W.
18.11.2011, 19:23
Согласна, если с управляющим сигналом верхнего ключа порядок, то видимо у Вас есть ошибка в монтаже. Резисторы R51 и R53 поглядела в симуляторе с С40,41 номиналом 6,8n - получила выделяемую мощность на холостом по 2,86W, под нагрузкой 210А - по 2,66W. Эрика, у него там где-то косяк. Оба ключа коммутируют одну и ту же нагрузку одновременно, а форма импульса на них разные....так не бывает. Когда беремся что-то подсказывать, мы не знаем истинную картину происходящего там у него. Заблудиться в трех соснах.....оказывается можно. Это только не к Сереге относится. Серега, выложи силовую часть....чтобы детали можно было разглядеть |
18.11.2011, 20:59
18.11.2011, 21:28
Серега, криминала не заметил из того что выложил. Не пробовал заменить верхний ключ? Ключи 50U? Думаю, что все перемычки тоже на месте.
На затворах точно одинаковые импульсы? |
18.11.2011, 21:41
Серега, криминала не заметил из того что выложил. Не пробовал заменить верхний ключ? Ключи 50U? Думаю, что все перемычки тоже на месте. На затворах точно одинаковые импульсы? импульсы одинаковые перемычки на месте. ключики 50U. менять ключик нет не пробовал. начал ползать искать где - что не так. вроде как нашел - VD28 в пробое , решил попробовать растворителем потереть маркировку.......провел ватной палочкой...... маркировки нет Сообщение отредактировал Серега 220 - 18.11.2011, 21:53 -------------------- я не волшебник - только учусь!
18.11.2011, 21:51
Сармат, Вы правы, сложно вслепую конечно...
Сергей, хотела предложить как-раз регенерат временно отключить. Или для начала один из выводов дросселя отпаять. Кстати, дроссель в нем как у Вас изготовлен? Сообщение отредактировал ERika - 18.11.2011, 21:52 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
18.11.2011, 21:54
Сармат, Вы правы, сложно вслепую конечно... Сергей, хотела предложить как-раз регенерат временно отключить. Или для начала один из выводов дросселя отпаять. Кстати, дроссель в нем как у Вас изготовлен? дроссель - стандартная покупная гантелька -------------------- я не волшебник - только учусь!
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 13:23 |
