![]() бытовой масляный обогреватель , обогреватель |
Здравствуйте! У нас дома упал масляный бытовой радиатор, просто завалился набок, ребенок-уронил,он не был включен! Потом через некоторое время включили-он стал как-то странно пахнуть и при его перемещении стало слышно, как вода булькает! Раньше такого не замечала! Скажите, пожалуйста, булькает-может сломалось или это нормально и я ПРОСТО не замечала раньше? Спасибо!
Это не вода, это масло. Радиатор-то масляный, в него залито масло, но не всклянь, поэтому оно и должно булькать. Запах? Если радиатор новый, то обгорает краска, если после длительного бездействия, то обгорает пыль. Включали? греет на всех режимах? пробки не вышибает? током не дергает? Тогда о`кей.
Тогда о`кей. Не стал бы дистанционно давать такое заключение. Неисправность масляного обогревателя может обернуться трагическими последствиями... После падения мог быть повреждён датчик термозащиты. Последствия могут быть и такими, как на ссылке... Среда обитания Я не пугаю, просто предупреждаю. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_user_* |
подскажите пож-ста. Перестал включаться масляный радиатор. Предположил что причина в теплопредохранителе. Соединил напрямую без него-заработал!!!... но... хотя включаю его на полную мощность работает как-будто вполовину мощности, хотя горят оба индикатора на включателе((( в чём может быть причина? неужели тэн накрылся?
Цитата Соединил напрямую без него-заработал!!!... А теперь посмотрите на ссылку в предыдущем сообщении...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
зря ссылку дали, ведь может повторить все что там показано
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_user_* |
Ссылками делу не поможешь.Возможно и не правильно обозвал поломку. "позистор"-есть такая штука в масляннике? Термостат работает.Радиатор исправно включается и выключается. Но плохо греет
терморезисторы с отрицательным (термисторы) и положительным (позисторы) температурным коэффициентом сопротивления
Температу́рный коэффицие́нт электри́ческого сопротивле́ния — величина, равная относительному изменению электрического сопротивления участка электрической цепи или удельного сопротивления вещества при изменении температуры на единицу. может с ТЭНой что то -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_user_* |
не мы, изготовитель не рекомендует
Гость_user_* |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2011 Пользователь №: 25271 ![]() |
Всем привет! Несколько дней тёк радиатор, не у меня, поэтому сколько маслы ушло не знаю. И вот вопрос - какое и сколько туда заливать. Старое слил в 5-и литровое ведро, вроде чистое, но ведро не полное, литра 4 думаю. Хочу заварить его и вновь в работу. Секций 9, по высоте 600 по ширине 360. Фирма Делонги.
можно трансформаторное (но не нужно) или по ГОСТ 12.1.007-78, но я бы не рекомендовал вообще это Вам делать
Гость_Гость_серж_*_* |
масляный бытовой обогреватель очень часто выключается, срабатывает термореле как понять правильно работает или не правильно?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
масляный бытовой обогреватель очень часто выключается, Что значит часто? Раз в год? В день? В час? В минуту? срабатывает термореле А оно там есть? как понять правильно работает или не правильно? Вас температура устраивает? -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2014 Пользователь №: 42114 ![]() |
Масляные обогреватели вообще опасны, у нас даже взорвался как то.Сейчас стоит кварцевый Теплэко. У кого есть дети самое то. Он компактный, можно повесить на стену. Внешняя поверхность нагревается меньше чем внутри, по этому обжечься дети или животные не смогут. У него закругленые края, и нет движущихся деталей. просто монолитная плита. Еще нравится то что обогреватель Теплэко не сушит воздух и не выделяет запахов. В общем в плане безопасности для детей он очень хорош. Да и греет нормально, даже экономичнее чем масляный.
Igorek2014
Спасибо, что зарегистрировались ради этого полезного сообщения, но речь в теме не об альтернативной замене масляного радиатора. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 11:55 |
