268 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
ERika
сообщение 20.11.2011, 21:01
Сообщение #1061
Пользователь №: 24851
Цитата(gyrator @ 20.11.2011, 20:27) *
Один. А зачем печки добавлять? Это если регенерат без обмотки подзарядки использовать, аки у Толяна, то да-потребна RC-примочка, поскольку ёмкость в классическом регенерате не перезаряжается до напряжения питания и спад тока коллектора начинается при нескольких десятках вольт.
На Володинской полянке, года два тому, всё это подробно обсусоливалось.
Спасибо, поняла!:)
Серега 220
сообщение 20.11.2011, 21:03
Сообщение #1062
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
Цитата(ERika @ 20.11.2011, 20:15) *
испытывает силовую наверное лампой накаливания или ещё как-нибудь.
колечко расколол icon_smile.gif получилось ровненько как у вас ERika , за дельный совет спасибо icon_smile.gif (с перврго раза получилось), склеил сейчас лежит сохнет.
Сообщение отредактировал Серега 220 - 20.11.2011, 21:04
я не волшебник - только учусь!
ERika
сообщение 20.11.2011, 21:09
Сообщение #1063
Цитата(maxon @ 20.11.2011, 20:41) *
Зачем Вы смотрите на осциллограмму КЭ если есть осциллограмма тока намагничивания. Приведенный Вами загиб (если я правильно понял что Вы имеете ввиду) и близко не связан с насыщением сердечника. Осциллограмма Сереги 220 на КЭ я считаю нормальной и на осцилке тока намагничивания насыщения не видно.
Естественно индукция близка к максимальной и при прогреве сердечника могут быть проблемы (причем большие) но это уже другая песня icon_biggrin.gif
Хорошо, сдаюсь, не хочу ни с кем спорить. Просто сама давно уже считаю трансформатор, мотаю и впаиваю в схему, проблем не бывает, всегда точно знаю на какую частоту и какой режим делаю трансформатор. Эксперименты на ходу не ставлю. Если кому-то это нравится - ради Бога!
Латр тоже ограничивает мощность через ключи, так что почти угадалаicon_smile.gif Пожалуйста, рада что смогла помочь! Именно такое кольцо тоже первый раз колола, тоже с первого раза получилосьicon_smile.gif
Сообщение отредактировал ERika - 20.11.2011, 21:22
maxon
сообщение 20.11.2011, 21:32
Сообщение #1064
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(ERika @ 20.11.2011, 21:15) *
зачем все подобные эксперименты с частотой и витками не понимаю, если честно.
Так ведь я же Сергею посоветовал либо расколоть кольцо, либо уменьшить коэффициент заполнения, либо снизить частоту ради того чтобы он увидел желанный загиб в конце паузы. Вот собственно и суть эксперимента.
Поскольку Сергей испытывает силовую наверное с ограничением максимального тока через ключи (лампой накаливания или ещё как-нибудь, не знаю точно, но думаю что так).
Это другое дело, но сути приведенных картинок не меняет. Предполагаю что если убрать лампочку, то мы скорее всего увидим самое начало насыщения (т.е. линейного нарастания тока не будет, ближе к концу импульса начнется нелинейное нарастание)
З.Ы. ERika только не подумайте что я придираюсь.
ERika
сообщение 20.11.2011, 21:42
Сообщение #1065
Да ничего, к тому же силовая электроника не является моей профессией, а только хобби, я не претендую на то, что всегда бываю праваicon_smile.gif Про то, что это временный эксперимент - не поняла, сорри.
Сообщение отредактировал ERika - 20.11.2011, 21:50
lapa
сообщение 20.11.2011, 22:36
Сообщение #1066
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Серега 220 @ 20.11.2011, 17:20) *
уменьшил частоту с 38 до 32 появился загиб коллектора.
смущает пила тока намагничивания
Действительно смущает. Вот ктото давно нарисовал. Возможно меряеш непонятно где. Нет ли какой нагрузки во вториче? Попробуй отключить снабберы, На ХХ это совершенно безопасно. Только потом вернуть незабудь.
Серега 220
сообщение 20.11.2011, 23:37
Сообщение #1067
мерял в разрыве начала силового. вторички пока что нет icon_smile.gif . голая первичка, тонким проводом. снаберы отключу, попробую. колечко с зазором заклеилось, буду пробовать как время будет icon_smile.gif
vezuvii
Сообщение #1068
Пользователь №: 25078
Здравствуйте форумчане AVT200.Делаю 4-й аппарат по этой схеме ,очень хороший получается сварочник.Дуга шипит как змея.Ни каких проверок осилом,проверяю только частоту китайским прибором DT9208A ,пока не уснул 23 сек. И, как говорил Толян,если нет косяков всё будет OK!Так оно и есть. За что ему большое СПАСИБО.Живу я в самой бедной стране Европы,пенсионер.Выхожу из положения благодаря этим сварочникам.Делал Бармалейников,штук 15 изготовил,никаких проблем с ними не было,встретил на днях сварщика которому сделал Бармалейника в 2008 году ,говорю, есть новый аппарат по другой схеме с более хорошими показателями,а он мне ,не надо другого мне этот нравится.Но AVT 200 проще и, в настройке и в монтаже.Меня не интересует TL сердечника,ВАХ и другие теории.Это всё описал и применил в практике Толян.За что, Толяну респект и уважуха.
Alexzav
сообщение 21.11.2011, 18:09
Сообщение #1069
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(sarmat @ 20.11.2011, 17:56) *
Откуда у вас 30 кГц? Если у вас как в схеме номиналы RC, то частота 36-38 кГц. Что очень гуд для 50U.
Здравствуйте SARMAT и АВТ200_строители!!! У деталей есть разброс параметров, вот, теперь подстроил частоту и, выкладываю фотки (не очень видно из-за отблесков) того ,что получилось:
tи=2.5х5=12.5мкс
Т=5.6х5=28мкс
F=1/Т=1/28=35кГц
Кзап=tи/Т=0.45
1-Внешний вид на Эмиттер_затвор_нижнего IGBT
2-Внешний вид на Общем+сток IRF540го
3-ТГР+блок СИЛЫ_измерение ТТХ
4-Внешний вид на навесной монтаж драйверов
5-К20х12х6_М2000НМ_3шт_4х27витков
6-Общий_сток IRF540го
7-Эмиттер_затвор_нижнего IGBT
8-Эмиттер_затвор_верхнего IGBT
Принимаю критику (обязательно - что НЕ ТАК!!)
Сообщение отредактировал Alexzav - 21.11.2011, 18:10
Серега 220
сообщение 21.11.2011, 18:54
Сообщение #1070
Алекс посмотри сообщение 1051. У меня сигнал на затворе ключа был как у тебя (почти).
Alexzav
сообщение 21.11.2011, 19:04
Сообщение #1071
В чём вопрос? пробовал различные ТГР, по совету:SARMAT и, ERIka а так же sergey-07-77. Вот теперь БАЛДЕЮ : вроде как должно быть!!!Да, кстати - в щупе осциллографа Я тоже впаял 100 Ом, избавился от иголок-наводок на щуп!!! Раньше тоже недоумевал: Ну как у других АВТ200_строителей получаются такие прямоугольные импульсы???!!! Сделай как выше указанные спецы советуют!(отбрось все знания о своей непокобе/лебимости - уверенность что всё правильно делаешь) и всё получится...
Сообщение отредактировал Alexzav - 21.11.2011, 19:13
sergey-07-77
сообщение 21.11.2011, 19:26
Сообщение #1072
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Саня,форма то отличная,меня смущает только замена тобой стабилитронов,хотя может быть и не прав.А иголки_это не наводки.
lapa
сообщение 21.11.2011, 19:36
Сообщение #1073
Из: Москва
Цитата(Серега 220 @ 20.11.2011, 23:37) *
мерял в разрыве начала силового ....
Похоже форумы никто не читает. Две недели назад было про зто
Посетить
Серега 220
сообщение 21.11.2011, 21:09
Сообщение #1074
сделал транс с зазором 30 витков. осцилограмма колектора - разряд 70% амплитудыи.
ток намагничивания при зазоре (бумага от чека с обоих сторон ) 6А.
увеличил на 10% витки, ток стал 5А. не многовато ли?
наверно надо кальку поставить она как раз 0,03мм и ток упадет.
попробую ваш совет- резистор "включают вместо лампочки в разрыв силы между банкой и схемой"
Сообщение отредактировал Серега 220 - 21.11.2011, 23:17
Серега 220
сообщение 21.11.2011, 21:31
Сообщение #1075
Цитата(oleg1ma @ 21.11.2011, 21:19) *
Какая частота?
частота 38КГц
Сообщение отредактировал Серега 220 - 21.11.2011, 22:02
fantom-2011
сообщение 22.11.2011, 11:34
Сообщение #1076
Из: россия
Пользователь №: 18303
Если нет вторички то какие снаберы собираешся отключать ? Неужто с ключей ? icon_rolleyes.gif
maxon
сообщение 22.11.2011, 12:54
Сообщение #1077
Из: Калуга
А что с ключей нельзя? Обоснуйте.
fantom-2011
сообщение 22.11.2011, 13:35
Сообщение #1078
Из: россия
Я тоже спрашиваю.
Alexzav
сообщение 22.11.2011, 13:42
Сообщение #1079
Серёж, привет! В Негуляевском Резонанснике все ставят супрессоры (ну большинство по крайней мере) и ничего - IGBTшки очень хорошо себя чувствуют!......Я вот жду ещё критики/похвалы или ещё чего: SARMAT, Skif, Oleg1ma, DANTIST, gaki, ERIka ??!!??!! где ВЫ..
Сообщение отредактировал Alexzav - 22.11.2011, 13:53
sarmat
сообщение 22.11.2011, 14:14
Сообщение #1080
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
А где у вас супрессоры стоят? Я просто не разобрался.
не думаю, что они очень хорошо себя чувствуют....скорее им комфортнее в упаковке
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 4:39
