268 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
vangel
сообщение 25.11.2011, 0:26
Сообщение #1121
Пользователь №: 22941
Нашел отсутствие на моей плате одной детальки.Номинал не указан.Наверное оставил на потом чтоб розобраться . Так и забыл про нее.Может она и есть причина?
vezuvii
сообщение 25.11.2011, 0:44
Сообщение #1122
Пользователь №: 25078
Нет не в нем причина.Я собрал 4-е сварочника без этого резистора и все работают OK!В блоке питания в затворе выходного транзистора стоит по схеме резистор 24к я его тоже не ставил и всё прекрасно работает.Ищите косяк в другом месте.
vangel
сообщение 25.11.2011, 0:55
Сообщение #1123
Спасибо vezuvii !
Понял Вас. Этот резистор относится к выходному транзистору типа как смещение на затворе и на управление мощностью не влияет.
vezuvii
сообщение 25.11.2011, 1:38
Сообщение #1124
И ещё один нюанс к AVT200,кто-то здесь говорил что аппарат не уходит в сон.С моим первым сварочником тоже такое было, упорно не хотел уснуть,но плата силового тр-ра было сделано по другому.Посмотрел по схеме,а там не были припаяны кондёры С50 С51 припаял их ,рядом работал телевизор,при включении сварочника на экране появлялась лёгкая рябь,через несколько секунд ,а вернее через 23 секунды,рябь на экране исчезала,измерил напругу на выходных клеммах прибор показывал 16 v,подключал лампу накаливания 200w,просыпался, отключал лампу опять через 23 секунды засыпал.Вот так я поборол этот недуг.
ММихаил
сообщение 25.11.2011, 17:02
Сообщение #1125
Пользователь №: 12710
здраствуите! Есть вопрос. По плате Олега на которои зделан БП. Там становлен транс Е30 кто скажет сколько витков в обмотках надо мотать. Или намотать на Е30 стокоже витков как намотано на Е25 у Толяна на плате. И какая должна быть индуктивность первичнои обмотки и зазор. Кто знает ответте пожалуста.
ММихаил
сообщение 25.11.2011, 18:04
Сообщение #1126
Большущее спасибо за ответ. Начинаю мотать транс. Думаю все получится.
sergey-07-77
сообщение 25.11.2011, 18:13
Сообщение #1127
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
oleg1ma,мой коллега собирает AVT по твоим печаткам. До подключения ТГР к драйверам вроде бы все было в порядке,а как подключил появилась такая картина,-при вращении потенциометра регулировки тока в сторону уменьшения,импульсы схлапываются сначала через один,потом через два и т.д.причем,все сопровождается разнотонными звуками от ТГРа. Вы не сталкивалис с такой проблемой при настройке?
Что может быть?
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 25.11.2011, 18:17
sergey-07-77
сообщение 25.11.2011, 18:52
Сообщение #1128
Из: Усть-Илимск
Жаль, что нет ответа,попробую его переубедить на печатке от Толяна сделать,там вроде бы все одинаково у меня выходило,смогу подсказать .Спасибо автору.
Alexzav
сообщение 25.11.2011, 19:07
Сообщение #1129
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Серёж, Привет ещё раз! если плату управления твой приятель делает тоже по oleg1ma то, пусть проверит подключение ТГР - на плате нет диода VD16 в цепи размагничивающей обмотки!!!
На EI28 от компьютерного БП :80/15/18/15. зазор полоска офисной бумаги через все три керна. может поможет моя инфа.
sergey-07-77
сообщение 25.11.2011, 19:12
Сообщение #1130
Из: Усть-Илимск
Диод стоит на основной плате. Соответствие с принципиалкой полное,самое интересное,когда подносишь к плате любой феррит,начинают схлапываться импульсы.
Саня,попробуй у себя громкостью покрутить,какие осцилограмы будут.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 25.11.2011, 19:30
Серега 220
сообщение 25.11.2011, 19:18
Сообщение #1131
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
Сегодня дособирываю аппарат. включил, напруга на выходе 62В. осцилки в норме, особо ничего не греется, только в сон не хочет уходить icon_confused.gif??: отцепляю разьем ( 0 - 1 ) с выхода силового начинает работать как положено.
я не волшебник - только учусь!
sergey-07-77
сообщение 25.11.2011, 19:23
Сообщение #1132
Из: Усть-Илимск
Пролистай ранние сообщения,я фотку выкладывал куда с2 поставить,да и на предыдущей странице есть решение.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 25.11.2011, 19:28
ERika
сообщение 25.11.2011, 19:39
Сообщение #1133
Пользователь №: 24851
Цитата(sarmat @ 24.11.2011, 20:59) *
Есть одна просьба к тем, кто дружит с симулятором. Скорее к Эрике. Пожалуйста, прикинь "на глаз" icon_smile.gif, как себя поведет кольцо N87 50х30х20 для сотки. Планирую ломать и склеить. Частоту могу задрать до 50-70 кГц. И еще до какой минимальной частоты можно спуститься? Заранее благодарю.
Сармат, посчитала три варианта, для f=70кГц, 65кГц, и 60кГц (ниже думаю смысла нет). U1=310в.,Кзап=45%,B = 0,33Тл.:
1) f=70кГц, tимп=6,435мксек, tпаузы=7,865мксек, W1 = 30витков, W2 = 10витков. (критичное значение W1=25, f = 59кГц);
2) f=65кГц, tимп=6,921мксек, tпаузы=8.459мксек, W1 = 33витка, W2 = 11витков. (критичное значение W1=28, f = 55кГц);
3) f=60кГц, tимп=7,5мксек, tпаузы=9.17мксек, W1 = 35витков, W2 = 12витков. (критичное значение W1=30, f = 51кГц);
Критичные значения (B=0.39Тл), например:
т.е. для частоты 70кГц критичное число витков первички = 25, либо критичная частота при 30витках первички = 59кГц.
Сообщение отредактировал ERika - 25.11.2011, 20:13
Alexzav
сообщение 25.11.2011, 19:48
Сообщение #1134
Завтра попробую!!! Кто какой марки ставит кондюк С44 в регенерат???!!
Серега 220
сообщение 25.11.2011, 19:56
Сообщение #1135
я поставил К15-5
Серега 220
сообщение 25.11.2011, 19:59
Сообщение #1136
Цитата(sergey-07-77 @ 25.11.2011, 19:23) *
Пролистай , фотку выкладывал.
спасибо огромное за подсказку! все заработало как надо. завтра на испытания в деле icon_biggrin.gif
sergey-07-77
сообщение 25.11.2011, 20:15
Сообщение #1137
Из: Усть-Илимск
На пяти аппаратах ставил какую попало китайскую керамику голубую ,на 1000в,вроде бы работает,если учесть что последние три выполнены на Е65 Р3,частота 50,53кГц на народных 50UD,причем 4PH50UD ,на 180ти амперах самый горячий транс,после резки металла двумя четверками,трансформатор за 90,диоды 50,транзисторы 55,резисторы R51,R53 теплые,остальное холодное, С45,С47 у меня по15 n
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 25.11.2011, 21:13
толян
сообщение 25.11.2011, 22:03
Сообщение #1138
Пользователь №: 13490
Не надолго. Работает. Если ставите голубую керамику в снаббера , то не менее 5кв и ёмкостью не более 1,5 наны на каждый кондёр. А желательно на 6,3 кв. качество мерзкое для силовых применений , только параллелизм и спасает. Для тех транзюков , что Вы применили снаббера в транзюках не менее 10 нан и 15 нан в регенерате , или 6,8 нан в общем RCD.
sergey-07-77
сообщение 26.11.2011, 6:37
Сообщение #1139
Из: Усть-Илимск
Неужели на емкость С44 в регенерате такая нагрузка? R58 у меня стоят одноваттные,в работе даже намека на нагрев нет. Остальные емкости я ставил К78-2,либо СВВ81 номиналами как в вашем последнем сообщении.
толян
сообщение 26.11.2011, 10:17
Сообщение #1140
С44 , да , туда можно всякий ливер. А если захочется в снаббера поставить синюю керамику , то соблюдайте рекомендации. Они у меня в параллель на многих аппаратах стоят. Вернее ставил раньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 11:42
