Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
25.11.2011, 0:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 |
25.11.2011, 0:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 25078 |
Нет не в нем причина.Я собрал 4-е сварочника без этого резистора и все работают OK!В блоке питания в затворе выходного транзистора стоит по схеме резистор 24к я его тоже не ставил и всё прекрасно работает.Ищите косяк в другом месте.
25.11.2011, 0:55
Спасибо vezuvii !
Понял Вас. Этот резистор относится к выходному транзистору типа как смещение на затворе и на управление мощностью не влияет. |
25.11.2011, 1:38
И ещё один нюанс к AVT200,кто-то здесь говорил что аппарат не уходит в сон.С моим первым сварочником тоже такое было, упорно не хотел уснуть,но плата силового тр-ра было сделано по другому.Посмотрел по схеме,а там не были припаяны кондёры С50 С51 припаял их ,рядом работал телевизор,при включении сварочника на экране появлялась лёгкая рябь,через несколько секунд ,а вернее через 23 секунды,рябь на экране исчезала,измерил напругу на выходных клеммах прибор показывал 16 v,подключал лампу накаливания 200w,просыпался, отключал лампу опять через 23 секунды засыпал.Вот так я поборол этот недуг.
25.11.2011, 17:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
здраствуите! Есть вопрос. По плате Олега на которои зделан БП. Там становлен транс Е30 кто скажет сколько витков в обмотках надо мотать. Или намотать на Е30 стокоже витков как намотано на Е25 у Толяна на плате. И какая должна быть индуктивность первичнои обмотки и зазор. Кто знает ответте пожалуста.
25.11.2011, 18:04
Большущее спасибо за ответ. Начинаю мотать транс. Думаю все получится.
25.11.2011, 18:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
oleg1ma,мой коллега собирает AVT по твоим печаткам. До подключения ТГР к драйверам вроде бы все было в порядке,а как подключил появилась такая картина,-при вращении потенциометра регулировки тока в сторону уменьшения,импульсы схлапываются сначала через один,потом через два и т.д.причем,все сопровождается разнотонными звуками от ТГРа. Вы не сталкивалис с такой проблемой при настройке?
Что может быть? Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 25.11.2011, 18:17 |
25.11.2011, 18:52
Жаль, что нет ответа,попробую его переубедить на печатке от Толяна сделать,там вроде бы все одинаково у меня выходило,смогу подсказать .Спасибо автору.
25.11.2011, 19:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Жаль, что нет ответа,попробую его переубедить на печатке от Толяна сделать,там вроде бы все одинаково у меня выходило,смогу подсказать .Спасибо автору. Серёж, Привет ещё раз! если плату управления твой приятель делает тоже по oleg1ma то, пусть проверит подключение ТГР - на плате нет диода VD16 в цепи размагничивающей обмотки!!!здраствуите! Есть вопрос. По плате Олега на которои зделан БП. Там становлен транс Е30 кто скажет сколько витков в обмотках надо мотать. Или намотать на Е30 стокоже витков как намотано на Е25 у Толяна на плате. И какая должна быть индуктивность первичнои обмотки и зазор. Кто знает ответте пожалуста. На EI28 от компьютерного БП :80/15/18/15. зазор полоска офисной бумаги через все три керна. может поможет моя инфа. |
25.11.2011, 19:12
на плате нет диода VD16 в цепи размагничивающей обмотки!!! Диод стоит на основной плате. Соответствие с принципиалкой полное,самое интересное,когда подносишь к плате любой феррит,начинают схлапываться импульсы. Саня,попробуй у себя громкостью покрутить,какие осцилограмы будут. Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 25.11.2011, 19:30 |
25.11.2011, 19:18
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
Сегодня дособирываю аппарат. включил, напруга на выходе 62В. осцилки в норме, особо ничего не греется, только в сон не хочет уходить
-------------------- я не волшебник - только учусь!
25.11.2011, 19:23
только в сон не хочет уходить Пролистай ранние сообщения,я фотку выкладывал куда с2 поставить,да и на предыдущей странице есть решение. Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 25.11.2011, 19:28 |
25.11.2011, 19:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Есть одна просьба к тем, кто дружит с симулятором. Скорее к Эрике. Пожалуйста, прикинь "на глаз" Сармат, посчитала три варианта, для f=70кГц, 65кГц, и 60кГц (ниже думаю смысла нет). U1=310в.,Кзап=45%,B = 0,33Тл.: 1) f=70кГц, tимп=6,435мксек, tпаузы=7,865мксек, W1 = 30витков, W2 = 10витков. (критичное значение W1=25, f = 59кГц); 2) f=65кГц, tимп=6,921мксек, tпаузы=8.459мксек, W1 = 33витка, W2 = 11витков. (критичное значение W1=28, f = 55кГц); 3) f=60кГц, tимп=7,5мксек, tпаузы=9.17мксек, W1 = 35витков, W2 = 12витков. (критичное значение W1=30, f = 51кГц); Критичные значения (B=0.39Тл), например: 1) f=70кГц, tимп=6,435мксек, tпаузы=7,865мксек, W1 = 30витков, W2 = 10витков. (критичное значение W1=25, f = 59кГц); т.е. для частоты 70кГц критичное число витков первички = 25, либо критичная частота при 30витках первички = 59кГц. Сообщение отредактировал ERika - 25.11.2011, 20:13 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
25.11.2011, 19:48
Диод стоит на основной плате. Соответствие с принципиалкой полное,самое интересное,когда подносишь к плате любой феррит,начинают схлапываться импульсы. Завтра попробую!!! Кто какой марки ставит кондюк С44 в регенерат???!!Саня,попробуй у себя громкостью покрутить,какие осцилограмы будут. |
25.11.2011, 19:56
я поставил К15-5
25.11.2011, 19:59
Пролистай , фотку выкладывал. спасибо огромное за подсказку! все заработало как надо. завтра на испытания в деле -------------------- я не волшебник - только учусь!
25.11.2011, 20:15
Кто какой марки ставит кондюк С44 в регенерат???!! На пяти аппаратах ставил какую попало китайскую керамику голубую ,на 1000в,вроде бы работает,если учесть что последние три выполнены на Е65 Р3,частота 50,53кГц на народных 50UD,причем 4PH50UD ,на 180ти амперах самый горячий транс,после резки металла двумя четверками,трансформатор за 90,диоды 50,транзисторы 55,резисторы R51,R53 теплые,остальное холодное, С45,С47 у меня по15 n Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 25.11.2011, 21:13 |
25.11.2011, 22:03
На пяти аппаратах ставил какую попало китайскую керамику голубую ,на 1000в,вроде бы работает Не надолго. Работает. Если ставите голубую керамику в снаббера , то не менее 5кв и ёмкостью не более 1,5 наны на каждый кондёр. А желательно на 6,3 кв. качество мерзкое для силовых применений , только параллелизм и спасает. Для тех транзюков , что Вы применили снаббера в транзюках не менее 10 нан и 15 нан в регенерате , или 6,8 нан в общем RCD. |
26.11.2011, 6:37
Неужели на емкость С44 в регенерате такая нагрузка? R58 у меня стоят одноваттные,в работе даже намека на нагрев нет. Остальные емкости я ставил К78-2,либо СВВ81 номиналами как в вашем последнем сообщении.
26.11.2011, 10:17
С44 , да , туда можно всякий ливер. А если захочется в снаббера поставить синюю керамику , то соблюдайте рекомендации. Они у меня в параллель на многих аппаратах стоят. Вернее ставил раньше.
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 15:42 |
