![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 ![]() |
Здравствуйте всем!
Сармат спасибо за подсказки и разъяснения. На 3 ноге ШИМА при максимальном уровне регулятора 0 V. при минимальном 0,2. Сообщение отредактировал vangel - 27.11.2011, 21:52 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Насчет фиксированной паузы поняла. Исходила из конкретного отрезка графика. По моим расчетам для 30 витков частота должна быть выше 59кГц, как поэкспериментируете, выложите результаты плиз, заодно проверю точность своих расчетов. Кстати, Сармат, всё хочу спросить, у Вас в сотке АТХ номинал С38 какой? В сотке C38 10Н. Спецом ток К.З. выбран малым, для тонкого металла хорошо и дуга короткая. Можно еще варит как газосваркой, т.е. к электроду еще и проволока. Как проведу эксперимент с кольцом, напишу. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
SARMAT, а ВЫ не использовали в качестве выходных диодов КД213А???!!! Не охота переделывать этот узел......... Нет. У меня сейчас накопилось около 100 шт 60EPU02, заказывал небольшими партиями в Платане. Очень удобно и недорого. В принципе 213 можно туда, но опять габариты, баян из 25 шт даже на сотку. Если у вас габариты позволяют, то проблем нет. Сообщение отредактировал sarmat - 26.11.2011, 20:21 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Сармат, спасибо, поняла. К электроду проволоку - в смысле под дугу её подставлять? Спасибо, не знала, что так можно. (Впрочем логично,просто в голову пока не приходил такой вариант)
Сообщение отредактировал ERika - 26.11.2011, 20:30 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Нет. У меня сейчас накопилось около 100 шт 60EPU02, заказывал небольшими партиями в Платане. Очень удобно и недорого. В принципе 213 можно туда, но опять габариты, баян из 25 шт даже на сотку. Если у вас габариты позволяют, то проблем нет. Спасибо, всётаки переделаю....60EPU02 тоже купил (25 шт) - ещё время пройдёт.....в разумных количествах - это странная замена Да, на Бармалейник ставят по 10 шт., но 2997..... Поменяю на 60EPU02 (4 шт) -120А хочу снимать а может и больше, видно будет по работе и теплу! Спасибо за ответ.
![]() Сармат, спасибо, поняла. К электроду проволоку - в смысле под дугу её подставлять? Спасибо, не знала, что так можно. Сообщение отредактировал Alexzav - 26.11.2011, 20:39 |
К электроду проволоку - в смысле под дугу её подставлять? да, как бы расплавляешь еще и проволоку. Приходится на это идти на тонких металлах, дырку где-нибудь все равно прожжешь на глушаках. Да, на Бармалейник ставят по 10 шт., но 2997..... Поменяю на 60EPU02 (4 шт) -120А хочу снимать а может и больше, видно будет по работе и теплу! У меня в сотке 4 шт 60EPU...120 амперов спокойно. Для прямого диода при 2 шт. там почти нет нагрузки. |
Спасибо, Сармат, поняла. А по поводу ШИМ регулировки на АВТ, думала на ХХ от положения ручки регулятора ШИМ никак не меняется...
Alexzav, поняла насчет Вашего дяди, как увижу, поинтересуюсь фамилией. Он именно в Пятигорске живет, или в поселке неподалеку? Если в городе, тогда видимо не он. Спокойной ночи! Сообщение отредактировал ERika - 26.11.2011, 20:45 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Спасибо, поняла. А по поводу ШИМ регулировки на АВТ, думала на ХХ от положения ручки регулятора ШИМ никак не меняется... Есть там один нюанс, что заметил. Регулировка получается, но линейность зависит от C38. При небольшой емкости хорошо заметна регулировка, а при увеличения емкости как бы задачтчик мало влияет на регулировку. Проверял на лампочку 36 вольт, на разных аппаратах по разному, в зависимости от С38. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
сегодня закончил со своим аппаратом.
![]() все собрал в корпус, (собрал да радиаторы диодных мостов не перевернул) проверял на нагрузке сначала в 1ом. Попробовал на 0,2 Ом (на глаз) ток почти 140А . Особенно ничего не греетс,что радует. Завтра пойду в гараж там погоняю ![]() Сообщение отредактировал Серега 220 - 26.11.2011, 21:23 -------------------- я не волшебник - только учусь!
На самом шунте (1 штука) при нагрузке 10А напряжение (стрелочным тестером 0,05 V.) мультиметром играет от 0,05 до 0,015. Осцилы на 3 ноге ШИМ: 1-без нагрузки, 2-с нагрузкой. На 3-й ноге будет меняться потенциал в зависимости от нагрузки и положения руля. Осликом там делать нечего. Нам надо выяснить, как меняются импульсы на 5-й ноге (или на затворах ключей, где удобно) при нагрузке. При одном шунте, аппарат должен выдать примерно 80 амперов и ограничение при максимальном положении задатчика должен наступать уже при превышении этого тока. Если у нас руль на максимуме (это О вольт), тогда Шим будет реагировать только на потенциал с шунта. Увеличивая количество шунтов, мы уменьшаем потенциал на Шим, тем самым как бы увеличивая ток самого аппарата. А в дальнейшем желаемый порог ограничения выставляем рулем. И какой вывод с этого? Не работает узел который воздействует на 3-ю ногу. Для эксперимента бери перемычку и соедини 4-ю ногу Шим с минусом шунта. Должно помочь. Сообщение отредактировал sarmat - 26.11.2011, 22:32 |
сегодня закончил со своим аппаратом. Попробовал на 0,2 Ом (на глаз) ток почти 140А . Судя по радиаторам на транзюках - то ампер на 400 аппарат, а если судить по радиаторам на диодах , то вполне нормальненький. На самом шунте (1 штука) при нагрузке 10А напряжение (стрелочным тестером 0,05 V.) мультиметром играет от 0,05 до 0,015. Осцилы на 3 ноге ШИМ: 1-без нагрузки, 2-с нагрузкой. Да не смотрите вы на щунте. На шунте всё будет пропорционально току. Смотрите на входе компаратора. Это самый главный вход. И привязывайте к вашим параметрам. И к резистору задатчика. Ну не может всё быть так сложно и неправильно, если нет косяков. А про эти косяки знают только те руки , которые паяли. |
vangel Первое что проверил бы я, так это фазировку силового трансформатора. Спасибо MAXON за совет. Все дело было в фазировке. Точнее, поменял провода местами идущие от ключей к трансформатору и все заработало.Два диода что на плате транса тоже поменял в обратную сторону.Один из них уже был згоревший.Заменил.Сейчас все как на схеме.Мощность появилась, регулировка работает, на выходе 65 V. Огромное спасибо Толяну, Сармату и всем участникам этого форума. На днях пойду на дачу опять пробовать варить. Всем удачи! |
Все дело было в фазировке. Сейчас все как на схеме. Это хорошо, что косяк все-таки найден. Когда что-то советуем, всегда думаем, что без косяков. Хотя 90 проц. это косяки. Про фазировку транса было сказано, что она обязательна. По другому никак. И всегда пишу, первый аппарат собирать точно как в схеме. |
Да,Сармат Вы правы! При сборке больше внимание уделял фото чем схеме. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2025, 11:45 |
