268 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
-=AGRESSOR=-
сообщение 27.11.2011, 13:53
Сообщение #1181
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Цитата(vangel @ 27.11.2011, 7:43) *
При сборке больше внимание уделял фото чем схеме.
Не удержался)
Просто представил, если бы вы были токарем, предположим)))
И как экстрасенс по фоткам бы детали точили, достаточно только коробка спичек для масштабу. Нах чертежи)))
vangel
сообщение 27.11.2011, 17:08
Сообщение #1182
Пользователь №: 22941
[quote name='-=AGRESSOR=-' date='27.11.2011, 12:53' post='209465']
Не удержался)
(В армии приходилось с фото портреты в дембельские альбомы рисовать.Вроде получалось, а в электронике дал маху. В двух проводах запутался.)
Сегодня пробовал варить. Сваркой доволен. Варит отлично двойкой,тройкой,четверкой. Пробовал резать-справляется.
Благодарю автора и форум за помощь.
Сообщение отредактировал vangel - 27.11.2011, 18:11
sergey-07-77
сообщение 27.11.2011, 17:44
Сообщение #1183
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Что то читаю и не могу понять,150А четверка уже режет лист 8мм.Приносили в ремонт китайцев,написано 200А,когда во время сварки мерил ток на максимуме,было 140.Замеры веду гос поверенным шунтом на 750А и головкой с классом 0,05.
Вопрос в том,правильно ли я настраиваю аппараты? На 160 уже режут четверкой.
То ли лыжи не едут то ли я ....
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 27.11.2011, 18:05
vangel
сообщение 27.11.2011, 17:53
Сообщение #1184
Спешил поделиться радостью,не правильно изложил. Резал тройкой уголок 45х45.
sergey-07-77
сообщение 27.11.2011, 18:03
Сообщение #1185
Из: Усть-Илимск
Извини,это не в твой адрес,тройка у меня режет в 100А,а варить возможно при 60-80А.
sarmat
сообщение 27.11.2011, 18:05
Сообщение #1186
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Поздравляю с запуском и успешными испытаниями. Сколько емкости С38?
толян
сообщение 27.11.2011, 18:49
Сообщение #1187
Пользователь №: 13490
Очень много появилось кетайцев и типа наших или российских аппаратов на 200 ампер и больше. Внутри стоит форсированная сотка, в лучшем случае таже форсированная стодвадцатка. Защиту всё время выбивает, перечинил уже дофига.
vangel
сообщение 27.11.2011, 19:18
Сообщение #1188
Спасибо! Емкость стоит та-же 18 nf. Потом думаю еще поиграться с емкостями, посмотреть эффект.
sarmat
сообщение 27.11.2011, 19:35
Сообщение #1189
Из: Хасавюрт
Да, это до потолка. Почти как для ПА. Жестковато. Я больше 15Н не ставил.
ERika
сообщение 27.11.2011, 19:47
Сообщение #1190
Пользователь №: 24851
Добрый вечер, всем!
Цитата(Alexzav @ 27.11.2011, 7:36) *
В городе! Я тоже буду там в июле 2012г.
Значит не он. Добро пожаловать к нам на КМВ!:)
Есть вопрос по поводу мощности аппаратов, когда делала мост например на 200А, рассчитывала его на 5,6кВт. Насколько после сборки поняла, это многовато. Не скажу правда, что мешает, но похоже в 3,5кВт можно вполне уложиться. Кто-нибудь измерял мощность собранного аппарата по входу или выходу на максимальном выходном токе?
Сообщение отредактировал ERika - 27.11.2011, 19:59
vangel
сообщение 27.11.2011, 20:03
Сообщение #1191
Я инверторами раньше не пользовался. Варил простой сваркой. Просветите если можно в чем проявляется мягкость.Наверное варит как автогеном? Издает своеобразное шипение?
Сообщение отредактировал vangel - 27.11.2011, 20:14
sarmat
сообщение 27.11.2011, 20:12
Сообщение #1192
Из: Хасавюрт
Цитата(vangel @ 27.11.2011, 20:03) *
Я инверторами раньше не пользовался. Варил простой сваркой. Просветите если можно в чем проявляется мягкость. Сегодня варил первый раз такой сваркой.
Поиграйтесь с емкостью С38. Начинайте где-то с 10Н. Звук дуги меняется. Ну сами все заметите. Вообще какое ощущение при сравнении транса и инвертора? Брызгов почти нет.
ERika
сообщение 27.11.2011, 20:13
Сообщение #1193
Разная ВАХ, у мягкой - более крутопадающая, у жесткой - менее. Если варили раньше обычной, значит привыкли к более жесткой скорее всего. У мягкой - более элластичная дуга, меньше искрит, сложнее прожечь металл...сложно объяснить, уменьшите С38, сами почувствуете. Мягкой варить приятнее, а жесткой - резать удобнее.
vangel
сообщение 27.11.2011, 20:27
Сообщение #1194
Спасибо Sarmat,ERika !
Понял. Обязательно переделаю.Я и хотел варить в таком режиме(мягком).На радостях что получилось с мощностью, побежал быстрее пробовать. Про замену С38 забыл. А резать когда надо будет -есть болгарка.
sarmat
сообщение 27.11.2011, 20:31
Сообщение #1195
Из: Хасавюрт
резка сваркой ушла в прошлое....болгарка как раз для этого
vangel
сообщение 27.11.2011, 20:48
Сообщение #1196
Сармат скажите: на мощность 160А, С 30 на 33 pf отвечающий за ток КЗ, можно не менять?
И еще на место С38, обыкновенные SMD не пойдут? у них не малый ТКЕ?
Сообщение отредактировал vangel - 27.11.2011, 20:58
ERika
сообщение 27.11.2011, 21:04
Сообщение #1197
Цитата(vangel @ 27.11.2011, 20:48) *
Сармат а С 30 на 33 pf отвечающий за ток КЗ, на мощность 160А можно не менять?
И еще на место С38 обыкновенные SMD не пойдут? у них не малый ТКЕ?
Отвечу пока, если Вы не против. C30 - отвечает за время стробирования, т.е. отключает на микросекунду (при таком номинале) вообще контроль тока через ключи. Сделанно это для исключения влияния помех при переходном режиме на компаратор контроллера. Если у Вас с помехами проблем нет, я бы его не трогала вообще. А С38 - его ТКЕ думаю не важен особенно, на существенную величину изменения ВАХ, которую вы заметите, это не повлияет. Просто есть смысл его распарралелить, т.к. ток заряд-разряд у него очень большой, хоть и напряжение маленькое. 3-5шт. SMD будет думаю самое то. И автор помню тоже говорил об этом.
Сообщение отредактировал ERika - 28.11.2011, 19:58
sarmat
сообщение 27.11.2011, 21:23
Сообщение #1198
Из: Хасавюрт
Сармат скажите...
Эрика ответила подробно....добавить нечего.
Сообщение отредактировал sarmat - 27.11.2011, 21:23
vangel
сообщение 27.11.2011, 21:30
Сообщение #1199
Цитата(ERika @ 27.11.2011, 20:04) *
Отвечу пока, если не против,
Никогда не против.Благодарю за внятный ответ.
Alexzav
сообщение 28.11.2011, 14:19
Сообщение #1200
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Спасибо!, "будете у Нас на Колыме......." приезжайте в Бийск!!Добрый вечер, всем!
Да, правильно - именно поэтому у меня в драйверах греются ёмкости однокорпусные по 1мКф.
Сообщение отредактировал Alexzav - 28.11.2011, 15:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 19:48
