511 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
sergey777.68
сообщение 28.11.2011, 19:07
Сообщение #861
Пользователь №: 24348
Примите и мою похвалу, вы первый собрали управу в дип корпусе, и доказали ее работоспособность, а по вашим стопами и я пошёл.
delivero
сообщение 28.11.2011, 19:41
Сообщение #862
Из: България
Пользователь №: 23469
Красота восхищение. очень хорошая работа.
Dedan
сообщение 28.11.2011, 21:51
Сообщение #863
Пользователь №: 10131
Для первого, вполне нормально.
Надо бы веточку открыть. "Компоновка сварочников". Там и обсуждать взаиморасположение блоков.
Сообщение отредактировал Dedan - 28.11.2011, 22:09
lapa
сообщение 28.11.2011, 22:53
Сообщение #864
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Basill @ 28.11.2011, 13:52) *
Аккуратность и тщательность исполнения заслуживает уважения!
Скажите, я правильно понял, это провода от выходов опто-драйверов к затворам ключей (показаны красными стрелками)?
+ мооост оддин, + дрооссель хилый
user6644
сообщение 28.11.2011, 22:54
Сообщение #865
Из: г. Одесса
Пользователь №: 25163
Доброго вечера, Господа!
Вынужден обратиться с вопросом.
Управление закончил. Завелась с полпинка., но поскольку сварочник делаю впервые, немного засомневался.
Вращением резистора Ток - меняется скважность выходного импульса - Это понятно.
Но у меня максимальная ширина выходного импульса достигается уже на 1\3 оборота резистора ТОК, при этом на индикаторе всего 55-60А.
Возникли сомнения в правильности работы.
Я так понимаю, что максимум ширины должен быть при показаниях 160А. Или я не прав?.
Прошивка 160А. проц Мега8l. шим 3843B. питание 34063а. Остальное все работает.
Силу я еще не собрал. Разбираюсь пока с управлением.
Спасибо.
oleg1ma
сообщение 28.11.2011, 23:37
Сообщение #866
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Спасибо.
Так и должно быть, шим 3843 не опечатка случайно?
yjriy
сообщение 28.11.2011, 23:38
Сообщение #867
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Все верно и правильно.
+ мооост оддин
Положил на лопАтки.
Нужно 2 однозначно
ZPS
сообщение 29.11.2011, 2:43
Сообщение #868
Пользователь №: 14604
Для тех кто впервые мацает это дело и хочет увидеть на осц. изменении длительности ШИМ в полном объеме можете сделать так, от отдельного БП подайте на разьем ТТ соблюдая полярность напряжение до ограничения тока в 200 мА. Обвязка UCшки должна быть вся, так же все детали от разъема ТТ до UCшки. Теперь можете крутить свою крутилку и любоваться уменьшением импульса ШИМ вплоть до его захлапывания по причине рахизма. Напряжение в силу естественно не подавать, только на управу 12 - 14 вольт. Кто косые собирал, может эту процедуру не проводить. Есть и другие приемы посжимать ШИМ, но это самый простой который позволяет ничего не пахать в схеме.
Сообщение отредактировал ZPS - 29.11.2011, 2:58
user6644
сообщение 29.11.2011, 9:55
Сообщение #869
Из: г. Одесса
Нет не опечатка!
3843В по параметрам такая-же как и 3845, но найти легче., поскольку выпускается только в DIP8 и SO8.
По поводу Mega8 -битых не встречал ни разу. Сейчас пошли с новой маркировкой (не помню в чем отличие) но это просто безсвинцовая технологоя!
Это требования европейского стандарта.
По поводу закоротки ног - это верно! У нее на выходе мор ключи. Если в выходной регистр настроен на вывод, и отправить &00 - то вывод соединяется с землей!
Не забудьте, что перед записью кристалла - его нужно сначала стереть!!!.
Фьюзы читаются и пишутся последними! ЗАМЕТЬТЕ - СНАЧАЛА ЧИТАЮТСЯ, ПОТОМ (после установки нужных) ПИШУТСЯ. Это исключит ошибки.
Если случайно установили фьюзы на работу от внешнего генератора. - кристалл на программатор отзываться не будет!!!
Выйти из этого положения можно подав на 8(или 7, сейчас не помню) вывод от отдельного генератора 1 - 8 мгц. Наверно можно и меньше, ноя не пробовал.
Номера выводов указаны только для корпуса TQFP.
После чего нужно сразу ПРОЧИТАТЬ и УСТАНОВИТЬ фьюзы в первоначальное состояние. Именно поэтому сначала читаем .Потом убрав генератор,
можно стереть кристалл обычным способом.
НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН БИТ ЗАЩИТЫ, ТО ЧТЕНИЕ И ВЕРИФЕКАЦИЯ НЕВОЗМОЖНЫ!!!.
Программатор будет выдавать ошибку!
OlegarX-RUS
сообщение 29.11.2011, 10:11
Сообщение #870
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Нет не опечатка!
Вам будет дорого стоить эта не опечатка, если вы решите на ней запускать дивайс icon_smile.gif))
А вот и нет icon_smile.gif почитайте внимательно датащит!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 29.11.2011, 10:12
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
golub
сообщение 29.11.2011, 10:53
Сообщение #871
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
блин, говоря чесно, не пойму, НАХ писано всё предыдущее?
user6644
сообщение 29.11.2011, 11:02
Сообщение #872
Из: г. Одесса
Верно. Спасибо за подсказку. Защита по 3 выводу работает не так как в блоках питания!
Еще раз спасибо!
oleg1ma
сообщение 29.11.2011, 12:22
Сообщение #873
Из: Глобино UA
Еще раз спасибо!
Посмотрите на рабочий цикл микрух, а в данном девайсе зап.импульса нужно ставить 0.42-0.45%.
Gulbariy
сообщение 29.11.2011, 12:42
Сообщение #874
Пользователь №: 11040
нашел в закромах 2 комплекта колец, маркировка 2 красных полоски (ТЧК-55р?) размером 45х27х10 (половинка комплекта) хватит 2-х комплектов для дросселя?? аппарат который средний, на 220А... площади окна хватает на 30 витков косички сечением 16мм2
Сообщение отредактировал Gulbariy - 30.11.2011, 10:06
sergey777.68
сообщение 29.11.2011, 14:06
Сообщение #875
Закончил сборку сварочника могу выложить фото.
oleg1ma
сообщение 29.11.2011, 14:16
Сообщение #876
Из: Глобино UA
Выкладывай!
STASKIN
сообщение 29.11.2011, 14:17
Сообщение #877
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Если можете-выкладывайте,если не хотите-не нужно.
Василий Задов
сообщение 29.11.2011, 15:21
Сообщение #878
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Вот я прикрячил входной фильтр от Электровоза icon_smile.gif. Посмотрите, прокоментируйте пожалуйста, зря или не зря?Прикрепленный файл  ______________.lay ( 668.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 880
sergey777.68
сообщение 29.11.2011, 15:28
Сообщение #879
Добрый день .Закончил сборку очередного детище и остался доволен .Краткий отчет, при первом включении вылетел резистор заряда конденсаторов, заменил варистором от (петля размагничивания монитора)ограничил мах ток на 160а прошивку залил на 220а.Заменил мс
uln2803 на uln2003 + доп транзистор -мс 33063 на 7805+доп обмотка на 9вольт.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.11.2011, 15:36
yjriy
сообщение 29.11.2011, 16:51
Сообщение #880
Из: Харьков
33063 (34063) выбранна не случайно- в то время когда космические корабли бороздят...,. Потому как ваша 7805 будет греться не по детски и потребует дополнительный радиатор, да еще и обмотка дополнительная. Каждый...... как хочет, но это уже изврат- ведь 33063 более компактна, стоит не дороже пятерки и не нужно никаких доп.обмоток и радиаторов, а всего одна обмотка для питания всего аппарата
Сообщение отредактировал yjriy - 29.11.2011, 16:53
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 19:09
