![]() измерения |
![]() измерения |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 19.11.2011 Из: Белорусии Пользователь №: 25054 ![]() |
Важно подскажите коллеги по- проще как правильно мерить сопративление изоляции и сопративление утечки то по проще по- житейски?! вкабеле?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сопротивление изоляции мегометром - отключается напряжение на участке цепи-присоединяются провода мегера- измеряется
про сопротивление утечки слышу в первый раз -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата ... по проще по- житейски?! Приборами, однако.Тема перенесена в соответствующий раздел. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Сопр. изоляции кабеля измеряются в соленой воде. В остальных случаях-это эмитация . в помещении с нормальной влажностью вдоль и поперек порезанный кабель покажет отличную изоляции.
Народ, решите простецкую задачу- требуется измерить R изоляции паяльника. Как это сделать? (2 жилы- фаза, ноль)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Можно измерить только на корпус.
а как я проверю качество изоляции жил кабеля ?
L-проводник относительно N-проводника не проверите. Но это и не так уж нужно. Измерив изоляцию относительно корпуса, определим электробезопасен инструмент или нет. Если замкнет на корпус, человека ударит током при касании. Если замкнет между L-N, опасности удара током для человека нет, сработает защитный аппарат и отключит паялник.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Сопр. изоляции кабеля измеряются в соленой воде. В остальных случаях-это эмитация . в помещении с нормальной влажностью вдоль и поперек порезанный кабель покажет отличную изоляции. Методику такого измерения не обнародуете? Или ссылочку на нормативные документы? А то мы всё эмитируем, эмитируем... |
Методику такого измерения не обнародуете? Или ссылочку на нормативные документы? А то мы всё эмитируем, эмитируем... Это "он" наверное взял с методики проверки "изделий №2" ... на них так и пишут - проверено электроникой ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Сопр. изоляции кабеля измеряются в соленой воде. Знаю, что сопротивление изоляции ручного инструмента до 1000/1500В проверяется погружением в водопроводную воду, но чтоб кабель... эмитация Это от слова "Эмиттер" (техн.), или от "Эмиссия"; "Эмитент" (Экономика; Банковское дело)? -------------------- |
а как я проверю качество изоляции жил кабеля ? только отрезав (открутив) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 19:19 |
