Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
29.11.2011, 20:07
29.11.2011, 20:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
транс кольцо эпкос 63 с пропилом, ширина пропила большая получилась 1мм мож из этого? а какую нагрузку в симуле ставите 0.15ом? скинте модельку я тоже покручу Нет, на 0,15ом у меня мощность около7,2кВт, моделька без управления, поэтому мощность ограничивается лишь нагрузкой. Используется мною исключительно для проверки режимов компонентов силовой, если хотите уменьшить мощность - увеличивайте сопротивление нагрузки, либо ширину упр. импульса уменьшайте. Для 200А на реальном железе нагрузка думаю в 4,2кВт. где-то нужна. Но с трансформатором она Вам вряд ли как-то поможет. Зазор в 1мм - ОЧЕНЬ большой, думаю из-за этого и мощность выше не можете получить. Что-то моделька прикрепляться не хочет, если напишите ящик, сброшу, здесь не прикрепляется. Несколько раз пробовала, пишет, что мне запрещено загружать такие файлы Сообщение отредактировал ERika - 29.11.2011, 22:18 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
29.11.2011, 20:16
29.11.2011, 20:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
[quote name='Abama' date='29.11.2011, 17:44' post='209812']
Закончил сборку AVT200, как и говорил автор правильно собранный аппарат работает сразу. подбирать пришлось только шунты, тут и начались непонятки после устоновки 3-го шунта ток тормазнул на 140А добавил 4-й опять 140А 21В козалось-бы на нагрузке 0.15 ток должен быть больше а он ни ковкую, дошло на второй день померить напряжение на банках окозалось 260в При нагрузке 0.15 и 21В ровно 140А и получается. |
29.11.2011, 20:31
Предварительно упакуйте в zip архив, потом прикрепляйте. Спасибо, Олег! При нагрузке 0.15 и 21В ровно 140А и получается. По другому и быть не может, закон Ома пока никто не отменял. Но выходное напряжение трансформатора ведь гораздо выше, а до 21в оно падает, потому что силовая больше 3кВт не выдает. Сообщение отредактировал ERika - 30.11.2011, 0:18
29.11.2011, 20:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
29.11.2011, 21:36
Вы правы. яж говорю осваивал метод трёх гвоздей на кольце из чайнотаун на эпкосах тренероватся стрёмно Когда осваивал пропил колечек, тоже неполучалось, выбивало прорез до1мм как у Вас.Потом нашел выход:дрельку с пилочкой обязательно нужно закреплять в тисках, колечко брать двумя руками и потихоньку прижимать к пилочке не надавливая сильно.Только таким способом у меня получилось делать пропил с минимальным зазором.И обязательно дрелька не должна сильно бить, я старую заменил на новую, хотя дырочки в платах от 0.6мм досих пор нормально сверлит, а вот с кругом бьет.Abama делитель на приставку сам делал или выписывал? Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.11.2011, 21:43 |
29.11.2011, 21:46
Померил осликом на коллекторе нижнего 1-60а 2-100а 3-140а Осцилки в принципе нормальные, только загиб вниз вначале слишком плавный, думаю как раз из-за слишком большого зазора. Впрочем возможно и по другой причине, с такими зазорами трансформаторов не делала, не знаю даже, сложно сказать. Сообщение отредактировал ERika - 29.11.2011, 22:00 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
29.11.2011, 22:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 25078 |
Aleazav.извини за столь подзний ответ,зачем этажерку строить из трёх колец,когда можно разломать два кольца и всё будет ОК!
29.11.2011, 22:05
Благодарю ERika. Буду бороться с сеткой, подарили мне вчера латр 2-х киловатный правда колесико сломано как починю апробую
А на симуле красиво даже при 200в 180а выпуливает. Сообщение отредактировал Abama - 29.11.2011, 22:14 |
29.11.2011, 22:13
Пожалуйста. Заменила модель на новую. В предыдущей стоял сердечник с очень большим сечением, так что неудивительно. В новой заменила на кольцо 63*38*25 с зазором 0,08мм. В таком варианте на 0,15ом как раз 200А выдаёт. Мощность правда при этом - 6кВт. Да, частота в модели - 53кГц, заполнение 0,43.
Сообщение отредактировал ERika - 30.11.2011, 14:30 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
29.11.2011, 22:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Померил осликом на коллекторе нижнего 1-60а 2-100а 3-140а Насколько я понял из картинок - у вас на 140 амперах два деления при 10 вольт на дел , плюс , конечно, делитель - примерно 200 вольт амплитуды. При 60 амперах уже чуть больше 2,5 клеток - почти 260 вольт. Динамика нормальная для паршивой сети. Плюс потери , плюс уменьшенное К.зап в этой схеме. Проверьте максимальный ток на нормальной сети и отрегулируйте. Потом можете записать номинал. |
30.11.2011, 10:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 |
Добрый день! Хочу выразить благодарность автору АВТ200 и форуму! Собрал себе этот аппарат. Испытания провёл на тройке при разных токах, результатом довлен. Сделал на Е65 18/6,частота 50кГц, 4шт.50U . Было интерестно, как поведут себя транзисторы на этой частоте. Выдержали, так-что думаю будут работать. Ещё раз Спасибо!
30.11.2011, 14:37
Добрый день, а выходные данные собранного аппарата случайно не измеряли? Интересует выходная мощность. А на 50кГц с этими ключами sergey 07-77 аппарат уже проверял, у него тоже всё нормально работало.
Опираясь на предыдущее свое сообщение (6кВт на 0,15ом при 200А), делаю вывод, что похоже на 0,15ом 200А реально аппарат ни у кого не выдает, и не должен. Если выходная мощность скажем 4,5кВт, получаем 22,5в при токе 200А. Т.е. 200А получаем на нагрузке 22,5/200=0,1125ом. Т.е. аппарат Абамы получается реально выдает 165А. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
30.11.2011, 15:29
Выходные параметры пока не замерял. Только в процесе проверок смотрел ток КЗ , получилось примерно 230-240А. На днях может попрбую проверить более досканально.
Кстати! Может кто знает на какой частоте работает РЕСАНТА? |
30.11.2011, 19:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
А если применить только регенеративный снаббер(без RCD)
ключи нормально будут себя чувствовать?Просто корпус маленький места катастрофически не хватает Сообщение отредактировал molotok26 - 30.11.2011, 19:23 |
30.11.2011, 19:42
Сама так хотела, оставить регенератив, увеличить в нем емкости до 13,8нан, а вместо RCD поставить 1.5KE400A(CA) на выводы к-э ключей. Если судить по симулятору, то нормально, но в реале не знаю, пока не пробовала. Вообще есть компромисный вариант, поставить в RCD 2.2н и резисторы двухватные, много места не займут и греться сильно не будут. Сама решила остановиться на втором варианте.
30.11.2011, 21:17
Сама так хотела, оставить регенератив, увеличить в нем емкости до 13,8нан, а вместо RCD поставить 1.5KE400A(CA) на выводы к-э ключей. Если судить по симулятору, то нормально, но в реале не знаю, пока не пробовала. Вообще есть компромисный вариант, поставить в RCD 2.2н и резисторы двухватные, много места не займут и греться сильно не будут. Сама решила остановиться на втором варианте. Поставил в п/а по схеме goluba такую цепочку, аппарат работает на частоте 51кГц с марта месяца в часном гараже и довольно жестко эксплуатируется и в режима ММА тоже и никакого криминала нет. |
30.11.2011, 21:45
Спасибо за информацию. Ставила точно такую (просто один в один) цепочку, только парралельно резисторам ещё диод HER506 в полном мосте на 5кВт, тоже прекрасно все работает уже почти два года. Частота правда ниже - 40кГц. Но в "косом" у Вас конечно нагрузка на ключи вдвое выше, раз выдерживают, значит так и буду делать.
Сообщение отредактировал ERika - 30.11.2011, 21:58 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
30.11.2011, 22:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Поставил в п/а по схеме goluba такую цепочку, аппарат работает на частоте 51кГц с марта месяца в часном гараже и довольно жестко эксплуатируется и в режима ММА тоже и никакого криминала нет. Кольтовские драйвера, мне они тоже нравяться, сколько не повторял - ни каких проблем, всё прекрасно работает до сих пор, но R37 вообще ни когда не ставил и повторюсь - всё прекрасно пашет. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 22:27 |
