Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
29.11.2011, 16:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
у меня не было выбора (мало места)схема управления с индикатором кушает 100мА и 7805 стоит холодная.
29.11.2011, 18:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Подскажите можно ли в снаберы ключей поставить кондеры по 4n (баян по 1n) , а то у меня 3n3 перевелись или не стоит
29.11.2011, 18:37
заменил варистором от (петля размагничивания монитора)о в мониторных цепях размагничивания стоят позисторы, и на долго его не хватит.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.11.2011, 18:42
в саи-200 они во всю юзают.
29.11.2011, 18:50
ну, дык кто спорит, они и Даманский в кросовках воевали.
30.11.2011, 7:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 |
Спасибо большое за оценку моей работы, критику и похвалу!
Возможно, я когда-то буду собирать ещё инвертор и я, конечно же, учту свои упущения. Не скрою и это видно, конструкция делалась реально наспех. Мне удалось выкроить недельку на всё про всё... Но я очень рад что у меня в гаражном хозяйстве появился сварочник, который будет приносить пользу и радовать. Цитата(yjriy) Какова индуктивность дросселя и какой зазор между половинок. По дросселю: Сердечники взяты от ТДКС мониторов, там развёртка довольно мощная и работает на частотах до 100Кгц. В телевизорах же только на 15.625Кгц (если память не изменяет). Намотал петлёй размагничивания от того же монитора. По показаниям китайского тестера - 37мН Но когда его собрал и всё скрепил - вышло 42... (Не много ли для 80Кгц???) Зазор 1.5мм, проложены пластинки текстолита от обрезков плат. со снятой фольгой, конечно. Цитата(yjriy) На силовых дорожках нет дополнительного усиления медью, возможен пыХХ. Потому как увеличение толщины припоя к увеличению сечения проводника не имеет никакого отношения Уже исправил и дорожки поверх продублировал в четыре провода сечением 0.8мм. Цитата(yjriy) Для ввода режима ПА нужно менять характеристику. Корректировка прошивки возможна. А вот это интересно было бы. что бы не переделывая многого, вывести на панель переключатель MMA\TIG))) Цитата(Basill) Скажите, я правильно понял, это провода от выходов опто-драйверов к затворам ключей (показаны красными стрелками)? Да, правильно... они и есть. только с затворов на массу сопротивление резисторов уменьшил, что бы была линия менее чувствительна к возможным наводкам (как я посчитал, а там фиг его...) Цитата(lapa) + мооост оддин, + дрооссель хилый В каком плане "хилый"? да не отпадёт думаю.... По мосту: Мост, как утверждает на нём надпись и продавец, на 75А 600В Проверил так, подключил на него проточный нагреватель 8Квт 220в. Прикрутил к нему радиатор от socket-370 И он так работал 1.5 часа беспрерывно, пока набралась ванна... Он был тёплый конечно, но с ним ничего не произошло. Такого режима в аппарате не будет никогда - я и решил установить его одним. Ещё раз спасибо автору за конструкцию и участникам за подсказки! В аппарате были вчера внесены изменения по усилению дорожек, был отмыт корпус и вверху прикручены элегантные ручки))) К стати, yjriy, Не многовато ли индуктивности дросселя у меня вышло для 80Кгц? И чем "выливается" если индуктивности получилось более чем требуется? Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 30.11.2011, 8:00 |
30.11.2011, 15:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
На 43-й странице Юрий выкладывал прошивки на 180 и 200А. Не смог оттуда забрать. Ни у кого нет возможности выложить с расширением.ZIP.
30.11.2011, 15:34
30.11.2011, 15:44
30.11.2011, 21:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
сильно греется 3845 почему то.. и импульсы не самые красивые
30.11.2011, 21:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Gulbariy, если микросхема заведомо исправна (новая), то греться она может из-за перегрузки выхода - проверьте все, что подключено к 6-й ноге...
30.11.2011, 21:49
микруха новая, вход не нагружен пока.... правда ТТ ещё не подключен... может от этого греться?
30.11.2011, 23:30
наверное диод на 6 ноге перевернут катодом на землю или микра гнилая. ТТ не причем
Сообщение отредактировал yjriy - 30.11.2011, 23:31 |
1.12.2011, 9:16
диод стоит правильно...сам виноват... из-за маленького типаразмера кондер 0.22 не туда впаял...получилось на выход и + питания надо просто быть внимательнее с смд
и хотелось бы услышать комментарий про это: нашел в закромах 2 комплекта колец, маркировка 2 красных полоски (ТЧК-55р?) размером 45х27х10 (половинка комплекта) хватит 2-х комплектов для дросселя (сечение около 350мм2)?? аппарат который средний, на 220А... площади окна хватает на 30 витков косички сечением 16мм2 Сообщение отредактировал Gulbariy - 1.12.2011, 9:23 |
1.12.2011, 10:25
Отмотал вчера витков с дросселя, получил 18мГ по кетай-метру.
По ощущениям сварки ничего не изменилось, провод дросселя и его магнитопровод по прежнему холодные. Но стал явно чётко срабатывать антистик. Поймал себя на мысли, что проложив в зазоре магнитопровода полоски текстолита по 1.5мм - в реале выходит зазор 3мм.... Осталась пока что решить проблему с калибровкой показаний тока. |
1.12.2011, 13:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
Отмотал вчера витков с дросселя, получил 18мГ по кетай-метру. По ощущениям сварки ничего не изменилось, провод дросселя и его магнитопровод по прежнему холодные. Но стал явно чётко срабатывать антистик. Поймал себя на мысли, что проложив в зазоре магнитопровода полоски текстолита по 1.5мм - в реале выходит зазор 3мм.... вообщето в вашем случае, что 1.5, что 3мм. Там 1.5см может помочь. А так он насыщается уже амперах при 10, и вы варите уже без дроселя! |
1.12.2011, 23:12
кт315,
Ну и бог с ним... Как многие утверждают, на такой частоте вполне допустимо вообще без дросселя. |
2.12.2011, 8:10
Подскажите пожалуйста как правильно мотать Е70 g=0.1мм, и как он вообще выглядит? И что означает 15\5? И еще там где по схеме vt5-8 80n60; 50w и тд. что означает 50w это транзитор или что? Читаю форум с телефона, очень тяжело разобраться. Не хочу вас особо разочаровать, но читая форум с телефона, поверьте, сложно что-то смастерить. Тем более вы задаете вопросы типа про азбуку первоклассник. Мотается транс с зазором 0,1 (по 0.05 под каждый керн) на сердечнике типа E70 N87, витков 15 первички и 5 вторички, а список сверху схемы это список возможных к применению IGBT. |
2.12.2011, 8:52
2.12.2011, 9:38
При такой намотке скорее всего управление на АТ8 по его разводке у него начнет однозначно глючить. Причины наверное понятны
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 14:01 |
