Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
3.12.2011, 16:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
3.12.2011, 16:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
3.12.2011, 19:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Вопрос к Анатолию , в той спарке что на пике и с синхронизацией 3843, интересует выход как подключен, один дроссель или два и еще как по вашему для силовухи лучше два питания или одно общее?Еще интересует вольтаж выходных диодов, озвучте ежели не секрет? Ну вообще то я не делал пока спарок на пике и с синхронизацией и тем более на 3843. Можно как то вопрос более детально и подробно. Про спарки инфа болтается на бармалеевской ветке, и фотки у Володина. Но там старые блоки. Проще изъяснюсь здесь. Берёте готовый блок , подсоединяйте к нему такой же , если захочется , то и больше , я делал максимум из трёх модулей с питанием каждый от своей фазы с общим нулём и выход параллельно. на выход ограничитель напруги в виде резюка 200 ом 25 ватт - у меня их ящик, и мощный стабилитрон последовательно. Чтоб резюк не влиял на автоматику. Эта цепочка просто ограничивает выбросы на выходе до безопасной величины. и всё. Так проще всего. Даже если и шваркнул один, то другой работает по полной. Диоды на выходе обычные , без этой RD цепочки амплитудное на выходе лезет вверх до пробоя диодов. А сней всё нормально. Здравствуйте ! Вопрос по антистику AVT - с какой задержкой после наступления КЗ ( при номиналах указанных на схеме ) срабатывает защита ? Меньше секунды. Хотите больше - увеличьте ёмкость. Сообщение отредактировал толян - 3.12.2011, 19:49 |
3.12.2011, 20:10
Анатолий,есть вопрос,у вас есть схема к мосту с таким же способом стробирования тока?
3.12.2011, 20:30
Анатолий,есть вопрос,у вас есть схема к мосту с таким же способом стробирования тока? Схемы , как таковой нет, но на макете отрабатывалась такая топология. Контроллер 3525 , отдельный компаратор и с клока бланкиратор. с выходов два формирователя пилы. Всё прекрасно работало, только сдуру заложил компаратор LM311, а он требовал чуток минуса в питании. Неудобно. Счас можно подобрать или операционник , или компаратор с нормализованным входом без минуса питания. Так и планирую в новом двухтакте AVT. А мосты делаю с управлением по среднему. Но очень редко. Косой отработан до автоматизма. От добра , добра не ищут. |
4.12.2011, 5:44
А мосты делаю с управлением по среднему. Но очень редко. Косой отработан до автоматизма. От добра , добра не ищут. Вариант Лисова пробовал,собирал резонансный Негуляева понравилось то что практически отсутствуют брызги,но очень затратное это мероприятие резонансник.По себестоимости относительно AVT почти в два раза, вот пытаюсь найти альтернативу. |
4.12.2011, 8:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Косой отработан до автоматизма. От добра , добра не ищут. Здравствуйте ТОЛЯН!!! Вопрос: на 2шт 50u собрать Ваш аппарат ампер на 160??? чтоб работал в номинальном режиме (без перегрева - радиаторы и кулеры применённые у меня должны легко справиться с охлаждением) - не хо-цца переделывать ещё один готовый блок??! |
4.12.2011, 9:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
4.12.2011, 11:40
Вопрос: на 2шт 50u собрать Ваш аппарат ампер на 160??? чтоб работал в номинальном режиме Да я и собираю 160-тки на паре полтинников или на четырёх 40W. Один мост и кондёров три штуки. Плата то универсальная , ставь шо хош. Транс тот же , Витки 31 на 11 , как и в двухсотке, тока сечением поменьше. |
4.12.2011, 15:48
5.12.2011, 10:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 |
Подскажите R 0.47 где найти или чем заменить.
5.12.2011, 12:21
5.12.2011, 17:59
Все правильно. При использовании SMD элементов намного проще подобрать необходимый номинал без увеличения габаритов или изменения печатки. SMD элементы сейчас намного доступнее и дешевле.
6.12.2011, 18:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
начал собирать второй аппара. БП и автоматика запустились без проблем.Генератор не хочет работать! напряжения на 3 ноге регулирется от 135мВ до 600мВ. на 5 ноге 1,72В до 0,72В, да и то крутишь руль с 1,72 В на уменьшение ...напруга уменьшается до 0,3В и поднимается до 0,72В. осцилограмка на затворе VT4 . при вращении руля длительность уходит за экран ослика. Без вашей помощи думаю не спавлюсь ТГР не поставлен. застрял в 10 детальках
-------------------- я не волшебник - только учусь!
6.12.2011, 19:17
Генератор не хочет работать! при вращении руля длительность уходит за экран ослика. Серега, это не серьезно. Зачем сразу мерить потенциалы на всех ногах Шима, если это вам ничего не подсказывает. Если длительность импульса уходит за горизонт, ручками на ослике не пробовали узнать какая там длительность импульса, ведь она бесконечной не может быть. Если схему собираете узлами, то в схеме есть детальки, как бы косвенно влияют на работу этих узлов, но расположены в некоторой отдаленности от самого узла (по схеме). R50 (220 Ом) припаян временно к К-Э VT8? А так диагноз вашей проблеме, это косяк. |
6.12.2011, 19:53
R50 (220 Ом) припаян временно к К-Э VT8? А так диагноз вашей проблеме, это косяк. длительность импульса 100 мкс да припаян Сообщение отредактировал Серега 220 - 6.12.2011, 19:57 -------------------- я не волшебник - только учусь!
6.12.2011, 20:20
6.12.2011, 20:25
6.12.2011, 21:32
нашел причину. всему виной был С10. ставил кетайский с пускача, на корпусе написано 222. когда ставил не проверял, а начал проверять он оказался 22нана. не зря говорят "на заборе .....написано, заглянешь, а там дрова" .
Спасибо мужики за помощь. -------------------- я не волшебник - только учусь!
7.12.2011, 13:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.12.2011 Пользователь №: 25287 |
Уважаемый Sarmat, сообщите, пожалуйста моточные данные ТГР для Вашей сотки на EFD20/
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 12:34 |
