2 страниц V  < 1 2
Мастер Джу
сообщение 5.12.2011, 15:22
Сообщение #21
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(protector @ 4.12.2011, 14:51) *
Два провода " лампа" соединить вместе, один провод "сеть" через амперметр на фазу, другой провод "сеть" на коврик, другой конец коврика на ноль, то-есть последовательно, но чтобы весь дроссель был в фазе. Но советую сначала вместо коврика проверить скажем на 1-2 киловатной нагрузке на случай, если дроссель коротит или не правильно сфазирован по обмоткам. Напряжение на такой нагрузке должно сильно просесть. И не говорите" мощность дросселя". На дросселе указывается мощность лампы.
Живодер,за такие "советы"убивать банить надо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.12.2011, 15:22
putilvl
сообщение 11.12.2011, 9:32
Сообщение #22
Пользователь №: 25253
Подскажите, пожалуйста, все установил, напряжение 60 В, но примерно, через 3,5-4 часа дроссель начинает сильно нагреваться, что можно сделать, и вообще какую максимальную температуру "выдержит" дроссель. Хочу вынести его из помещения на мороз. Спасибо.
И еще когда проверял дроссель на 2 киливатной нагрузке - напряжение просело только до 110 В.
А подскажите, как лучше.
сообщение 11.12.2011, 11:08
Сообщение #23
Понижение напряжения без трансформатора страдает таким очень важным недостатком - отсутствием гальванической развязки между питающей сетью и нагрузкой. Случись межвитковое замыкание в том же балласте (дросселе) и вся конструкция (вместе с поросятками) может оказаться под повышенным напряжением. Наверное лучше потратиться на понижающий трансформатор, чем потом нести несоизмеримые убытки. Точка зрения моя личная, не претендующая на истину в последней инстанции.
сообщение 11.12.2011, 12:30
Сообщение #24
Вам мало подсказали?
Один хрен прёте как по-дешевше.
Не забудьте protector-а на барбикю пригласить (если сами там не приляжете, тьфу-тьфу канешна)
Хочу вынести его из помещения на мороз. ... как лучше.
Непременно занесите прямо в поросятник, пусть вокруг кучкуются. очень экономичный вариант, всё в прок. icon_smile.gif
Хорошему нет предела.
"периодический" шокер снижает потребление эл.мощности практически до нуля.
А поросята постоянно разогретые и не зажиревшие чрезмерно.
putilvl
сообщение 9.1.2012, 11:48
Сообщение #25
Цитата(Олега @ 5.12.2011, 11:48) *
В целом:
"степень выравнивания электрических потенциалов зависит от размера ячейки сетки s, чем меньше ячейка, тем лучшим будет выравнивание потенциалов". (это и без ГОСТ понятно).
Для ориентировки - в саунах 250х250 пруток 6мм.(метод.реком. по проект.бань)
В метод.рекомендациях (эл.обогрев пола в животнов.помещ.) http://doc-load.ru/SNiP/Data1/45/45650/index.htm слабенькие (почти безразмерные) рисуночки.
Всё. самому интересно как считается.
Спасибо за подсказки, сделал все заново по Вашим рекомендациям, с трансформатором на 30В! Поросята довольны, да и я.
Большое спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 7:44
