56 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
spesso
сообщение 8.12.2011, 20:35
Сообщение #361
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Вот фазничек от TI http://focus.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
кабельщик
сообщение 8.12.2011, 20:48
Сообщение #362
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
spesso, Dedan, я там насчет напильников сбредил трохе... Совсем в своих кабелях башкой запутался. Не берите во внимание...
Dedan
сообщение 8.12.2011, 21:39
Сообщение #363
Пользователь №: 10131
Konstantin65
сообщение 9.12.2011, 5:32
Сообщение #364
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Цитата(oleg1ma @ 8.12.2011, 21:00) *
Я тоже начал потихоньку собирать деталюхи, интересует схемка на 3895, как прикручена, или ссылка. но только не на datasheet.
Я вот так прикрутилПрикрепленный файл  2895.zip ( 26.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1357
изначально вопрос вызывала нога 11(ADS), Виктор в переписке посоветовал соединить её с ногой 12(СS), что я и сделал.
P.S. В номинале резистора шунтирующего диодный мост ошибка, должно быть 22 ома.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 13.12.2011, 4:04
oleg1ma
сообщение 9.12.2011, 6:45
Сообщение #365
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Посмотрел на твою печатку, жесть, особенно драйвера, я бы нерисковал, ставил в дип корпусе, как ни как там гуляют 300 вольт, а у тебя между дорожками меньше 0.5мм.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.12.2011, 7:00
Konstantin65
сообщение 9.12.2011, 12:11
Сообщение #366
Цитата(oleg1ma @ 9.12.2011, 9:45) *
жесть
Не буду спорить, в архиве фото платы донора с двух сторон.Прикрепленный файл  ___________.zip ( 981.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 744
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 9.12.2011, 12:12
zario
сообщение 10.12.2011, 8:56
Сообщение #367
Пользователь №: 24708
сколько не учись, все равно дураком останещся
Konstantin65
сообщение 10.12.2011, 10:18
Сообщение #368
Цитата(zario @ 10.12.2011, 11:56) *
Это по умолчанию.
Dedan
сообщение 10.12.2011, 21:49
Сообщение #369
Цитата(gyrator @ 10.12.2011, 19:47) *
Однако, тот аппарат, который собираются повторять потерпевшие, пмсм, "фазник" лишь по способу получения ШИМ напряжения на первичке. Что касаемо реализации режима мягкой коммутации при использовании IGBT ключей, то не всё так просто, бо дроссельки удвоителя тока как-то помогают только при вых. токе не превышающем тока ХХ приведённого ко вторичке. Да и величина параллельной ёмкости равная двум нанам хороша лишь для шустрых полевиков, но никак не для биполяров, что "сидят" внутри айжабят.
Приветствую Вас!
Я тоже в числе "потерпевших", но готовлю в мост полевики. Есть еще одна тайная мысль. Тихой сапой избавиться от дросселей удвоителя тока. И надеюсь, что есть для ЭТОГО схемотехнические решения, о которых я пока понятия не имею.
Сообщение отредактировал Dedan - 10.12.2011, 22:09
Konstantin65
сообщение 11.12.2011, 4:06
Сообщение #370
Dedan какие конкретно полевики если не секрет? У меня завалялись не при делах 4 штуки SPW35N60C3, думаю на них поэкспериментировать.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 11.12.2011, 11:56
aleksandr64
сообщение 11.12.2011, 9:50
Сообщение #371
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Цитата(Konstantin65 @ 11.12.2011, 4:06) *
Dedan какие полевики ? У меня SPW35N60C3
У Dedan скорее всего FC40SA50FKP. SPW35N60C3 неплохи, видел на аналогичных аппарат на 200 кГц.
XORT01
сообщение 11.12.2011, 14:30
Сообщение #372
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Тоже давно над этой микрой думаю . И тоже хотел сигнал с тт завести на 1 вывод , но после изучения документашки остановился на такой схеме включения :
[attachment=16613:UCC3895.zip]
Ну и кусочек печатки с ней :
[attachment=16612:UCC3895.lay]
Дела правда продвигаются медленно - нехватка времени как всегда. Все деталюшки уже в наличии , осталось только печать до ума довести , да хорошо подумать как туда правильно подцепить сигнал с ОФ .
Сообщение отредактировал XORT01 - 11.12.2011, 14:42
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Dedan
сообщение 11.12.2011, 14:56
Сообщение #373
Они самые.
А SPW35N60C3 очень приличные полевики.
Нафталин
сообщение 11.12.2011, 15:38
Сообщение #374
Пользователь №: 24882
[quote name='aleksandr64' date='11.12.2011, 10:50' post='211371']
подскажите, а какие из этих двух приобрести, а то уже взял по 25 шт irgp4063d и stgw35hf60wd1 и как теперь оказывается не совсем то что надо, но это на потом, а пока макет почти готов, через неделю думаю приступить к испытанию. Сделано все по схеме автора, только ключи 35HF60 , которые удивили своей живучестью-стоя по 2а в паралели в полумосте Квакина выдержали не намеренное к з на среднюю точку кондербалласта 2а по 0,3ккф,, при этом перегорел провод 0,75мм2 длиной 80мм - и это в перичке, ключи живут и сейчас, кто бы сказал, не поверил -бы никогда.
aleksandr64
сообщение 11.12.2011, 16:15
Сообщение #375
Из: Москва
Что значит не то что надо? И те и другие мощные и для сваркостроения то что надо. А HF60WD1 выше 100кГц хорошо работают, если верить даташиту.
Dedan
сообщение 11.12.2011, 16:28
Сообщение #376
У ключей очень похожая маркировка
stgw35hf60wd1 - Low Drop PowerMESH™ IGBT и SPW35N60C3 - CoolMOSTM Power Transistor
Нафталин
сообщение 11.12.2011, 16:49
Сообщение #377
Так я сейчас делаю фазник ЮрийФ, а тут было озвучено, что надо полевики, а на igbt нет смысла, сообщения этого уже нет. Посмотрел шиты , оказалось fc40sa50fkp sot227 , давно хотел в таком корпусе и на удивление дешевые нашел в Элитане, заказал и уже оплатил за остававшиеся у них 14шт, так что вопрос решен.
zario
сообщение 11.12.2011, 21:14
Сообщение #378
Видимо никто не хочеть помогат, буду делать по данным Олега. Благо что имею феррит E70.
Сообщение отредактировал zario - 11.12.2011, 21:16
oleg1ma
сообщение 11.12.2011, 22:42
Сообщение #379
Из: Глобино UA
Если частота будет повыше можно малость виточки скинуть.
Konstantin65
сообщение 12.12.2011, 4:28
Сообщение #380
Цитата(Нафталин @ 11.12.2011, 19:49) *
фазник ЮрийФ,
Это какой то новый фазник?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 8:55
