268 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Серега 220
сообщение 12.12.2011, 16:49
Сообщение #1301
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
сегодны дособирал второй аппарат. включил в сеть на ХХ посмотреть. подождал минуты 3. Сон работает, напряжение на выходе 62В, ничего не греется. Ну думаю надо на балласте проверить........ приготовил все. хотел начать с 1 ома да не получилось. дотронулся одним концом держака до балласта ток ампер 15 показало, прошло секудны 3, убрал держак и как БАХ!!!. мля.......испугался здорово icon_eek.gif . при разборе увидел: сорвало напрочь крышку с диода VD31, стабилитроны верхнего плеча, резак на затворе. ключи не знаю как проверить......верхний в каких то положениях еще прозванивается, а нижний во всех звониться(пробит?). при проверке все осцилки были норма, не поймц почто так сталось
я не волшебник - только учусь!
sarmat
сообщение 12.12.2011, 17:59
Сообщение #1302
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Серега 220 @ 12.12.2011, 16:49) *
.... убрал держак и как БАХ!!!...
и какие выводы?
Ключи нечего уже прозванивать, они у вас вылетели.
Цитата(gynik @ 10.12.2011, 10:53) *
.... а не подскажете, вместо FA5317 как работают KA7552 и каких фирм изготовителей предпочесть? Если конечно делали на них.
Толян ответил, что они одинаковые. Собирал на обоих микросхемах. Никакой разницы. Брака среди КА7552 не обнаружил.
Сообщение отредактировал sarmat - 12.12.2011, 17:54
p210
сообщение 12.12.2011, 18:01
Сообщение #1303
Пользователь №: 23007
Gor, с чего решили, что параметры - рядом? Не факт. Вы что вообще заказывали? Попробуйте намотать пробную обмотку, померяйте индуктивность. Про потери трудно чо либо сказать, по крайней мере, проницаемость матЕрьяла будет приблизительно известна. Если индуктивность будет "рядом" с N87, то, в худшем случае, Вы получите просто больший нагрев феррита, чем у рекомендованного. icon_biggrin.gif
Серега 220
сообщение 12.12.2011, 18:42
Сообщение #1304
Цитата(sarmat @ 12.12.2011, 17:59) *
и какие выводы?
датчик тока не гуд работат?
sarmat
сообщение 12.12.2011, 19:12
Сообщение #1305
Из: Хасавюрт
Серега, ты после баха окончания слов никак не напишешь. Еще в себя не пришел? Ничего страшного, взрывы у всех бывали.
Почему думаешь, что датчик тока не сработал? Разве там был большой ток? Датчик тока как раз и должен был ограничит опасный ток для ключей, если такой там даже имелся. На какой ток был рассчитан был шунт? Какая емкость у С38? Какие ключи? Как намотан транс и на чем? Какая частота? Все выложи, если не трудно.
толян
сообщение 12.12.2011, 19:30
Сообщение #1306
Пользователь №: 13490
Данные на ферриты.
Какой конструктив? Какие транзюки?.
Серега 220
сообщение 12.12.2011, 20:07
Сообщение #1307
U
прихожу потихоньку. помнится Коля "непобедимый, неустрашимый вип спец" писал на ветке бармалея0 что после баха перехотел сидеть за своим столом вот и я тож че то не очень хочу.... icon_biggrin.gif
ток был примерно 15 А. стоит 3 шунта - на 160А. С38 стоит как в авторском варианте 2.2нана .Ключики irg4pc50U. верхний ключик сломало пополам. трансик на колечке ТХ63 3С90. 34 витка, сломан и склеен с бумагой 0,04 общийчтоб ток намагничивания был 3 А. первичка 5 мм кв, вторичка на 16 квадрат 10 витков. намотана первичка, пролачено, малярный скотч, лак, вторичка, лак. частота 37.
bodik
сообщение 12.12.2011, 20:18
Сообщение #1308
Пользователь №: 9117
Цитата(sarmat @ 12.12.2011, 11:51) *
Про ваш феррит зеленого цвета ничего не могу сказать. У меня у самого кольца белого цвета, материал 3С90 фирмы Ferroxcube. Идентичен материалу CF138 (Космоферрит). По справочнику оба материала соответствуют ЕPCOS N67. Вам надо по справочнику посмотреть характеристики вашего кольца.
У меня тоже зеленые, брал на "космодроме" маркировки на кольцах нет.
sarmat
сообщение 12.12.2011, 20:39
Сообщение #1309
Из: Хасавюрт
По данным криминала не вижу. Если только в качестве комплектующих. Ты писал, что это твой второй аппарат? Если первый успешно работает, то детальки все с той же партии? У тебя и коэфф. трансформации 34/10....как бы легче ключам. Ты еще писал, что на выходе 62 вольта. При таком коэф. трансформации 62 вольта? Что-то тут не сходится. Блин, платы твоей нет на руках...пощупать бы его.
И вообще, чтобы не дергаться при виде своего рабочего места, все силовые испытания делаются вне помещения....желательно у соседа icon_biggrin.gif
Для меня "байканур" не доступен, поэтому у меня белые 3С90 с Лепкоса. На самых кольцах тоже нет маркировки. Вообще кольца не видел маркированные, кроме отечественных. Про зеленые, если Р4, то Толян выложил данные на это семейство.
Сообщение отредактировал sarmat - 12.12.2011, 20:45
oleg1ma
сообщение 12.12.2011, 20:40
Сообщение #1310
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Серега 220 @ 12.12.2011, 21:07) *
U
Часто читал на форумах, что при отрыве на малом токе , вылетают силовые диоды если они 200 вольтовые и отсюда БАХ.Проверь свои, целые и ли нет.
толян
сообщение 12.12.2011, 20:42
Сообщение #1311
прихожу потихоньку.
Датчик тока абсолютно не причём. При работе на такое сопротивление балласта он просто не работает. Высокая часть в силу мелкого тока через балласт и соответственно в три раза более мелкого тока через силовую часть тоже не могла шваркнуть от перегруза. Только какая то помеха и удлинение импульса до насыщения транса. И так я понял , что первый аппарат работает нормально. Бывают и полупроводы кетаёзные с браком. А вообще то советую при начальной проверке обязательно смотреть форму импульса на входе компаратора - должна соответствовать форме , как в статье, потом проверять заполнение, потом форму на затворах транзюков, потом ставить ёмкость нан 10 С38, и датчик тока на половину или даже треть заявленного тока . Как заработает всё нормально, тогда в зависимости от задачи - аргон, или пожёстче ММА, и ставить С38 и датчик тока. При таком подходе на начальном этапе включите на прогон на ток 80 - 100 ампер, и обязательно проверяйте температуру сбрасывающих диодов. если чуть тёплые , то всё нормально. Если греются - то смотреть параметры транса. Иногда паразитка может давать вполне убивающий диоды импульс при кривой намотке , ведь диоды практически без радиаторов. Кстати , а почему такой коэффициент трансформации. Вполне можно ставить 31 на 11 витков. Ток чуток упадёт, зато и на просаженной сети нормально работает.
Серега 220
сообщение 12.12.2011, 20:47
Сообщение #1312
проверил, целые они
sarmat
сообщение 12.12.2011, 20:57
Сообщение #1313
Из: Хасавюрт
Цитата(Серега 220 @ 12.12.2011, 20:47) *
проверил, целые они
Ни одного случая пробоя выходных диодов....всегда пользуюсь 200 вольтовыми.
Серега 220
сообщение 12.12.2011, 21:26
Сообщение #1314
Цитата(sarmat @ 12.12.2011, 20:39) *
По данным криминала не вижу. Ты писал, что это твой второй аппарат? Если первый успешно работает, то детальки все с той же партии? У тебя и коэфф. трансформации 34/10....как бы легче ключам. Ты еще писал, что на выходе 62 вольта. При таком коэф. трансформации 62 вольта?
да второй. детали и из той партии а чего не хватило докупал. не правильно посчитал, 9 витков, извиняюсь за дизу. напруга на выходе примерно 62В (максимум) минимум около 58В был.
Цитата(толян @ 12.12.2011, 20:42) *
А вообще то советую при начальной проверке обязательно смотреть форму импульса на входе компаратора - должна соответствовать форме , как в статье, Кстати , а почему такой коэффициент трансформации.
Модель 2?
ошибся с вторичкой. намотано 9 витков. . коэф трансф поднял до 3,8 могло из за этого бахнуть?
у меня тоже выходные не вылетали....ключики только 2 раза. первый раз на бармалее когда первый аппарат собирал и сегодня
Сообщение отредактировал Серега 220 - 12.12.2011, 22:12
толян
сообщение 12.12.2011, 22:58
Сообщение #1315
Нет. от этого только напруга уменьшилась бы и качество сварки и устойчивость дуги была бы хуже. Примерное направление при начале опробования работоспособности я уже высказал. Добавлю ещё - никогда никакую лампочку никуда не засовываю, начало проверки платы силы - без силового транса и от трансформатора - 100 ватт, 80 вольт. Питатель уже спокойно запускается и обеспечивает нормальное функционирование , а за счёт транса все, или почти все косяки не страшны - транс в силу внутреннего сопротивления сдемфирует каки. На этом этапе проверяется работоспособность всех узлов. Потом собирается модуль из обеих плат и подключается так же через транс. Общая проверка - замыкание или просто так или через амперметр выхода. Вся автоматика отработает и иногда может только чуть-чуть кратковременное замедление вентилятора. Ток замыкания в таком режиме - около 100 ампер. Это без проводов, прямо на выходных клеммах модуля. При отключении автоматики такой ток при питании от вышеуказанного транса держится довольно долго, транс греется умеренно, транзюки и диоды вполне соответствующе току. Даже в таком режиме , на пониженном напряжении управление должно держать напругу на затворах в безопасном режиме. Если нет косяков и всё соответствует схеме. На плате транса стоит предохранитель - перемычка из провода около 0,4 по первичке. Ежели шварк произошёл - то всё остальное в виде крышек транзюков спасается, а вот если каки пошли через насыщение транса и шварк диодов сбрасывающих - то фейерверк можно и понаблюдать. Кстати это и один из вариантов узнать - а какой элемент улетел первым.
maks067
сообщение 13.12.2011, 9:08
Сообщение #1316
Пользователь №: 22597
Всем большое Спасибо за подсказку по ферритовым кольцам, немного успокоили...
Вопрос по печатной плате Толяна (извините если что то упустил) , между базой транзистора 2n7002 и R10 VD3 С6 на печатке стоит не подписанный резистор или кондер, у меня на схеме нет такого,или у меня схема не та,или то просто перемычка, что не так подскажите ПОЖАЛУЙСТА.
Серега 220
сообщение 13.12.2011, 10:13
Сообщение #1317
я ставил перемычку (резистор с О)
Сообщение отредактировал Серега 220 - 13.12.2011, 10:14
maks067
сообщение 13.12.2011, 14:36
Сообщение #1318
Понял , большое СПАСИБО!
vangel
сообщение 13.12.2011, 17:25
Сообщение #1319
Пользователь №: 22941
Цитата(maks067 @ 13.12.2011, 8:08) *
Вопрос по печатной плате Толяна (извините если что то упустил) , между базой транзистора 2n7002 и R10 VD3 С6 на печатке стоит не подписанный резистор ....
Резистор в затворе - шоб был. Любой можете поставить - и 1к и 10к, роли не играет - он антизвонный.
Сообщение #555
Сообщение отредактировал vangel - 14.12.2011, 8:10
tigr-uu
сообщение 13.12.2011, 21:45
Сообщение #1320
Пользователь №: 24177
Может кто подскажет возможна ли замена BZX79-C18 на BZX55-C18. Или будут слабоваты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 7:02
