![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
сегодны дособирал второй аппарат. включил в сеть на ХХ посмотреть. подождал минуты 3. Сон работает, напряжение на выходе 62В, ничего не греется. Ну думаю надо на балласте проверить........ приготовил все. хотел начать с 1 ома да не получилось. дотронулся одним концом держака до балласта ток ампер 15 показало, прошло секудны 3, убрал держак и как БАХ!!!. мля.......испугался здорово
![]() -------------------- я не волшебник - только учусь!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
.... убрал держак и как БАХ!!!... и какие выводы? Ключи нечего уже прозванивать, они у вас вылетели. .... а не подскажете, вместо FA5317 как работают KA7552 и каких фирм изготовителей предпочесть? Если конечно делали на них. Толян ответил, что они одинаковые. Собирал на обоих микросхемах. Никакой разницы. Брака среди КА7552 не обнаружил. Сообщение отредактировал sarmat - 12.12.2011, 17:54 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Gor, с чего решили, что параметры - рядом? Не факт. Вы что вообще заказывали? Попробуйте намотать пробную обмотку, померяйте индуктивность. Про потери трудно чо либо сказать, по крайней мере, проницаемость матЕрьяла будет приблизительно известна. Если индуктивность будет "рядом" с N87, то, в худшем случае, Вы получите просто больший нагрев феррита, чем у рекомендованного.
датчик тока не гуд работат? Серега, ты после баха окончания слов никак не напишешь. Еще в себя не пришел? Ничего страшного, взрывы у всех бывали. Почему думаешь, что датчик тока не сработал? Разве там был большой ток? Датчик тока как раз и должен был ограничит опасный ток для ключей, если такой там даже имелся. На какой ток был рассчитан был шунт? Какая емкость у С38? Какие ключи? Как намотан транс и на чем? Какая частота? Все выложи, если не трудно. |
Данные на ферриты.
убрал держак и как БАХ!!!. мля.......испугался здорово Какой конструктив? Какие транзюки?.
Еще в себя не пришел? UНа какой ток был рассчитан был шунт? Какая емкость у С38? Какие ключи? Как намотан транс и на чем? Какая частота? Все выложи, если не трудно. прихожу потихоньку. помнится Коля "непобедимый, неустрашимый вип спец" писал на ветке бармалея0 что после баха перехотел сидеть за своим столом вот и я тож че то не очень хочу.... ![]() ток был примерно 15 А. стоит 3 шунта - на 160А. С38 стоит как в авторском варианте 2.2нана .Ключики irg4pc50U. верхний ключик сломало пополам. трансик на колечке ТХ63 3С90. 34 витка, сломан и склеен с бумагой 0,04 общийчтоб ток намагничивания был 3 А. первичка 5 мм кв, вторичка на 16 квадрат 10 витков. намотана первичка, пролачено, малярный скотч, лак, вторичка, лак. частота 37. -------------------- я не волшебник - только учусь!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9117 ![]() |
Про ваш феррит зеленого цвета ничего не могу сказать. У меня у самого кольца белого цвета, материал 3С90 фирмы Ferroxcube. Идентичен материалу CF138 (Космоферрит). По справочнику оба материала соответствуют ЕPCOS N67. Вам надо по справочнику посмотреть характеристики вашего кольца. У меня тоже зеленые, брал на "космодроме" маркировки на кольцах нет. |
ток был примерно 15 А. стоит 3 шунта - на 160А. С38 стоит как в авторском варианте 2.2нана .Ключики irg4pc50U. верхний ключик сломало пополам. трансик на колечке ТХ63 3С90. 34 витка, сломан и склеен с бумагой 0,04 общийчтоб ток намагничивания был 3 А. первичка 5 мм кв, вторичка на 16 квадрат 10 витков. намотана первичка, пролачено, малярный скотч, лак, вторичка, лак. частота 37. По данным криминала не вижу. Если только в качестве комплектующих. Ты писал, что это твой второй аппарат? Если первый успешно работает, то детальки все с той же партии? У тебя и коэфф. трансформации 34/10....как бы легче ключам. Ты еще писал, что на выходе 62 вольта. При таком коэф. трансформации 62 вольта? Что-то тут не сходится. Блин, платы твоей нет на руках...пощупать бы его. И вообще, чтобы не дергаться при виде своего рабочего места, все силовые испытания делаются вне помещения....желательно у соседа ![]() У меня тоже зеленые, брал на "космодроме" маркировки на кольцах нет. Для меня "байканур" не доступен, поэтому у меня белые 3С90 с Лепкоса. На самых кольцах тоже нет маркировки. Вообще кольца не видел маркированные, кроме отечественных. Про зеленые, если Р4, то Толян выложил данные на это семейство. Сообщение отредактировал sarmat - 12.12.2011, 20:45 |
U прихожу потихоньку. помнится Коля "непобедимый, неустрашимый вип спец" писал на ветке бармалея0 что после баха перехотел сидеть за своим столом вот и я тож че то не очень хочу.... ![]() ток был примерно 15 А. Часто читал на форумах, что при отрыве на малом токе , вылетают силовые диоды если они 200 вольтовые и отсюда БАХ.Проверь свои, целые и ли нет. |
прихожу потихоньку. Датчик тока абсолютно не причём. При работе на такое сопротивление балласта он просто не работает. Высокая часть в силу мелкого тока через балласт и соответственно в три раза более мелкого тока через силовую часть тоже не могла шваркнуть от перегруза. Только какая то помеха и удлинение импульса до насыщения транса. И так я понял , что первый аппарат работает нормально. Бывают и полупроводы кетаёзные с браком. А вообще то советую при начальной проверке обязательно смотреть форму импульса на входе компаратора - должна соответствовать форме , как в статье, потом проверять заполнение, потом форму на затворах транзюков, потом ставить ёмкость нан 10 С38, и датчик тока на половину или даже треть заявленного тока . Как заработает всё нормально, тогда в зависимости от задачи - аргон, или пожёстче ММА, и ставить С38 и датчик тока. При таком подходе на начальном этапе включите на прогон на ток 80 - 100 ампер, и обязательно проверяйте температуру сбрасывающих диодов. если чуть тёплые , то всё нормально. Если греются - то смотреть параметры транса. Иногда паразитка может давать вполне убивающий диоды импульс при кривой намотке , ведь диоды практически без радиаторов. Кстати , а почему такой коэффициент трансформации. Вполне можно ставить 31 на 11 витков. Ток чуток упадёт, зато и на просаженной сети нормально работает. |
Часто читал на форумах, что при отрыве на малом токе , вылетают силовые диоды если они 200 вольтовые и отсюда БАХ.Проверь свои, целые и ли нет. проверил, целые они -------------------- я не волшебник - только учусь!
По данным криминала не вижу. Ты писал, что это твой второй аппарат? Если первый успешно работает, то детальки все с той же партии? У тебя и коэфф. трансформации 34/10....как бы легче ключам. Ты еще писал, что на выходе 62 вольта. При таком коэф. трансформации 62 вольта? И вообще, чтобы не дергаться при виде своего рабочего места, все силовые испытания делаются вне помещения....желательно у соседа ![]() да второй. детали и из той партии а чего не хватило докупал. не правильно посчитал, 9 витков, извиняюсь за дизу. напруга на выходе примерно 62В (максимум) минимум около 58В был. Че т я даже забыл сколько на выходе то было ![]() А вообще то советую при начальной проверке обязательно смотреть форму импульса на входе компаратора - должна соответствовать форме , как в статье, Кстати , а почему такой коэффициент трансформации. Модель 2? ошибся с вторичкой. намотано 9 витков. . коэф трансф поднял до 3,8 могло из за этого бахнуть? Ни одного случая пробоя выходных диодов....всегда пользуюсь 200 вольтовыми. у меня тоже выходные не вылетали....ключики только 2 раза. первый раз на бармалее когда первый аппарат собирал и сегодня Сообщение отредактировал Серега 220 - 12.12.2011, 22:12 -------------------- я не волшебник - только учусь!
ошибся с вторичкой. намотано 9 витков. . коэф трансф поднял до 3,8 могло из за этого бахнуть? Нет. от этого только напруга уменьшилась бы и качество сварки и устойчивость дуги была бы хуже. Примерное направление при начале опробования работоспособности я уже высказал. Добавлю ещё - никогда никакую лампочку никуда не засовываю, начало проверки платы силы - без силового транса и от трансформатора - 100 ватт, 80 вольт. Питатель уже спокойно запускается и обеспечивает нормальное функционирование , а за счёт транса все, или почти все косяки не страшны - транс в силу внутреннего сопротивления сдемфирует каки. На этом этапе проверяется работоспособность всех узлов. Потом собирается модуль из обеих плат и подключается так же через транс. Общая проверка - замыкание или просто так или через амперметр выхода. Вся автоматика отработает и иногда может только чуть-чуть кратковременное замедление вентилятора. Ток замыкания в таком режиме - около 100 ампер. Это без проводов, прямо на выходных клеммах модуля. При отключении автоматики такой ток при питании от вышеуказанного транса держится довольно долго, транс греется умеренно, транзюки и диоды вполне соответствующе току. Даже в таком режиме , на пониженном напряжении управление должно держать напругу на затворах в безопасном режиме. Если нет косяков и всё соответствует схеме. На плате транса стоит предохранитель - перемычка из провода около 0,4 по первичке. Ежели шварк произошёл - то всё остальное в виде крышек транзюков спасается, а вот если каки пошли через насыщение транса и шварк диодов сбрасывающих - то фейерверк можно и понаблюдать. Кстати это и один из вариантов узнать - а какой элемент улетел первым. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 ![]() |
Всем большое Спасибо за подсказку по ферритовым кольцам, немного успокоили...
Вопрос по печатной плате Толяна (извините если что то упустил) , между базой транзистора 2n7002 и R10 VD3 С6 на печатке стоит не подписанный резистор или кондер, у меня на схеме нет такого,или у меня схема не та,или то просто перемычка, что не так подскажите ПОЖАЛУЙСТА. |
Вопрос по печатной плате Толяна (извините если что то упустил) , между базой транзистора 2n7002 и R10 VD3 С6 на печатке стоит не подписанный резистор или кондер, у меня на схеме нет такого,или у меня схема не та,или то просто перемычка, что не так подскажите ПОЖАЛУЙСТА. я ставил перемычку (резистор с О) Сообщение отредактировал Серега 220 - 13.12.2011, 10:14 -------------------- я не волшебник - только учусь!
Понял , большое СПАСИБО!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 ![]() |
Вопрос по печатной плате Толяна (извините если что то упустил) , между базой транзистора 2n7002 и R10 VD3 С6 на печатке стоит не подписанный резистор .... Резистор в затворе - шоб был. Любой можете поставить - и 1к и 10к, роли не играет - он антизвонный. Сообщение #555 Сообщение отредактировал vangel - 14.12.2011, 8:10 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.9.2011 Пользователь №: 24177 ![]() |
Может кто подскажет возможна ли замена BZX79-C18 на BZX55-C18. Или будут слабоваты?
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2025, 0:50 |
