Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
12.12.2011, 19:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Какого цвета полоски у правельных колечек?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 12.12.2011, 19:44 -------------------- Греется-значит работает!
12.12.2011, 19:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
RUS5610, если "правельные" - из описания, то -черные. "Красные" - практически тоже самое, они просто термокомпенсированные.
Я тож 57-е не нашел. а 64-е (красные) - есть (или были). Сообщение отредактировал p210 - 12.12.2011, 19:57 |
12.12.2011, 20:00
Сотру голубую полоску и намажу черной!
Сообщение отредактировал RUS5610 - 12.12.2011, 20:00 -------------------- Греется-значит работает!
12.12.2011, 20:08
Единственный "минус" наших с Вами, RUS5610, "находок" - они в конструктив Юрия не "пишутся". Он ранее писал, что придется поднимать плату управления (если ниЧо не путаю).
Канешна, ето не смертельна... Сообщение отредактировал p210 - 12.12.2011, 20:09 |
12.12.2011, 20:34
Да делов то пару тройку см.
13.12.2011, 11:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
изменить емкость на 1ножке мс (uc3845) поможет убрать шуршание.
13.12.2011, 11:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 |
Шуршание - это может быть и возбуд?
13.12.2011, 13:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
Борцы с шуршавчиками, посмотрите мои сообщения в ветке инверторный ПА (возможно всё гораздо проще - попробывать надеть ферр-ые колечки на провода с ДТ и др.)
13.12.2011, 14:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 |
Уважаемые друзья!
Прошу прощения, Долго читал ветки по инверторам, выбор пал на конструкцию Юрия. Буду "клепать" конструкцию однозначно. Одна просьба к уважаемым гуру, помогите пересчитать трансформатор питальника под определенный тип магнитопровода. Выбор пал на комплектующие от матричный принтеров EPSON 1070+. Там в блоке питания стоит (по размерам) ER28. Зазор по центральному керну 0,3 мм. Проницаемость не знаю... Сервис-мануал на принтер не искал. Возможно мощнее по габариту чем требуется, но с удовольствием намотаю доп.обмотку с нормальным током под 2-3 карлосана на 12В... Данные со справочника прикрепил. Просьба сильно не пинать ногами. |
13.12.2011, 14:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
На БП самое то, мотайте по данным Юрия, по площади керна не сильно отличаються, сам собираюсь мотать на ETD29, зачем вам доп.обмотка под карлсоны, есть нормальные 14В, с небольшим форсажем крутиться будут.
Управа от Step-Down-а питаеться, даже если до 6В напряжение упадет, она этого и не заметит. Сообщение отредактировал olegators68 - 13.12.2011, 14:49 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
13.12.2011, 15:23
На БП самое то, мотайте по данным Юрия, по площади керна не сильно отличаються, сам собираюсь мотать на ETD29, зачем вам доп.обмотка под карлсоны, есть нормальные 14В, с небольшим форсажем крутиться будут. Управа от Step-Down-а питаеться, даже если до 6В напряжение упадет, она этого и не заметит. Бесспорно... Спасибо что сомнения развеял. Любопытную табличку отрыл в инете, мож сгодится уважаемому сообществу. |
13.12.2011, 16:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
навертел трансформатор на ЕТД29 без зазора 14,1 мН, с зазором в офисную бумагу (80 гр/м) 3,81мН, в 2 офисных бумаги 2,31мН, в 3 офисных бумаги 1,72 мН. а 3 бумаги это 0.3мм, померил микрометром, с 4 бумагами 1,43мН. а надо 1,1мН... оставить так или подогнать к 1.1мН?
добавил ещё 1 бумагу, получил 1,14мН Сообщение отредактировал Gulbariy - 13.12.2011, 16:48 |
13.12.2011, 16:48
Для обратноходовиков выпускаються B66358-G 200 (G500) G-зазор в микрометрах на центральном керне, я б, увеличил, у обратноходовиков в зазоре сила ,(энергия накапливаеться).
13.12.2011, 16:54
спасибо, значит остановимся на 1140 мкГн
13.12.2011, 17:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.6.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 18537 |
13.12.2011, 19:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 |
http://www.powerint.com/design-support/pi-...design-software
ссылка на программу по бп на TOPах, подходит и для подобных 384х.. Сообщение отредактировал wer_1 - 13.12.2011, 19:02 |
13.12.2011, 19:04
Попробуй смотать витков немного,болшой зазор думаю не есть гуд.
13.12.2011, 20:59
зазор около 0,8мм, как и рекомендованно в схеме, так что отматывать не буду
какая разница между 224y и 244yn? |
14.12.2011, 7:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Подскажите пожалуйста по индуктивности транса силы.
В настройке имею некоторые проблемы, а посему стал проверять все подряд. Индуктивность первички 890мкГн вторички 111 мкГн нормально? 14/5 Е70 Сообщение отредактировал SONIIR - 14.12.2011, 7:20 |
14.12.2011, 10:14
Цитата В типе корпуса. если не сложно, то поясните |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 20:29 |
