Двухтактные топологии сварочных инверторов |
12.12.2011, 5:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 |
Это какой то новый фазник? На 3875 автор Виктор БерниковИ обратите внимание на данные тр-ра и дроселей- автор уже внес изменения в схеме, ав описании еще старые данные
13.12.2011, 23:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
Цитата У Dedan скорее всего FC40SA50FKP. Цитата Они самые. Dedan, подскажите, чем будете роскачивать затворную ёмкость в 10000 пик |
14.12.2011, 16:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Dedan, подскажите, чем будете роскачивать затворную ёмкость в 10000 пик Планирую 3120. Должны потянуть. А в тумбочке есть MIC4452, ими можно "мертвого из гроба поднять". Еще бы грамотно правильный оптрончик на вход привязать и цены бы им не было. Соберу еще один жесткий мост на FC40SA50FKP, а управы буду подставлять разные, в том числе и 3875-95. ЗЫ. Плохо тонкости английского знаю. Не токовый ли это датчик в истоке по первой ноге? 1 и 4 ноги прозваниваются как КЗ. А вдруг? 1 HEXFRED AUX-S HEXFET Note : AUX-S is a low current input intended for driving purpose only Сообщение отредактировал Dedan - 15.12.2011, 17:59 |
14.12.2011, 18:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
15.12.2011, 17:56
На схеме почему-то нет защитного диода параллельно обмотке реле. С его отсутствием можно , конечно, бороться путем использования ключа-полевика на 400V (IRF740), но это явный перебор. Там вполне справится полевик в корпусе SOT-23... Может быть диод впаиваится на автопилоте, потому и на схеме нет. Отсутствие диода около катушки, в глаза бросается быстрее, чем его наличие. Да и транзистор тоже, по привычке в ТО220 из тумбочки? При токе 100мА в катушке, конечно перебор. Сообщение отредактировал Dedan - 16.12.2011, 16:32 |
15.12.2011, 21:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Плохо тонкости английского знаю. Не токовый ли это датчик в истоке по первой ноге? 1 и 4 ноги прозваниваются как КЗ. А вдруг? Не туды смотрите, смотрите сюды http://www.vishay.com/docs/94542/fc40sa50.pdf -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
16.12.2011, 16:29
Не туды смотрите, смотрите сюды http://www.vishay.com/docs/94542/fc40sa50.pdf Спасибо. Здесь все однозначно, без вариаций. |
20.12.2011, 15:03
20.12.2011, 15:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
красивый сигнал.... значит скоро ожидать не менее замечательную разработку?
4.1.2012, 18:26
Пробывал запустить фазник, неудачно- вылет2110 и 2х ключей-верхнего и нижнего, но разных плеч, Заменил ключи, включаю автомат_ и вновь то же самое , без силы было все хорошо, то ли что напутал, толь съел чего, но есть подозрения на блок питания, плохую межобмоточную изоляцию Вновь меняю ключи, заодно и управу и получается Квакин мост, без поджига, но с дроселем с низкой стороны Т-ор Е70 12+2е по 3и, частота 68кгц, с конденсатором последовательно с первичкой 0,05 варит 2й 50а, ткз 140а, 0.1 тройкой 80, ткз 180, 0,3 четверкой- 150а. При сварке 4й ток от сети 20а, при принудительном залипании электрода-14а, Uхх-80в, после 2х подряд сожженных 4ок нагрев всего, без обдува, незначителен, кроме диодов, нагрев которых вообще не ожидал, радиаторы- 8мь пластин люминь 120х80х5, на 4х из которых утановлены по 1у 4063д, а на других по 2а на каждой 80еву04. т е 8мь шт. Впоследствии выяснилось что нагрев дают снаберные резисторы- 20 ом 5 вт даже на х х, с - 0,01мкф быть может велик для такой частоты, ну и осилы на снаберном резисторе- х х, на затворе-5в 2е мкс и 5в 0,4мкс, да ну и управа 494 + 2 mic4422, ну а фазник не брошен, буду разбираться
добавлено Сообщение отредактировал Нафталин - 4.1.2012, 18:22 |
6.1.2012, 23:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 25383 |
6.1.2012, 23:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Варит хорошо. Но не долго. Пуш пул сетевой, - обезьяна с гранатой. Рванёт в любой момент. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
7.1.2012, 0:02
Спасибо за ответ.Много раз делали,нормально работает.Фаза на схеме,так и на фирменных такое есть.
7.1.2012, 1:44
Спасибо за ответ.Много раз делали,нормально работает.Фаза на схеме,так и на фирменных такое есть. [/quote] Делал пуш-пул на IRG4PF50WD, но так давно, что теперь и не помню, что не устроило, а рванет не из-за фазы, а от одностороннего намагничевания и 600в полевика. |
7.1.2012, 8:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Но не долго. Пуш пул сетевой, - обезьяна с гранатой. Рванёт в любой момент. об этом КАМЕЛОТ давно что то говорил читайте форум повнимательнее Сообщение отредактировал zario - 7.1.2012, 8:26 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
7.1.2012, 18:42
Эта сварка .наверное,получилась по неопытности или повезло.Была наработана методика настройки и дальше все стало получаться.Я,то думал,кто то спросит почему провода в затворах по 40см,или зачем Вых.ВЧ.
7.1.2012, 19:08
а чё тут спрашивать?
По 40 см провода потому что конструктив не продуман. А ВЧ, т.н. выход быстрей всего для поджигалки. Потому как это не "сварка", а сверкальник с таким Ктр. Тем более не въезжаемо, на кой бес такое кол-во витков в силовом. Сообщение отредактировал golub - 7.1.2012, 19:10 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
7.1.2012, 20:14
Все понятно.Не понравилась сварка.Провода специально удлинены,чтобы уменьшить всплески ВЧ в затворах на максимальной мощности.Много витков ,для настройки в резонанс вых.Тр.Сварка резонансная.Вых. вч- для горелки или электродов\сварка вч током\.
7.1.2012, 23:47
Все понятно.Не понравилась сварка.Провода специально удлинены,чтобы уменьшить всплески ВЧ в затворах на максимальной мощности.Много витков ,для настройки в резонанс вых.Тр. по первому- на любителя, а по второму и третьему- бегом патентовать.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
11.1.2012, 1:18
Добавил к схеме рисунки осциллограмм . Диоды КД212\остались от предыдущей схемы упр.\можно
заменить на стабилитроны 15-16в. Конденсатор на ВЫХ 4,7мкф с Др образуют резонансный контур \импульсный режим\позволяющий варить метал до 1мм. Данные обмоток Тр на 33кГц. Для сварки ВЧ, нужен специальный шнур с доработанным держателем \так варить не будет\. Сообщение отредактировал HIT - 4.4.2012, 10:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 10:29 |
