![]() Нужно найти зарубежный диод |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2011 Пользователь №: 25333 ![]() |
Прямой ток = 64 мА
Обратное напряжение= 26 В или подходящий аналог |
Настенька, это не пуговица от кофточки, где вариант может быть один.
Из постановки вопроса следует, что Вам подойдёт любой диод с прямым током более 64 мА и обратным напряжением более 26В. А это, полагаю, больше половины диодов любого справочника. Ткните пальцем, не ошибётесь (фифти-фифти) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Настенька, это не пуговица от кофточки, где вариант может быть один. Из постановки вопроса следует, что Вам подойдёт любой диод с прямым током более 64 мА и обратным напряжением более 26В. А это, полагаю, больше половины диодов любого справочника. Ткните пальцем, не ошибётесь (фифти-фифти) я понимаю это, но нужно найти самый приближеный вариант. но по разным справочникам лажу - даются только отечественные диоды, а зарубежных нет обратное максимальное напряжение = 40 .... зн. обр. напряж. надо от 26 до 40 В - но я не нахожу Сообщение отредактировал Настя1992 - 16.12.2011, 1:10 |
Настя, попробуйте погуглить так - зарубежный аналог диода "марка диода"
ps Настя, а для чего Вам такой диод? может так быстрее поможем? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 15.12.2011 Из: Бишкек. Киргизия Пользователь №: 25394 ![]() |
Настя, попробуйте погуглить так - зарубежный аналог диода "марка диода" ps Настя, а для чего Вам такой диод? может так быстрее поможем? Самое главное - где он стоит и для чего! -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Большой диод может не влезть.
Диоды сильно различаются по назначению. Выпрямительные, стабилитроны, Шоттки, туннельные, варикапы, фотодиоды, светодиоды, Ганна, лавинные, СВЧ... И протчая, протчая, протчая... А мы тут только по двум характеристикам выбираем. Негоже... Схему в студию! А уж если надо - вот КД522. ...а вдруг SMD конструктив нужен? ![]() по жизни он раза в четыре-пять меньше, чем на экране. Сообщение отредактировал Roman D - 16.12.2011, 23:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 9:50 |
