![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
...тогда как в авторской схеме запитаю от 20в. Раньше пользовалась 12в. реле, 24в первый раз купила. Проверила, кстати, сейчас, от 12,6 не срабатывает, от 16,5 - срабатывает надёжно. Автор не брезгует релюшками на 24 и на 12 вольт. В принципе от 20 вольт срабатывает обе релюшки, только для 12 вольтовой в цепи ставятся резюки (подбираются по четкому срабатыванию) и все нормально. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.7.2011 Из: Владимир Пользователь №: 23551 ![]() |
проверяя платы управления и драйверов изготовленных по печаткам oleg1ma , заметил что у меня такая же «картина», при вращении потенциометра регулировки тока в сторону уменьшения, импульсы схлопываются сначала через один отвечу сам ![]() - При установки дополнительного конденсатора типа КМ ёмкостью 1мкФ, на исток VT4 и +24В, «схлопывание» попало. Заполнение меняется от 43, 4 до 35. |
Сегодня проверял аппарат на соответствие тока показаниям индикатора. До 140 А ток четко идет линейно. После 140 А (у меня прошивка на 160А) повышение тока не было. Считаю, что это связано (надо еще проверить) с несколькими факторами: для питания аппарата был применен шнур питания от паяльника (все таки пока проверка идет как на макете), просадка напряжения неизбежна, С38 был величиной 2Н2. Устраивал к.з. (спецом стуком отбыл обмазку на электроде), срабатывает AnS (антистик), если не убирать к,з. то срабатывает OFF. Режим HtS (хотстарт) не включал.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Сармат, спасибо, насчет реле буду знать. От 20в моё потребляет 1W. Парралельно взялась за АТмегу. Программированием МК раньше не занималась, радует что ассемблер знать не нужно. Язык СИ правда тоже не учила, но учила очень похожий, так что возможно получится разобраться с прошивкой Юрия и вносить какие-то коррективы. Если получится во всём разобраться, наверное смогу помочь в разработке гибрида
![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
.... Парралельно взялась за АТмегу. Программированием МК раньше не занималась, радует что ассемблер знать не нужно. Язык СИ правда тоже не учила, но учила очень похожий, так что возможно получится разобраться с прошивкой Юрия и вносить какие-то коррективы. Если получится во всём разобраться, наверное смогу помочь в разработке гибрида ![]() Исходники прошивок нет...авторы не дают....думаю, что правильно. Программы для Юрия пишет Электровоз. Сам Юрий не программист. |
Жаль, надеялась что исходник можно найти. Ну чтож...тогда возможно сама смогу написать прошивку. Я тоже не программист, но когда-то писала достаточно сложные программы. Забыла уже правда всё это порядком, но вспомнить - всё-таки не с полного нуля разбираться...
Жаль, надеялась что исходник можно найти. Ну чтож...тогда возможно сама смогу написать прошивку. Я тоже не программист, но когда-то писала достаточно сложные программы. Забыла уже правда всё это порядком, но вспомнить - всё-таки не с полного нуля разбираться... Вся беда в том, что прогресс летит, а мы ползем. Начинаешь в чем-то разбираться, уже отстал. |
Ну...думаю не всё так печально. Да и прогресс уже по-моему практически уперся в стенку
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал ERika - 18.12.2011, 21:25 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
чтобы скучно не было существует и закон Мэрфи.....как-то читал законы Мэрфи для радиолюбителя (печаталась в журнале "Радиолюбитель")...в жизни все так и есть Мой любимый: "Можно сделать защиту от дурака, но только от неизобретательного." Но в любом случае - Если закон Мерфи может не сработать, он не срабатывает....)) Насчет конденсатора - насколько я поняла вопрос - можно ли его поставить в регенерате в качестве С44. Я думаю что можно. Амплитуда там максимум 400в будет, и емкость небольшая, выдержит. Сообщение отредактировал ERika - 18.12.2011, 22:45 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Мой любимый: "Можно сделать защиту от дурака, но только от неизобретательного." Но в любом случае - Если закон Мерфи может не сработать, он не срабатывает....)) Насчет конденсатора - насколько я поняла вопрос - можно ли его поставить в регенерате в качестве С44. Я думаю что можно. Амплитуда там максимум 400в будет, и емкость небольшая, выдержит. спасибо за помощь |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.12.2011 Пользователь №: 25454 ![]() |
всем привет. после прочтения хочу собрать маленькую конструкцию - авт сотку Сармата. ищу единомышленников. мое мыло rw3oh@yandex.ru.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 17.3.2011 Из: Киев Пользователь №: 22040 ![]() |
Добрый вечер! Просьба опознать материал сердечника (сомнения возникли после обнаружения несоответствия в заказе некоторых позиций).Или ткните носом в цветовую маркировку ферритов(кто-то выкладывал на форуме). Я такие брал у Толяна, так что мотай смело. Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.12.2011, 19:39 |
на верно это ферит
итак, какие ключи по соотношению цена\надежность\легкодоставаемость\неубиенность лидируют в отборе для сотки?
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 1:28 |
