268 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
ERika
сообщение 20.12.2011, 19:58
Сообщение #1401
Пользователь №: 24851
Цитата(rw3oh @ 20.12.2011, 19:22) *
итак, какие ключи по соотношению цена\надежность\легкодоставаемость\неубиенность лидируют в отборе для сотки?
Добрый вечер, Вы, на мой взгляд, неверно подходите к решению данной задачи изначально. Единомышленники Вам в данном вопросе боюсь мало помогут - тут как в пословице - "каждый умирает в одиночку". Ключи в сотке - не самое главное, и неубиваемых ключей не существует. Насчет легкодоставаемости - зависит от того, где Вы живёте - можете поставить IRG4PSC71U, можете APT75GN60LDQ3, можете HGTG40N60A4 или IRG4PC50W .... Вариантов очень много, выбор ключей сейчас большой, вот только это не главное. В сотке - главное конструктив, и сделать такую сотку - значительно сложнее, чем полный вариант АВТ. Поэтому если у Вас нет опыта сборки тех же сварочных аппаратов, я бы не советовала начинать с сотки. Сама думала насчет сотки, подобрала детали, продумала контруктив, на 120А. Но потом отказалась в пользу полного варианта в корпусе побольше. В ATX - поверьте, очень сложно всё утоптать, корпус будет забит как скорлупа яйцом. Собрать полноформатный вариант в корпусе хотя бы от UPS будет проще и можно на ток 180-200А уже. Попробуйте лучше полноформатный вариант сначала, когда с ним справитесь, в следующем можете заняться и миниатюризацией, если захотите.
Сообщение отредактировал ERika - 20.12.2011, 20:06
rw3oh
сообщение 20.12.2011, 20:19
Сообщение #1402
Пользователь №: 25454
Цитата(ERika @ 20.12.2011, 19:58) *
Добрый вечер,
добрый!
я бы не советовала
Эрика спасибо.
мельком просмотрел даташиты ключей. я правильно понимаю что у них выводы называются колектор, эмитер и... затвор? в связи с этим вопрос - какой вывод сидит на металическом основании корпуса транзистора - коллектор?
как конструктивно в корпусе АТХ можно закрепить радиаторы с ключами так что бы они были изолированы от корпуса?
спасибо
sarmat
сообщение 20.12.2011, 21:01
Сообщение #1403
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(rw3oh @ 20.12.2011, 20:19) *
...мельком просмотрел даташиты ключей. я правильно понимаю что у них выводы называются колектор, эмитер и... затвор? в связи с этим вопрос - какой вывод сидит на металическом основании корпуса транзистора - коллектор?
спасибо
Насчет коллектора верно, корпус это он и есть. Радиатор ключей изначальна делится пополам, чтобы по высоте и по ширине вписался в конструктив. Они по отдельности крепятся к силовой плате винтами, эти же винты прижимают ключи к своему радиатору. Дальше радиаторы крепятся к пластине из изоляционного материала снизу (по одному небольшому саморезу на радиатор хватает), которая крепиться на место штатной платы БП АТХ (обычно 4 винта М3).
Дальше что не понятно, спрашивайте.
В настоящее время параллельно собираю еще одного малыша.
Кто-нибудь заказывал или приобретал электролиты в Митино, 12-й павильон, сайт PL-1?
http://www.pl-1.ru/catalog.php3
Сообщение отредактировал sarmat - 20.12.2011, 20:58
ERika
сообщение 20.12.2011, 21:37
Сообщение #1404
Эрика спасибо.
Пожалуйста, и не надеялась, что сумею Вас отговорить, сама тоже упрямая, но по-крайней мере предупредилаicon_smile.gif
Насчет изолирования радиаторов от корпуса Сармат всё написал, от идеи собрать малыша полностью тоже не отказалась, но соберу первым всё же двухсотку. Сармат, спасибо что делитесь своим опытом, тоже с большим интересом и вниманием читаю ваши посты.
Сообщение отредактировал ERika - 20.12.2011, 22:24
rw3oh
сообщение 20.12.2011, 22:47
Сообщение #1405
sarmat, понятно.
Рассматриваю печатки драйверов. сколько там тепла и мощи гуляет? У Сармата входные резисторы R28 и R31 выводные. Олег вообще полватные залепил, у Толяна три последовательно 0805. в чем прикол?
sarmat
сообщение 20.12.2011, 23:08
Сообщение #1406
Из: Хасавюрт
Прикол в том, что каждый ставит как ему удобнее. Я ставлю разные.
Выкладываю печатку силы, драйверов для сотки, немного уменьшено. Сам на такой собираю. Сколько и где тепла и мощи я не знаю, главное тепло выгнать, а мощу в электрод.
тут добавлена плата управы с номиналами элементов и немного скорректирована (оптимизирована)
Сообщение отредактировал sarmat - 21.12.2011, 17:24
eger
сообщение 21.12.2011, 13:24
Сообщение #1407
Пользователь №: 13910
Sarmat подскажите на вашей печатке управы для сотки три элемента обозначены DR что это? и в тгр на EFD пойдет проволока диаметром 0.23мм?
sarmat
сообщение 21.12.2011, 15:18
Сообщение #1408
Из: Хасавюрт
DR это дроссели, ферритовые стержны с внутри пропущенной проволокой. В импортных платах их много. Ставлю по принципу хуже не будет. Чистота питания не помешает. В ТГР провод 0,23 пойдет.
oleg1ma
сообщение 21.12.2011, 15:33
Сообщение #1409
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Sarmat сфоткай свою компоновку сотки, тоже хочется малыша собрать.
sarmat
сообщение 21.12.2011, 15:41
Сообщение #1410
Из: Хасавюрт
Пока идет подгонка, по ходу буду выкладывать фотосы. Радиаторы на ключи можно делать с таким расчетом, полностью под силовую плату (70 мм на 33 мм), высота на полвентилятора (примерно 30-35 мм), в вторую половину сектора продува вентилятора займет радиатор с диодами. На ключи можно меньше, на диоды больше.
Сообщение отредактировал sarmat - 21.12.2011, 15:54
-=AGRESSOR=-
сообщение 22.12.2011, 10:02
Сообщение #1411
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
rw3oh
Судя по позывному - Вы радиолюбитель первой категории. Но читая ваши вопросы... Закрадывается мысль что дороговато Вам обойдутся эксперименты по воплощению вашей идей.
Одумайтесь)))
Наверное у каждого завсегдатого тут найдётся по пригоршне (так баксов на 100-200) ключей и диодов с отлетевшими крышками и прогоревшими подложками. "Набравших поля" магнитопроводов после отстрела. И если сразу не понять что такое, то $ так и сыпляться из кармана.
Помнится собственный радиолюбительский опыт по постройке СВЧ трансмиттеров и амплифаеров на сотни ватт... Тоже, малейшая ошибка или рассогласовка - БАБАХ!!! А элементы подороже IGBT будут там.
Ну я привёл Вам аналогию как радиолюбителю)))
73!!! ex UR4MBT
Efisher
сообщение 22.12.2011, 11:54
Сообщение #1412
Из: Москва
Пользователь №: 13132
В основном беру в Митино.Там,конкретно,не брал.
sarmat
сообщение 22.12.2011, 12:00
Сообщение #1413
Из: Хасавюрт
Деньги уже отправил, будем ждать, без сюрпризов бы. Все таки НГ на носу, могут и что-то от деда мороза отправить. icon_biggrin.gif
sergey-07-77
сообщение 22.12.2011, 13:32
Сообщение #1414
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Я давненько заказывал с указанного адреса,приходило нормально. Но больше мне понравилось с промелектроникой
sarmat
сообщение 22.12.2011, 14:12
Сообщение #1415
Из: Хасавюрт
Это обнадеживает. Да к ним тоже первый раз обратился. Электролиты везде "золотые". Ключи по сравнению с кондюками, намного дешевле. Исходя количества штук в один аппарат.
Efisher
сообщение 22.12.2011, 14:57
Сообщение #1416
Из: Москва
Я,предлогал детали тебе с доставкой.Месяц назад.Мое предложение,ты не увидел.(личка не работала)Ребятам с Кабарды привозил,кто написал.Мы с тобой земляки.
Сообщение отредактировал Efisher - 22.12.2011, 15:00
sarmat
сообщение 22.12.2011, 15:53
Сообщение #1417
Из: Хасавюрт
Вспомнил. Было предложение. Но я никак не смог тоже с вами по личке связаться, хотел уточнить. Но спрос на что-то возникает неожиданно как бы. Пока ключи поднакопишь, что-то другое заканчивается.
eger
сообщение 24.12.2011, 0:29
Сообщение #1418
Сегодня собрал управление подключил к бп включил загорелся светодиод питанние и через секунд 10-12 плавно загорелся диод стоп ,но шим молчит ,18 вольт отключал все равно тишина, может что пропустил в ветке , ко входам термодатчика и шунта нужно что-то подключать ?или импульсы должны быть просто при питании 20 вольт?
ERika
сообщение 24.12.2011, 2:10
Сообщение #1419
Наличие терморезистора не критично, а вот шунт должен стоять, можете перемычку временно поставить. Ну и когда аппарат в сон уходит, импульсов разумеется не будет.
Сообщение отредактировал ERika - 24.12.2011, 2:11
eger
сообщение 24.12.2011, 5:29
Сообщение #1420
Спасибо большое , поставил перемычку все заработало, какую частоту посоветуете для сотки? транс кольцо ломанное 30/11 ключи 4068?
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 1:56
