Падение напряжения на 5 вольт
montirovka
сообщение 21.12.2011, 6:53
Пользователь №: 23994
Падение напряжения на 5 вольт при подключении электрочайника на 2 кВт. Хорошо или плохо такое падение?
Работник
сообщение 21.12.2011, 8:13
Пользователь №: 19511
Во-первых впределе нормы (5% от 220В).
Во-вторых нормально)
montirovka
сообщение 21.12.2011, 8:48
А ни кто не говорил, что 220 в розетке. Вчера поменяли по столбам метров 300 воздушку на СИП. Какого сечения поставили неизвестно. После включения напруги в розетке 170-185 вольт. Сейчас 205 вольт. Подключено домов 40. Какого сечения должен СИП?
сообщение 21.12.2011, 9:23
расчетного сечения с учетом нагрузки и потерь напряжения
пысы: Вы хотите чтобы мы сделали проект на электроснабжение 40 домов?
пысыпысы: не совсем таки понятно что у Вас с напряжением, то снижается на 5 В, то 205, то 170-185 и что раньше было?
Михаил Ник...
сообщение 21.12.2011, 11:50
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
В деревнях при удаление от ТП и тонком проводе при включение 2 кВт падение напряжение составляет 20 вольт. Так что падение напряжения на 5 вольт считаю нормальным как в городе.
Sinus
сообщение 21.12.2011, 12:30
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Угадываю:
На опорах СИП-2 3х35+1х54.6
170-185 Вольт, да и 205 Вольт в розетке это мало.
Еще угадываю:
Ваш дом имеет номер от 35 до 40 ..............
Все батарейки сели в угадывателе
Сообщение отредактировал Sinus - 21.12.2011, 12:34
montirovka
сообщение 21.12.2011, 13:58
Угадали на 100%. Номер дома 50. И Торсада наверное СИП-2 3х35+1х54.6. А до этого стояла воздушка 50 мм. кв. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Сегодня замерял напряжение между нулем и заземлением. Получилось 11 вольт. А что теперь делать и как дальше действовать пока не знаю. ( поселок 12 тыс человек проживает, эксперемент начали с нас.)
Сообщение отредактировал montirovka - 21.12.2011, 14:23
сообщение 21.12.2011, 15:21
Жалобу под роспись или заказным письмом в энергосетевую компанию (можно коллективную, можно от каждого...) на некачественное оказание услуг по поставке электроэнергии (не соответствует гостовским нормам)
gruzd666
сообщение 22.12.2011, 9:38
Из: Одинцово-Москва
Пользователь №: 18993
А сколько должно быть между 0 и землёй? В оммах? Как лечить?
сообщение 22.12.2011, 9:55
gruzd666
Переведи. © из х/ф "Москва слезам не верит"
montirovka
сообщение 28.12.2011, 14:01
Сегодня приезжали электрики. Насмешили. Я показал кусок жилы СИПа, который подобрал под столбом, и попросил сказать какое сечение. Ответ- у кого 50 мм. кв, у другого электрика - 70 мм. кв. А главный ихний - сечение рассчитывается с помощью специальных таблиц. Сечение считается по экономическим законам!!! Кто больше платит, того и сечение. Вопрос по существу.У СИП-2 3х35+1х54.6 какого диаметра алюминиевые жилы и сколько штук.
сообщение 28.12.2011, 15:39
штук 3+1, диаметр у производителя
montirovka
сообщение 28.12.2011, 20:31
Как обидно за Россию. Китайские ватты и сюда пробрались. В школе нас учили что площадь круга пи р квадрат, а оказывается какую цифру напишут тому и верь. Напишут на 3х50 на кабеле 3х35 и все верят. При сечении 50 мм кв если семь жил одна жилка должна быть сечением 50 разделить на 7 где примерно 7,14 мм или диаметром D = 2*(S/пи)^1/2, где S – площадь, примерно 3 мм. Как я не мерял у меня жилка диаметром 2,6-2,7 мм. Следовательно провод диаметром 37-40 мм кв. но никак не 50 мм.кв.
сообщение 28.12.2011, 21:35
О соответствии "написанного" сечения и реального, о гостовских требованиях, о том, на что они распространяются... есть темы на форуме.
сообщение 29.12.2011, 18:27
ГОСТы посмотрите, там и диаметр жил указывается (по крайней мере так было раньше) и сечение высчитывать не придётся, а что до производителей, они все идут в минусовые допуски диаметра кабеля, медь экономят.
Big Ben
сообщение 6.1.2012, 9:40
Пользователь №: 23399
А что плохого в падении на 5 В? оно ведь даже и незаметным должно быть.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 17:12
