6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
"0" или "земля"
сообщение 23.12.2011, 12:45
Сообщение #21
Представил несколько озадаченного жилконторского электрика в щитовой - с сорока (к примеру, бывает гор.больше) квартир жильцы протянули до ВРУ свои РЕ-проводники. icon_confused.gif
Гость_t_*
сообщение 23.12.2011, 13:01
Сообщение #22
Если его, жилконторского электрика, заинтересовать правильным образом,
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 13:23
Сообщение #23
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 15:45) *
Сомневаюсь, тут по 50 рублей сдать не могут, жмотятся.
Вовка электрик
сообщение 23.12.2011, 14:07
Сообщение #24
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332
Цитата(t @ 23.12.2011, 11:58) *
Подозреваю, что местный электрик не прав.
Один провод /ноль/ идет через счетчик а второй, защитный, помимо оного.
Если при подключении розетки не разобраться ,усё попутать, и использовать вместо
ноля защитный проводник- непорядок, дядя Вова, согласитесь, получается.
Тут масса вариантов, конечно.
1) Есть ли счётчик вообще?
2) Я не знаю внутреннего устройства новых счётчиков, но в старых ноль проходит напрямую и электрически ему будет пофигу. Он всё равно будет мотать.
По поводу вопроса - стоит или нет подключать зануление на розетки обогревателя и стиралки - я так у себя дома так и сделал. Поскольку это самый простой и удобный способ. К тому же, в домах, где изначально нет заземления, никто из электриков вам ничего другого не предложит, а ЖЕКовские электрики сделают тоже самое - протащат зануление от квартирного (этажного) щитка до вашей розетки.
Есть второй вариант - от щитка протянуть отдельный кабель на нужные вам розетки и запитать его через УЗО или ДИФ-автомат.
Сообщение отредактировал Вовка электрик - 23.12.2011, 14:18
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 14:34
Сообщение #25
Из: г. Павлодар
УЗО и ДИФ не защитят в случае отбрыва стоякового ноля.
сообщение 23.12.2011, 14:51
Сообщение #26
Жмоты в соответствии с ПУЭ своего времени могут подключить свои нулевые защитные проводники в этажном групповом щите. "Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков(распределительных пунктов)". (правда с бОльшим риском для здоровья). А прочим не возбраняется протянуть "коллективный" РЕ-проводник (пятый). Правда и тут 100%-ой гарантии не получится.
Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2011, 14:55
сообщение 23.12.2011, 18:02
Сообщение #27
Даже, если их не будет, то от вероятного (или не очень вероятного) обрыва "стоякового нуля" не защитит ничего... даже реле контроля напряжения, если напряжение не выйдет за пределы его (реле) установок.
А вот наличие УЗО или дифа на линиях может защитить человека от опасного потенциала на корпусе той же самой СМ (вероятность пробоя оценивать не будем, как и вероятность обрыва "стоякового нуля"). Кстати, электромеханическое УЗО спасёт и при отсутствии нуля (ну про тот же "стояковый"...)
Магистрали в старых (и не очень старых) многоэтажных домах при наличии электроплит имеют сечение всяко не менее 16 мм2 по алюминию, что позволяет, не нарушая нормативных требований к совмещённому нулевому проводнику, сделать от него ответвление и назвать "землёй", "защитным нулём", "РЕ" в конце концов...
сообщение 23.12.2011, 18:16
Сообщение #28
Спасет при пробое изоляции оборудования, а от потенциального при обрыве PEN потенциала на ОПЧ вряд ли.
ink_elec
Сообщение #29
Из: г. Павлодар
Поэтому РЕ идет другим путем. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry213128
А можно 2 темы объединить?
Сообщение отредактировал ink_elec - 23.12.2011, 18:18
сообщение 23.12.2011, 18:26
Сообщение #30
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 19:16) *
... а от потенциального при обрыве PEN потенциала на ОПЧ вряд ли.
А сам по себе потенциал на ОПЧ чем грозит, если его рукой не щупать?... icon_wink.gif
А коснувшись рукой приведём в действие механизм УЗО, если тока утечки хватит.
В той теме может и идёт...
Темы разные, открыты разными пользователями и по разным вопросам. Короче, нельзя.
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 18:39
Сообщение #31
Из: г. Павлодар
Есть множество исков по отгоранию нуля, пройдетесь поиском. И вы предлагаете туда занулиться, несмотря на действующие нормы?
сообщение 23.12.2011, 18:46
Сообщение #32
Знаком. Поиск не нужен.
Я не предлагаю и не предлагал бездумно нулиться куда ни попадя, что бы не попасть в печальную статистику. Но при наличии занулённых (заземлённых) плит, да ещё и заглянув в этажный щиток, вполне можно принять такое решение. Ибо не весь электропарк жилого фонда находится в глубоком анусе, как некоторые пытаются его представить, хоть примеров этому не мало (как и мой дом, например icon_redface.gif )
сообщение 23.12.2011, 18:51
Сообщение #33
Как же ж "не щупать", именно щупать, именно рукой icon_smile.gif Наличие потенциала грозит возможной разницей потенциалов. А УЗО на эту разницу безразлично. Утечки нет.
сообщение 23.12.2011, 19:08
Сообщение #34
Так опасен то не потенциал, который висит на корпусе, а ток который потечёт, если щупать вздумается.
Аналогично случаю применения УЗО в двухпроводке с той же самой СМ, у которой произошёл пробой на корпус.
сообщение 23.12.2011, 19:17
Сообщение #35
Так это-то понятно, что только при наличии потенциала потечет ток. К примеру от ОПЧ (с высоким потенциалом), через "рука-нога", на токопроводящий пол с низким потенциалом (кухня, СУП отсутствует). Возможный потенциал оборванца делим на пусть 1000 Ом, получаем не слабо. УЗО как бы не при делах.
элкъ
сообщение 23.12.2011, 19:28
Сообщение #36
Пользователь №: 15829
как можно обсуждать такие темы с похмелья
?? не понимаю )).
Сообщение отредактировал элкъ - 23.12.2011, 19:29
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 19:59
Сообщение #37
Из: г. Павлодар
сообщение 23.12.2011, 20:02
Сообщение #38
Это почему же?
Две картинки.
Сличайте, сличайте... ©
сообщение 23.12.2011, 20:33
Сообщение #39
?? не понимаю )).
элкъ
сообщение 23.12.2011, 20:46
Сообщение #40
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 20:33) *
+1 ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 18:39
