Помогите с проводкой! , Проводка к выключателю от 2х источников
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 23.12.2011, 21:41
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Есть двухклавишный выключатель, к нему подвожу стандартный свет кухни(лампочку) все работает. Вопрос, как подключить к этому выключателю на вторую клавишу подсветку от кухонной стенки? (получается либо свет горит только на кухне) либо светится и лампочка и кухонная стенка но очень тускло. ) упс, что то не получается схему прикрепить(((
сообщение 23.12.2011, 21:55
Андрей
На стенку откуда ты берешь ноль?
сообщение 23.12.2011, 22:01
Цитата(Гость @ 23.12.2011, 21:55) *
Андрей
соединяю в выключателе вметсе с нолем от лампочки, отсюда наверн они все то и загораются. Подскажите, как картинку сюда вставить было бы наглядно. Спсибо!
сообщение 23.12.2011, 22:09
Андрей
Я-бы и сам с удовольствием вставил, но сайт Радикал, через который я вставляю, сегодня поломался.
Возможно до завтра он оживет.
Андрей 36
сообщение 23.12.2011, 22:11
Пользователь №: 25507
quote name='Гость_Андрей_*' date='23.12.2011, 23:01' post='213219']
Вооо!! как-то так (низу через кнопку прикрепить получилось)
сообщение 23.12.2011, 22:17
один провод лампочек стенки присоедини к третьему контакту выключателя.
Второй провод лампочек стенки присоедини к проводу которого на схеме нет.
Его в выключателе нет и быть не может.
Это и будет тот ноль что я говорю.
Его можно найти к примеру в розетке, или на лампочке в кухне (но это не твой МИНУС, а другой провод).
Андрей 36
сообщение 23.12.2011, 22:34
то есть, это все равно что я к кузову машины при установке магнитолы прикручиваю ноль, а плюс даю на массу? а к проводу минусовому от соседней розетки подключиться можно? не коротнет ни чего?
Все! кажется все понял теперь! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! завтр буду пробовать!!
сообщение 23.12.2011, 22:45
Кузовмашины это ноль.
Фаза это плюс машины.
Лампочки стенки соедини с тем, что ты называешь минусом КОНТАКТ ТРИ на выключателе - это один провод,
а вторым проводом на ноль (кузов).
При условии, что фаза у тебя там, где ты ее нарисовал
(на ней индикатор пробника всегда светится).
Только не соединяй ноль с фазой (кузов с плюсом) и короткого замыкания не будет.
Андрей 36
сообщение 23.12.2011, 23:17
Вот так я Вас понял.(картинка) надеюсь правильно понял!
и тестер , да светится на 4ке!
сообщение 24.12.2011, 1:40
На розетках нет минуса.
Там или (светящаяся на пробнике) фаза
или (несветящийся) ноль - вот на него.
Андрей 36
сообщение 24.12.2011, 17:46
Здравствуйте, что-то не получилось( сделал все как на верхней схеме) в итоге опять светится и лампочка и стенка но тускло. Может попробовать так?
Вовка электрик
сообщение 24.12.2011, 18:13
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332
Смотрите схему. Если что непонятно - спрашивайте.
Андрей 36
сообщение 24.12.2011, 18:36
спасибо! у меня сейчас кажется так и подключено, (вот схема по какой сейчас, вроде совпадает с Вашей). Но лампочка горит нормально (левая клавиша) а когда при выкл. левой клавише включаешь правую загорается и стенка и лампочка но тускло. МОЖЕТ быть причина в том что раньше старый выключатель был ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ-РОЗЕТКОЙ (внизу розетка вверху выкл)(ток розетка помоему не работала)). и поэтому ноль один и тот же что ли..............
сообщение 24.12.2011, 19:28
Цитата(Андрей 36 @ 24.12.2011, 19:36) *
у меня сейчас кажется так и подключено...
Это только кажется.
Присмотритесь ещё разок другой...
Electric98
сообщение 24.12.2011, 20:23
Пользователь №: 14602
неправильно подключили фазу к выключателю
т.8-812-909-6066
Вовка электрик
сообщение 24.12.2011, 20:37
Из: город на Неве
С этого и надо было начинать! icon_biggrin.gif У вас там в выключателе (розетке) может быть накручено что угодно!
Прежде всего надо тогда разобраться, что у вас там намудрено с проводами.
1) Вопрос - сколько проводов выходит из стены на ваш выключатель (бывшую розетку)? Отпишитесь здесь.
2) Теперь нам надо выяснить - что это за провода?
а) если там раньше была розетка с выключателем - то среди проводов должен быть один "ноль", одна "фаза" и один
или два провода уходить на светильник.
3) Подготовка:
а) снимаем (совсем) выключатель, чтобы остались только одни провода.
б) выкручиваем лампочку из патрона (люстры, светильника)
в) отсоединяем от выключателя, розетки провода от подсветки (она должна остаться совсем ни к чему не подключённой).
г) у нас должны остаться только провода, выходящие из стены на месте, где стоял выключатель.
с ними и работаем для начала.
4) Поиск фазы: берём индикатор фазы и , собственно, ищем эту фазу.
5) Поиск ноля: берём цешку (или лампочку). Один конец от лампочки соединяем с только что найденной фазой. Другим концом касаемся остальных
проводов. Тот провод, при прикосновении к которому загорится наша контрольная лампочка, и будет нулём.
6) На оставшемся (оставшихся) проводах НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ФАЗЫ при проверке индикатором. Если есть - отпишитесь.
Ладно, что-то я разошёлся. Для начала определите количество проводов и найдите фазу с нулем. Дальше будет видно что делать.
Сообщение отредактировал Вовка электрик - 24.12.2011, 20:39
сообщение 24.12.2011, 20:46
сообщение 24.12.2011, 20:51
Если тебе кажется - крестись.
Андрей 36
сообщение 24.12.2011, 22:40
3) Подготовка:
Вот!! сразу видно, человек грамотный! именно так все и оказалось, из стены к выключатель выходит 2 провода, одна фаза, а второй ноль, откуда он берется не понятно. Приходил сосед с тестером, все прозвонил, походу в щитке что-то не правильно подключено! принято решение купить выключатель из двухблочный выключатель, или как он там называется, и запитать один выкл по старой проводке (потолок), а кухонную стенку запитать отдельно от розетки..... ну и пусть будут 2 большие клавиши)))..... кстати теперь понятно почему лампочки на потолке так часто горят((
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!! И всем спасибо кто принимал участие!!!
Вовка электрик
сообщение 24.12.2011, 23:06
Из: город на Неве
Андрей 36, стоп! Теперь я ни фига не понял. Из стены на выключатель приходят только два провода. Ноль там может быть только в том случае, если вы при проверке тестером не выкрутили лампочку из патрона на потолке. Выкручивали? Нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 2:48
