6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
"0" или "земля"
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 19:14
Сообщение #61
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(DimKord @ 24.12.2011, 21:00) *
Значит нужно использовать третий провод - зануление?
Нет, РЕ используется для противопожарной цели (в розетках он не подключается, подключается только в щите к нулю). Когда в эт. щите будет шина РЕ, тогда и занулите.
сообщение 24.12.2011, 19:34
Сообщение #62
Цитата(Вовка электрик @ 24.12.2011, 18:08) *
... мне казалось, УЗО за тем и придумали, чтобы использовать его в двупроводной системе (без заземления) для недопущения поражения человека эл. током, в случае пробоя на корпус.
Вообще-то несколько иначе. УЗО придумано для обеспечения безопасности человека (если говорим о 10мА и 30мА), что бы при возникновении опасных утечек при неисправности электропроводки или оборудования оно отключило эту линию. Третий провод при этом необходим.
А в двухпроводке применять УЗО допускается, причём, как временная мера для повышения безопасности.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 24.12.2011, 20:23
Сообщение #63
Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 17:49) *
Вариант 3 + УЗО, все работает, в случае чаво УЗО защитит
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 20:30
Сообщение #64
Из: г. Павлодар
Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.12.2011, 23:23) *
Другого не дано. Сомневаешься, ставь 2 последовательно.
сообщение 24.12.2011, 22:18
Сообщение #65
Хоть десять последовательно поставь, "от перестановки сумма не изменится". Объясните, как УЗО будет защищать если человек дотронется до находящегоcя под напряжением корпуса стиральной машины? icon_confused.gif
Вовка электрик
сообщение 24.12.2011, 22:31
Сообщение #66
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332
savelij®, спасибо за пояснение. Просто, знаете, в своей практике часто наблюдал как ставят УЗО на двухпроводную систему не как временную меру, а как постоянную.
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 22:49
Сообщение #67
Из: г. Павлодар
Уже не раз об этом писали, поиск рулит.
Видимо читать влом, смотрите фильму
ТЫНЦ
сообщение 24.12.2011, 23:01
Сообщение #68
Почему же влом. Тынц.. Читаю:
1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей;
ограждения и оболочки;
установка барьеров;
размещение вне зоны досягаемости;
применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
Дополнительная защита не есть основная. Наверное не с проста так написали. Вы уверены, что за время пока УЗО сработает человеку будет безопасно? icon_confused.gif
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 23:16
Сообщение #69
Из: г. Павлодар
Вы уверены, что вопрос был именно в этом, а не в том почему сработает УЗО?
сообщение 24.12.2011, 23:23
Сообщение #70
УЗО - основная защита. Только при косвенном прикосновении. Читайте следующий пункт ПУЭ.
Сообщение отредактировал Олега - 24.12.2011, 23:30
сообщение 25.12.2011, 6:59
Сообщение #71
А Вам что важно, что бы УЗО сработало или что бы чела от стиральной машины вперед ногами не унесли? icon_confused.gif
Следующий пункт читал. Рекомендованный вариант подключения РЕ уж больно своеобразен.
Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 17:32) *
3. В эт. щите РЕ линий подключаем, в розетках РЕ не подключаем. В случае пробоя на корпус оборудования РЕ не участвует (УЗО срабатывает в момент удара током человека)
Куда уж яснее.
Как вы считаете, при таком подключении PЕ, можно считать, что будет выполнена защита от поражения электротоком человека, если произойдет замыкание на проводящий корпус машинки? Защитит ли УЗО?
ink_elec
сообщение 25.12.2011, 12:24
Сообщение #72
Из: г. Павлодар
Другого не дано, что смущает?
сообщение 25.12.2011, 13:00
Сообщение #73
Не понятен ответ. Вас устраивает, что человек может погибнуть?
1. Если ребенок сунет гвоздь на фазу розетки и при этом будет другой ручкой держаться за батарею, которая не включена в систему уравнивания потенциалов, он может погибнуть если линия защищена УЗО?
2. Если корпус стиральной машинки, не присоединенный к РЕ, будет под потенциалом 220 В из -за повреждения внутри машинки и к этой машинке подойдет ребенок и дотронется до ее корпуса и до батареи, он может погибнуть если линия защищена УЗО?
ink_elec
сообщение 25.12.2011, 13:10
Сообщение #74
Из: г. Павлодар
Извините, но вы несете бред. Если ребенок сунет гвоздь на фазу розетки и при этом будет другой ручкой держаться за батарею, то кроме как на УЗО расчитывать больше не на что. То что ребенок бревно (имеет высокое сопротивление) либо на батареи не будет иметь связь с нулем я не рассматриваю. Про корпус аналогично.
Разберитесь с работой УЗО.
Сообщение отредактировал ink_elec - 25.12.2011, 13:11
сообщение 25.12.2011, 13:18
Сообщение #75
Не извиню, ибо не Вы понимаете почему УЗО всего лишь дополнительная мера защиты от прямого прикосновения, а не основная.
И бред несусветный несете Вы, когда предлагаете не присоединять РЕ проводник со строны электроприемника. Кулибин, блин.
Разберитесь сами с работой УЗО, посмотрите за какое время ваше УЗО сработает, посмотрите сколько времени может понадобиться человеку, находящегося по напряжением 220 В, что бы отойти в мир иной.
ink_elec
сообщение 25.12.2011, 13:55
Сообщение #76
Из: г. Павлодар
Цитата(Гость_Андрей_* @ 25.12.2011, 16:18) *
Не извиню, ибо ...
Уважаемый, Вас что там под пытками заставляют хвататься за фазы? Или так от пытливости ума? Олега вас уже носом ткул куда читать.
Сообщение отредактировал ink_elec - 25.12.2011, 13:58
сообщение 25.12.2011, 15:04
Сообщение #77
У Олеги вопрос возник.
Хорошо, оторвали РЕ от корпуса СМ, но при этом "вынос" в квартиру может приключиться по конструкциям здания, по трубам.. Опять не 100%. icon_sad.gif Может, как создатели СП31 велят, стоит вначале заняться починкой? А то кто - успеет УЗО завести, а кто-то..
Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2011, 15:14
ink_elec
сообщение 25.12.2011, 16:02
Сообщение #78
Из: г. Павлодар
Починкой чего?
сообщение 25.12.2011, 16:38
Сообщение #79
Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 16:02) *
Починкой чего?
Теряете нить?
сообщение 25.12.2011, 16:55
Сообщение #80
И я вас уже давно тыкаю, только вижу, не понимаете.
Вы в ветке для чайников и несете такое
Вы понимаете разницу между мерами защиты от прямого прикосновения и мерами защиты при косвенном прикосновении. Почему УЗО в одном случае - это дополнительная мера, а в другом "основная"?
ГОСТ 12.1.038-82 вам в помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 12:41
