511 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Cardibober
сообщение 24.12.2011, 21:27
Сообщение #1161
Пользователь №: 24160
Цитата(OlegarX-RUS @ 24.12.2011, 19:31) *
А кто нибудь на делфи умеет писать ??? можно было бы написать мини утилиту для автоматической замены байт на введённые пользователем???А то каждому нужна своя всех не сделаеш icon_smile.gif
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=199331
Но это уже надо просить уважаемого Электровоза!
OlegarX-RUS
сообщение 24.12.2011, 21:57
Сообщение #1162
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Я немного не о том говорю! (Паравозу эти сварки как зайцу пуд сена) он и на форум не заходит по той же причине и естественно ничё делать никто не будет как и изменять схемотехнику.
Я говорю чтоб сделать виндовую мини прогу которой необходимо ввести мах ток и она соответственно модифицирует прошивку причём, что, как и в каком месте модифицировать известно!
Лично мне оно не надо(я и в понипроги могу это сделать(благо в шестнадцатеричной системе исчисления считаю не хуже чем в десятичной icon_smile.gifна калькулятореicon_smile.gif )), а вот некоторым пригодилось бы!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.12.2011, 22:01
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Dedan
сообщение 24.12.2011, 22:03
Сообщение #1163
Пользователь №: 10131
Цитата(STASKIN @ 24.12.2011, 19:50) *
Вот в соточку какраз два датчика температуры не помешало бы,размерами радиаторов то особо не разгонишся!
Так датчики, если я верно понял, во всех прошивках заложены оба. Нет только обвязки второго на плате по 22 ноге.
Сообщение отредактировал Dedan - 24.12.2011, 22:14
OlegarX-RUS
сообщение 24.12.2011, 22:37
Сообщение #1164
вот прошивки модифицированые из первой на 220А
Прикрепленный файл  mod_olegarx_iz_220.zip ( 61.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 674
oleg1ma
сообщение 24.12.2011, 22:42
Сообщение #1165
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это типа все теперь с двумя датчиками температуры?
OlegarX-RUS
сообщение 24.12.2011, 23:00
Сообщение #1166
Типа да
Cardibober
сообщение 24.12.2011, 23:02
Сообщение #1167
Цитата(OlegarX-RUS @ 24.12.2011, 20:57) *
... Я говорю чтоб сделать виндовую мини прогу которой необходимо ввести мах ток и она соответственно модифицирует прошивку причём, что, как и в каком месте модифицировать известно! ....
На самом деле, никаких виндовых утилит не надо, Вы уже все посчитали, модифицировали и выложили варианты "прошивок". В итоге есть шесть вариантов, ну и седьмой на 320А icon_biggrin.gif. А имея исходники можно было бы... censor.gif Ну, это фсе фЫгня.
OlegarX-RUS
сообщение 24.12.2011, 23:10
Сообщение #1168
В общем больше выкладывать прошивки никакие не буду (и так по моему достаточно) сами делайте...
Имея исходник надо уметь программировать, а умея программировать проще написать новую софтину icon_smile.gif
Так, что ИХМО
Прикрепленный файл  20_100A_mod_olegarx_iz_220.zip ( 4.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 566
STASKIN
сообщение 24.12.2011, 23:24
Сообщение #1169
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Ну вот и прошивок наклепали!!! Хоть бы не запутаться icon_biggrin.gif ,хотя обидно icon_sad.gif ,теперь нет желания самому разбираться когда все есть icon_sad.gif .
OlegarX-RUS
сообщение 24.12.2011, 23:27
Сообщение #1170
ну я не сделал 20-120 , 20-140 так что есть смысл разобраться, а прошивки я вроде все подписал так что вряд ли запутаетесь
STASKIN
сообщение 25.12.2011, 0:05
Сообщение #1171
Из: Винница
sergey777.68
сообщение 25.12.2011, 7:30
Сообщение #1172
Пользователь №: 24348
Большое спасибо за прошивки, будем заливать ,сверкать и металл плавить.Кто получил фотки принтера отпишитесь, если хотите продолжать.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.12.2011, 7:34
truevoxdei
сообщение 25.12.2011, 12:13
Сообщение #1173
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(yjriy @ 23.12.2011, 3:36) *
.... Плати выложу после промаркировки
Ок. Будем ждать. А долго ждать-то надо будет? А то хотел уже на днях платы травить (что из первого поста темы), а тут такая позитивная новость.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 25.12.2011, 12:14
spotok
сообщение 25.12.2011, 20:19
Сообщение #1174
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Цитата(Ruslan_ @ 24.12.2011, 0:40) *
Малыша можно по оригинальной схеме собирать? Если только уменьшить транс до Е65 (15/5) + по 1 транзистору в плечо?
А не мало витков? На Е65 вполне можно 160А аппарат делать. А в малыш надо поменьше ставить, тем более на 50 кгц.
Ruslan_
сообщение 25.12.2011, 21:36
Сообщение #1175
Пользователь №: 24569
Я в этом мало разбираюсь, поэтому и спрашиваю..
Если подойдет Е55 или меньше на 100-120 ампер, будет еще лучше icon_smile.gif
Gulbariy
сообщение 25.12.2011, 22:28
Сообщение #1176
Пользователь №: 11040
ETD59 самое то будет
K_L
сообщение 26.12.2011, 0:51
Сообщение #1177
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
я делал на двух Е65 витки 14/5, зазор офисная бумага ММА инвертор Тараса.
Санёк делал ПА на одном Е65 18/6, зазор-термобумага от факса.
15/5 помоему маловато пусть и частота здесь выше.
Сообщение отредактировал K_L - 26.12.2011, 1:21
САНЕК
сообщение 26.12.2011, 2:04
Сообщение #1178
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вернее на 999(жалко разряда не хватает) и над товариСчами приколюсь icon_biggrin.gif
На абордаж!
truevoxdei
сообщение 26.12.2011, 8:32
Сообщение #1179
Из: г.Иркутск
Вот такие диоды пойдут (на фото, у меня их 10 шт.) в этот сверкальник? Если подойдут, стоит ли править плату под установку этих диодов? Или лучше вывести на проводах к стенке корпуса, а там уже к радиаторам (что бы радиаторы снаружи корпуса были?
И ещё. Укажите, какие всё таки транзисторы лучше брать? На схеме указаны несколько названий транзисторов. Вроде все со схожими параметрами. Кто какие ставит? Буду заказывать феррит и попутно транзисторы с мелочевкой.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.12.2011, 8:37
yjriy
сообщение 26.12.2011, 12:23
Сообщение #1180
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Отличные диоды, где покупал
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 19:04
