Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
26.12.2011, 12:32
Заглянувший Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 |
Походу диоды не подойдут - обратное напряжение 40в (надо хотябы 200) и к тому же они низкочастотные
http://genesicsemi.com/images/stories/gene...mbr20040ctr.pdf Сообщение отредактировал MaX 123 - 26.12.2011, 12:34 |
26.12.2011, 12:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Походу диоды не подойдут - обратное напряжение 40в (надо хотябы 200) и к тому же они низкочастотные http://genesicsemi.com/images/stories/gene...mbr20040ctr.pdf [attachment=16831:MURP20040CT.pdf] посмотрите даташит диоды класс! Сообщение отредактировал K_L - 26.12.2011, 12:47 |
26.12.2011, 13:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
26.12.2011, 13:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Отличные диоды, где покупал Обрадовали. А то думал уже, может зря купил их в таком количестве (350 р. за штуку x 10 шт.). Продал знакомый, который работает на местном крупном заводе. Это типа из ремкомплектов пуско-наладочных каких-то для кого-то оборудования... А плату стоит переделать для установки этих диодов? Или на проводах вывести к корпусу, ну а там к радиатору, который будет малость за корпус выходить? И ещё вопрос: на схеме выходные диоды показаны D15, D16, D17 (т.е. три диода). На печатке отмечены посадочные места для 4-x диодов (и на фото видно 4 диода). Мне стоит тоже запараллелить MURP20040CT? Или хватит по одной (ведь они сдвоенные эти MURP20040CT) диодной сборке? Т.е. мне ставить так: для D15, D16, D17 по диодной сборке (каждая с двумя диодами)? Или за место D16, D17 поставить одну диодную сборку? Хватит запаса MURP20040CT ? Извиняюсь, за может глупый вопрос, но всё же. Какие-то "нестандартные" эти сборки диодные... Болты ещё теперь медные искать под них (или самому нарезать... но пруток медный надо тоже найти...), ведь обычными болтами из отдела по продаже крепежа не крепить же. Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.12.2011, 13:56 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
26.12.2011, 14:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 |
диоды класс! Если посмотреть на цену в магазинах это от 1300руб до 1500руб за штучку если посмотреть в даташит то получается 100 ампер за диодик в параллель 200 ампер но за 1300руб до 1500руб не класснее ли UFB200FA40 полная изоляция в параллель два диода получится на 230 ампер да и купить легко и цена 600 рубликов. Сообщение отредактировал Антон Ж - 26.12.2011, 14:35 |
26.12.2011, 14:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
ведь обычными болтами из отдела по продаже крепежа не крепить же. можно и обычными . если съём тока делать медной лентой 1,5 -2мм ,или оконцевателями из цветмета . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
26.12.2011, 15:22
Да уж облажался
26.12.2011, 16:10
По параметрам 2040 практически аналогичные UFB200FA40, но имеют бОльшую площадь общего катода для крепления-охлаждения. В принципе на ток до 200 Ампер в качестве прямого достаточно и одной половины вашей спарки диодов - отпилив второй ножовкой и применив еще в одном аппарате ежели рука поднимется, на обратный есстно два в параллель, т.е. один такой диод модуль с паралелльно соединенными анодами. Болты для крепления применяются латунные. Они массово распространенные с совковой РЭА и зачастую покрыты защитным покрытием типа никеля. Проверяются магнитом.
ПЫ\сы: Таких бы четыре модуля, да впендюрить их в мост или двухтакт на трехфазный инвертор на все 400-500 Ампер Сообщение отредактировал yjriy - 26.12.2011, 17:41 |
26.12.2011, 17:57
По воводу трансформатора тока. Вот есть такие колечки. Феррит, Sanlin SL5. Нашел вроде даташит. Размеры: внешний 22 мм. X внутренний 14 мм. X толщина 8 мм. Подойдут для трансфрматора тока? Стоит ли слаживать два кольца, что бы уменьшить количество витков для намотки? Здесь изучал уже (ссылку нашел в этой теме).
Так же вопрос Юрию: транзисторы ставили 80N60 (cужу по фото)? Или всё таки другие? А по расположения диодов. Сделал фото. Раскритикуйте. Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.12.2011, 18:04
26.12.2011, 19:27
26.12.2011, 19:43
Я бы всетаки в целях необдуманной траты столь хороших диодеров на прямой всетаки обрезал половинку,да и крепить удобней будет,за транзюки уже писалось-пойдут любые из указанных,и не только. Согласен. Всё таки крепить будет действительно удобнее. Просто как всегда, когда делаешь для себя "любимого", хочется все лучшее и по максимуму и с душой. Тоже касается и транзисторов. Раз заказывать то и получше. Тогда буду брать 80n60. А по трансформатору тока (колечках) какие замечания? На фото показал, как предполагаю резать. Что бы остались "ушки" в которых (синими кружочками) потом просверлить отверстия для крепления. Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.12.2011, 20:03 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
26.12.2011, 20:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
truevoxdei, не надо уменьшать кол-во витков в трансформаторе тока. Иначе появятся лишние вопросы. Их вообще-то надо увеличивать, чтоб уменьшить ток в нагрузке ТТ. Их количество (50-100 витков) балансирует между оптимальностью этого тока нагрузки и ленью мотать на кольце 200-300 витков.
Если это у вас действительно феррит с нормальной проницаемостью, то делайте на одном кольце. Для ТТ достаточно в половину меньшего кольца. Диодеры можно разрезать и ровно посредине. Останутся полууши , все прижмется и никуда не денется... |
26.12.2011, 20:51
truevoxdei, не надо уменьшать кол-во витков в трансформаторе тока. Иначе появятся лишние вопросы. Понял. Принял во внимание. Если правильно понял доку от Sanlin, то феррит этот MnZn (магний-цинковый??) и не хуже (если верить китайской грамоте) нашего 2000НМ. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
26.12.2011, 21:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Если правильно понял доку от Sanlin, то феррит этот MnZn (магний-цинковый??) и не хуже (если верить китайской грамоте) нашего 2000НМ. Наверное нет, Sanlin SL5 соответствует EPCOS T65, N30 Для защиты от электромагнитых помех (EMI). -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
26.12.2011, 23:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
А мне можно на 1 КИЛОАМПЕР Вернее на 999(жалко разряда не хватает) и над товариСчами приколюсь Ну держи, приколись над товариСчами A00 будет как раз килоампер Санёк как продвигается твоё изучение программирования??? Странно что УМЕЯ.. ты сам не можеш сделать такую элементарщину. Юра а вы прошиваете проц с помощью CodeVisionAVR ??? али Паравоз картинку(фьюзов) выслал в придачу с прошивкой ........! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.12.2011, 23:17
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.12.2011, 23:21
26.12.2011, 23:43
Цитата ты сам не можеш сделать такую элементарщину. Ну так возьми свою собственную версию прОги и выставь на показ. Как грится свой собственный девайс с собственным алгоритмом и мозгами в законченном виде. Че чужой готовый крутить и хАять. Электровоз много чего на шару народу подарил, да еще и разжевАл. Некоторые типо специалисты только пустые бестолковые посты дарят уже много лет на этом форуме. Или в коде вижен или в студио. Хотя я не программист по профессии Сообщение отредактировал yjriy - 26.12.2011, 23:54 |
26.12.2011, 23:59
Юра я ничего не хаю!!!
Если про бестолковые посты относится ко мне, то пусть так и будет! Я просто акцентировал внимание на то, что, тот кто пользуется CodeVisionAVR тот на нём пишет код, просто очень странно использовать компилятор для программирования "не программистом". Так, что я поставил под сомнение авторство прошивки Электровозу, а скорее всего приписываю его вам! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 27.12.2011, 0:02 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
27.12.2011, 0:02
OlegarX-RUS вы бы поосторожнее с прошивками, а то смотри ещё на наших прилавках появится сварочник на тысячу китайських ампер авось китаёзы не поймут прикола
а касаемо ваших выражений касаемо Тараса и Юрия - это перебор Сообщение отредактировал K_L - 27.12.2011, 1:07 |
27.12.2011, 0:04
Цитата а касаемо ваших выражений касаемо Тараса и Юрия - это перебор Я не идола поклонник! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 13:24 |
