Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
26.12.2011, 15:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Влад-Ко
Возьми провод потоньше,других способов нет. |
26.12.2011, 16:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
26.12.2011, 16:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
Подскажите. может есть какой хитрый способ намотки? пользуюсь проводом КСПВ 12х0.4. на датчики движения в охранных системах идут. влазит 30 витков и место еще немного остается. -------------------- я не волшебник - только учусь!
26.12.2011, 18:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 17.3.2011 Из: Киев Пользователь №: 22040 |
26.12.2011, 18:35
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Присоединяюсь к общим поздравлениям: с наступающим всех новым годом! Здоровья, долгих лет и, успехов в инверторо строении!!!!! Наконец таки появилось не много времени - сел за СВОЙ АВТ(100/160/180.....сколько номинально выдаст) вобщем главное чтоб стабильно работал на любой сети, - желаю ВСЕМ того_же! Кладу неск. фото нового/завершающего конструктива - этажерка, ведь форум интересней смотреть с фотками.
26.12.2011, 19:16
26.12.2011, 19:34
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 4.3.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 17575 |
[quote name='Alexzav' date='26.12.2011, 17:35' post='213711']
сел за СВОЙ АВТ(100/160/180..... с капронавыми стяжками на трансе, печально закончатся испытания |
27.12.2011, 2:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21239 |
Добрый день! Я начинающий. Решился повторить АВТ200 сотка. Скопировал платы Sarmata, нарезал профиль на радиаторы и сразу возникли вопросы. хватит площади радиаторов под клчи 50w около 170см кв. на каждый и около 400см кв. под диоды. Вентилятор 80мм 12v 0,2а? Электрод максимум тройка. С какой стороны платы установлены ключи? Sarmat! очень хочется посмотреть фото Вашей платы с ключами, с остальным вроде разобрался. Спасибо.
27.12.2011, 12:15
Поздравляю всех форумчан с наступающим Новым Годом!
Запустил БП: по 20в-19.5 по18в-40(нагружен 1ком). Подскажите где искать. Фазировка 18в обмотки? |
27.12.2011, 13:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Скорее всего да. Не проверяла расчет транса БП Толяна, чаще всего вторички флайбэка расчитываются исходя из примерно 100в. первички на обратном ходе. Соответственно, если ошиблись с фазировкой и съём идет на прямом ходе - напряжение будет где-то в 2 раза выше, учитывая заполнение.
Сообщение отредактировал ERika - 27.12.2011, 14:16 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
27.12.2011, 14:15
с капронавыми стяжками на трансе, печально закончатся испытания Откуда такое утверждение? Есть собственная статистика? Alexzav, если половинки феррита транса туго и плотно обмотаны скотчем при сборке, и в зазоре присутствует прокладка из хорошего материала (т.е. в результате обеспечивается мех. стабильность размера зазора), то функция капроновых стяжек сводится к механической фиксации всего транса на плате. Думаю, макет вы не будете швырять об стенку при испытаниях? Поэтому насчет стяжек не беспокойтесь - стоят такие и в серийных сварочниках (бытового класса). |
27.12.2011, 14:26
Согласна, ставила такие - нормально всё работает. Половинки предварительно склеивала. Как механический крепеж - если транс не будет разогреваться как утюг - то почему нет.
Сообщение отредактировал ERika - 27.12.2011, 14:28 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
27.12.2011, 14:50
Скорее всего да. Не проверяла расчет транса БП Толяна, чаще всего вторички флайбэка расчитываются исходя из примерно 100в. первички на обратном ходе. Соответственно, если ошиблись с фазировкой и съём идет на прямом ходе - напряжение будет где-то в 2 раза выше, учитывая заполнение. Спасибо ,действительно фазировку 18в обмотки перепутал. |
27.12.2011, 16:40
В дополнение по теме стяжек. Вот фото трехгодичной давности, мой сварочник по мотивам Бармалея. Повторять конструктив не призываю, но стяжки успешно держат не только феррит, но и тяжелый железный дроссель. После трёх интенсивных строительно-дачных сезонов (и сам варил, и давал соседу в бригаду "заробитчанам") стяжки и прочее в аппарате на месте, только вот пыли добавилось в продуваемом отсеке...
27.12.2011, 18:06
......... то функция капроновых стяжек сводится к механической фиксации всего транса на плате. Поэтому насчет стяжек не беспокойтесь - стоят такие и в серийных сварочниках (бытового класса).
[/quote] Да, тоже подсмотрел в "Престиж 164" спасибо утешили! Ещё у меня появился единомышленник в моём городе: начинает собирать инфу по АВТ200....... Согласна, ставила такие - нормально всё работает. Как механический крепеж - если транс не будет разогреваться как утюг - то почему нет. Спасибо ERika! Если Вы заметили : - по бокам этажерки есть прямоугольные вырезы..... это будут два кулера 120мм. стоять и, радиаторы с трансом будут в воздушном потоке!!!!Должно всё быть нормально.
Сообщение отредактировал Alexzav - 27.12.2011, 18:31 |
27.12.2011, 18:40
Спасибо ERika! Если Вы заметили : - по бокам этажерки есть прямоугольные вырезы..... это будут два кулера 120мм. стоять и, радиаторы с трансом будут в воздушном потоке!!!! Пожалуйста, насчёт вентиляторов, так и подумала, что там они будут стоять, и ориентация радиаторов тоже это подсказывает Сообщение отредактировал ERika - 27.12.2011, 20:01 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
27.12.2011, 19:03
Пожалуйста, насчёт вентиляторов, так и подумала, что там они будут стоять, и ориентация радиаторов тоже это подсказывает Да, кондёры - комповские, подобранные по ёмкости и, ЭПС - включены последовательно/парралельно! Я, как и ВЫ - иногда испытываю трудности с приобретением деталей для штучной сборки (в основном - $$$, семья - Важнее чем хобби!). Надеюсь с ЗУ для АКБ перейти на инверторы....... помаленьку базу для этого подготавливаю!!!
Александр, не поняла только вольтаж Ваших электролитов - 200в. ?! Сообщение отредактировал Alexzav - 27.12.2011, 19:04 |
27.12.2011, 19:21
Поняла! Трудности у меня чаще всего бывают, т.к. многоие элементарные детали у нас почему-то часто идут за экзотику
Сообщение отредактировал ERika - 27.12.2011, 19:22 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
27.12.2011, 20:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
Да, кондёры - комповские, подобранные по ёмкости и, ЭПС - включены последовательно/парралельно! Я, как и ВЫ - иногда испытываю трудности с приобретением деталей для штучной сборки (в основном - $$$, семья - Важнее чем хобби!). Надеюсь с ЗУ для АКБ перейти на инверторы....... помаленьку базу для этого подготавливаю!!! И все-таки рекомендую использовать пластиковые стяжки лишь для временной фиксации,так как пластик со временем,а тем более при нагреве,стареет и становится хрупким.И,осмелюсь напомнить,при последовательном включении кондеров суммарная емкость уменьшается. |
28.12.2011, 10:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Добрый день! Я начинающий. Решился повторить АВТ200 сотка. Скопировал платы Sarmata, нарезал профиль на радиаторы и сразу возникли вопросы. хватит площади радиаторов под клчи 50w около 170см кв. на каждый и около 400см кв. под диоды. Вентилятор 80мм 12v 0,2а? Электрод максимум тройка. С какой стороны платы установлены ключи? Sarmat! очень хочется посмотреть фото Вашей платы с ключами, с остальным вроде разобрался. Спасибо. Фото силовой части (размер платы 70х72 мм) и других плат (идет процесс сборки). Управы плата меньше чем выкладывал, без контроллера (думаю контроль будет на проце). Сообщение отредактировал sarmat - 28.12.2011, 10:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 18:33 |
