3 страниц V  < 1 2 3 >
Лопаются лампы в люстре , Прии перегорании лопается лампа
сообщение 21.12.2011, 18:58
Сообщение #21
Цитата(Vycheslav @ 21.12.2011, 19:53) *
Что это может быть?
Слева направо.
УЗО 2 модуля
Автомат 1 модуль
Автомат 1 модуль
Дифавтомат 4 модуля
Vycheslav
сообщение 21.12.2011, 19:31
Сообщение #22
Пользователь №: 25274
Спасибо большое за консультацию,savelij!
Vycheslav
сообщение 26.12.2011, 15:46
Сообщение #23
В продолжении темы. Рассматривал вариант с энергосберегающими лампами Е14. Не знаю , бывают ли у них случаи "отстреливания". Но обратил внимание на следующий факт. В инструкции к лампам написано, что их нельзя использовать с диммерами.И еще один момент. Энергосберегающие лампочки являются люминисцентными и содержат ртуть. И вслучае лопания нужно собрать в пакет и т.д. Вот это удивило. Не задумывался раньше как-то. Интересно мнение форумчан по поводу энергосберегающих ламп в смысле безопасности .
Сообщение отредактировал Vycheslav - 26.12.2011, 15:47
Мастер Джу
сообщение 26.12.2011, 16:01
Сообщение #24
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вряд ли при перегрузке по напряжению они "отстреливаются". Раньше электроника у них сгорит.Тем более на плате у них предусмотрен предохранитель,у дорогих ламп он нормальный,у дешевых тонкая полоска на плате.
Большинство энергосберегаек нельзя использовать с диммерами по тем же причинам что и обычные люминесцентные лампы.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.12.2011, 16:04
uvk2
сообщение 26.12.2011, 23:24
Сообщение #25
Пользователь №: 24058
Не знаю в каком количестве, но ртуть они содержат. Как и люминесцентные. Но думаю, что в медицинском градуснике её намного больше, чем в одной сберегайке. Тем не менее очень вредное для здоровья вещество, вернее её пары. А испаряется она всегда, за исключением сильного мороза (за 40). Пары ртути впитываются в любые пористые материалы. В одежду, дерево, мебель, даже в штукатурку. Проблема еще в том, что разлитую ртуть очень трудно собрать. При падении капля ртути разбивается в мельчайшую, практически невидимую пыль. Собрать видимые капли можно лопатками из белой (луженой) жести. Она к ней прилипает. После чего место разлива для дезактивации остатков обрабатывают раствором хлорного железа или подкисленным раствором марганцовки. Ни в коем случае не собирайте разлитую ртуть пылесосом! Так что очень нежелательно разбивать в помещении такие лампы.
Vycheslav
сообщение 27.12.2011, 14:17
Сообщение #26
Разбивать конечно опасно. Но ведь они бывают и лопаются(по крайней мере простые лампы). Если честно, то я как-то раньше не задумывался над этим, но грядет со временем ведь полная замена ламп простых на энергосберегайки. И что, вот так все просто. Лампы с рутью вкручивают , неизвестно как они себя в дальнейшем поведут, а в инструкции мелким текстом надпись-опасно для жизни!!!.Может все-таки как-то не все так страшно? Либо новые технологии не отработаны в смысле безопасности. Ртуть действительно опасный материал.
Volt380
сообщение 27.12.2011, 17:46
Сообщение #27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
при нарушении целостности колбы. Пока лампа цела, она абсолютно безопасна.
Vycheslav
сообщение 27.12.2011, 17:58
Сообщение #28
А есть гарантии,что энергосберегающая лампа никогда не отстрелит при перегорании? C обычными то лампами и то не совсем приятно. Но там хоть ртути нет.Да уж. Ноу-хау с ртутными энергосберегающими лампами как-то смущает немного. Вчера вообще увидел лампу за 900 р.По форме обычная грушевидная(как раньше)Маленькая, на 40 Вт. 40 лет эксплуатации гарантируют icon_biggrin.gif
Volt380
сообщение 27.12.2011, 18:16
Сообщение #29
Из: Волгодонск
не отстрелит - конструкция другая совершенно..
если имеете ввиду отдача как у 40Вт накаливания, светодиодная наверно(судя по цене и габаритам), пользуюсь такими, пока недостатков не замечено..разве что цена.. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Volt380 - 27.12.2011, 18:18
сообщение 27.12.2011, 19:20
Сообщение #30
на 40 Вт. СД не может стоить 900 р.и по размерам не м.б. маленькой
Volt380
сообщение 27.12.2011, 19:30
Сообщение #31
Из: Волгодонск
СД-лампа 4Вт размерами один к одному как зеркалка R-63 ок. 600р. у нас стоит..
Vycheslav
сообщение 28.12.2011, 13:16
Сообщение #32
Да СД. Вероятно с с мощностью ошибся. Но 900 р. это точно. В ОБИ увидел в "Радуге"(С-Пб)
И еще вопрос по поводу энергосберегающих ламп. На коробке с лампой прочел инструкцию, что ртуть и т.д. , нельзя с диммерами использовать. Но еще один пункт заинтересовал. Написано ,что нельзя использовать с выключателем со светодидной подсветкой. У меня стоит на клавишном выключателе(совмещенном с розеткой и еще двумя клавишами) есть маленький светодиод. При выключенной клавише он красным цветом. Так каким образом это может повредить энергосберег.лампе? Или я что-то неправильно понял?
сообщение 28.12.2011, 15:42
Сообщение #33
просто при выключенном выключателе лампа полностью не погаснет
Volt380
сообщение 28.12.2011, 18:11
Сообщение #34
Из: Волгодонск
да, если при выключенном выключателе лампа у вас не "подмигивает", пользуйтесь на здоровье! похожий эффект может возникать и без подсветки выключателя, например при подаче фазы на лампу а ноля на выключатель..
Megavatt
сообщение 28.12.2011, 20:18
Сообщение #35
Из: Белгород
Пользователь №: 23714
Отстреленных не встречал, а лопнувшие не редкость. Встречал КЛЛ с колбой в силиконовой оболочке, как раз для защиты от паров ртути при разрушении колбы. Уж много лет используют люминесцентные лампы и паники такой не было.
Vycheslav
сообщение 29.12.2011, 14:50
Сообщение #36
Проверял,лампа полностью гаснет при выключенном выключателе. Если можно в двух словах,почему светодиод должен так влиять на энергосберег.лампу? Это заводской выключатель.У меня в люстре на кухне пару ламп энергосберег., а 3 штуки обычные.Кроме того у меня в розетку этого же клавишного выключателя вставлен светочуствительный ночник. На лампы энергосберегающие(включающиеся с этого выключателя) тоже влияния не оказывает.
Volt380
сообщение 29.12.2011, 17:42
Сообщение #37
Из: Волгодонск
Цитата(Гость_Андрейка_* @ 7.11.2009, 8:52) *
Выключатель с подсветкой? Найдите схему любой лампы и, если понимаете хть что-то в электронике, всё станет понятно.
Конденсатор заряжается и, в какой-то момент напряжения хватает на отработку нескольких импульсов, получается вспышка.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...EE%E2&st=20
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 30.12.2011, 14:34
Сообщение #38
Иногда отстреливает и без перегорания, при попадании мяча например )) все зависит от наличия детей в доме
Последния раз пришел в магазин, говорю нужна мол бронебойная люстра, чтоб прямое попадание мяча выдерживала - нашли ))
И еще (этот бы пост в курилку, но уж тема в самую точку)
При подвернувшейся оказии притащил товарищ с работы ящик лампочек, дома открыл, а они на 36 вольт, плюнул и выкинул в подъезд. Через час пошел в магазин - смотрит, ящика нет уже. Возвращается с магазина - сосед стоит в подъезде матерится вовсю. В зале люстра на 5 ламп, вот они постепенно перегорали, а сходить за новыми влом, а тут халявный ящик в подъезде ))
Мастер Джу
сообщение 30.12.2011, 16:52
Сообщение #39
Из: Красноярск
Тема точно в курилку.Про человеческую жадность и любовь к халяве
А соседу помешала обыкновенная жадность.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.12.2011, 16:56
Big Ben
сообщение 6.1.2012, 9:39
Сообщение #40
Пользователь №: 23399
Цитата(Vycheslav @ 20.12.2011, 14:15) *
Небольшой вопрос по лампам. Лампы-свечи 60Вт. Е14. Когда перегорает лампа в люстре, а это происходит при включении выключателя, то лампа лопается и выскакивает на пол. Цоколь остается в патроне. Автомат на щитке срабатывает как на КЗ. В чем может быть причина?
Это периодически возникала ситуация с разными люстрами и в разных квартирах.
Померейте напряжение на люстре в момент включения. Просто плавным пуском тут не отделаешься. Тут диммер лучше попробовать Хотя, скорее всего нужно клемники смотреть, как было сказано ранее. Если дело в них, то и лампы взрываться перестанут. Еще можно электрика пригласить и пускай лазит по щитку, смотрит зажимы и у вас по квартире напряжение мереет
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 7:17
