61 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
работа бп на ТОР224
p210
сообщение 8.12.2011, 20:10
Сообщение #461
Пользователь №: 23007
Регулируемая кренка на выходе поможет.
Оно бы хорошо, но в нужный объем с ее радиатором не впишусь... Дополнительный импульсный - так дросселек на 2 ампЭра тож не мелкий.
UVM
сообщение 9.12.2011, 8:17
Сообщение #462
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ну тогда у PE-Еxpert спроси, какой вариант предложит.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=21252
Сообщение отредактировал UVM - 9.12.2011, 8:19
кабельщик
сообщение 9.12.2011, 10:00
Сообщение #463
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
p210, рассчитывайте источник питания на 12V 2A, витков в сервис-обмотку мотайте в полтора-два раза больше чем в выходной обмотке (чтоб сервиса хватало при 6V выхода), обратная связь - TL431 с задатчиком-крутелкой...
Диод в сервисной обмотке желательно поменять на более высоковольтный...
p210
сообщение 9.12.2011, 12:14
Сообщение #464
Кабельщик, спасибо, попробуем. Сомневался из-за сервисной обмотки.
OlegarX-RUS
сообщение 9.12.2011, 12:18
Сообщение #465
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
а ещё лучше взять не TOP а TNY(278-280) этим вообще сервис обмотка не нужна icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
1exa
сообщение 9.12.2011, 14:07
Сообщение #466
Пользователь №: 12745
http://radioded.ru/shema/ponizhaiuschiy-im...a-kr142en5-i-78 а такая не подходит?
p210
сообщение 9.12.2011, 23:14
Сообщение #467
OlegarX-RUS, за наводочку - спасибо. Про Tiny я чой-то не подумал. А под мои условия их (старших) практически хватает. И если учесть, что 12В на выходе - редко будет ( в основном 6-9) и не очень долго, то можно считать, что и нагружена МС будет щадяще... Осталось глянуть в магАзине.
p210
сообщение 12.12.2011, 18:27
Сообщение #468
Никогда не делал БП на DIP-TOР-ах. Объясните, в PI говорится:
2 Oz (70 µ) Copper PCB Тип радиатора микросхемы PI
137 mmІ Площадь поверхности радиатора для микросхемы PI
. Значит ли это, что необходимая толщина меди под МС должна быть 70мкм? Или не так понял? На заводских платах никаких утолщений не наблюдал. Просто у меня МС нагружена будет неплохо. Теплоотвод заботит...
В принципе, могу и медную пластинку к корпусу прикрутить. Но данные Pi интересны.
Сообщение отредактировал p210 - 12.12.2011, 19:44
Gulbariy
сообщение 13.12.2011, 21:04
Сообщение #469
Пользователь №: 11040
какая разница между 244y и 244yn?
кабельщик
сообщение 14.12.2011, 12:24
Сообщение #470
Из: Краматорск
Gulbariy, http://www.powerint.com/sites/default/file...packageinfo.pdf ...
Gulbariy
сообщение 14.12.2011, 12:51
Сообщение #471
спасибо...вчера чуть голову не сломал, пытаясь найти разницу, а тут оказывается всего лишь отсутствие свинца.... бояться что пульками вернем?!?!? icon_biggrin.gif
truevoxdei
сообщение 25.12.2011, 18:18
Сообщение #472
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Боятся за импотенцию свою - на виагру не напасешься, если с молоду не сбережешь.Свинец, однако, ядовит! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал truevoxdei - 25.12.2011, 18:19
Gulbariy
сообщение 25.12.2011, 18:38
Сообщение #473
ядовит страшно, особенно при подкожном введении...как правило нескольких грамм более чем достаточно turn.gif
fantom-2011
сообщение 28.12.2011, 18:07
Сообщение #474
Из: россия
Пользователь №: 18303
Спаял БП ММА от Юрия на Атмеге только ТОР 244 заменил на 224. Работает . Карлсон будет на 220 вольт. Хочу спросить у гуру сваркостроения - какие "подводные" камни меня ждут.
Второй раз паял SMD элементы , выложил их на стол, кондеры резисторы . Маленькие такие. Лупу взял. Ну думаю щас начну паять и как чхнул и вся эта хрень разлетелась. Благо что стоят копейки.
Теперь когда эту мелочь паяю - даже не дышу. Ну почти не дышу. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 28.12.2011, 18:29
Сообщение #475
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В принципе никаких, если сеть нормальная, а по мощности они одинаковые, если все-же будеш ставить на 220в ветродуй, то поставь паралельно катушке релюхи диод защитный.
olegators68
сообщение 28.12.2011, 19:37
Сообщение #476
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Вы меняли снаббер, в обвязке ТОР 244, на даташитный супрессор ТОР 224, или обвязку без изменений оставили?
Остались еще ТОР 227, надо пользовать icon_smile.gif .
Сообщение отредактировал olegators68 - 28.12.2011, 19:39
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
fantom-2011
сообщение 29.12.2011, 18:26
Сообщение #477
Из: россия
Снаббер не менял. НЕR 108 (не было) заменил на 208. Сердечник ЕЕ 33. Витки по схеме . Чуть не забыл : 110 ом увеличил до 200, 1 ком уменьшил до 500 ом. Рабочая обмотка 14.2 В , ток держит 1.7 А . С такой нагрузкой запускается от 123 Вольт. Меньше не пробовал.Хотел фото выложить , да времени нет - предпраздничный ажиотаж.
ТОР 227 сколько не брал - фуфло. новый покупаю ставлю , через лампочку включаю - горит в полный накал, в ведро с мусором. Может партия такая ? А может Я "счастливчик" ? icon_biggrin.gif
olegators68
сообщение 29.12.2011, 18:40
Сообщение #478
Из: Серпухов
Спасибо, 227 думаю пойдет, единственно, что напрягало пробивное напряженик у 24 серии повыше.
fantom-2011
сообщение 30.12.2011, 12:30
Сообщение #479
Из: россия
Я дико извиняюсь. 16вольтовые обмотки содержат по 13 витков. Получилось по 18 вольт.
Я не знаю как у Юрия при 11 витках получилось 16 вольт если рабочая обмотка содержит 10 и выдает 14 вольт ?
oleg1ma
сообщение 30.12.2011, 13:14
Сообщение #480
Из: Глобино UA
Нацепи нагрузку на 14 вольтовую и померяй там где 16 вольт и будеш неприятно удивлен. icon_biggrin.gif Прийдется отматывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 22:18
