![]() работа бп на ТОР224 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Цитата Регулируемая кренка на выходе поможет. Оно бы хорошо, но в нужный объем с ее радиатором не впишусь... Дополнительный импульсный - так дросселек на 2 ампЭра тож не мелкий. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Ну тогда у PE-Еxpert спроси, какой вариант предложит.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=21252 Сообщение отредактировал UVM - 9.12.2011, 8:19 |
p210, рассчитывайте источник питания на 12V 2A, витков в сервис-обмотку мотайте в полтора-два раза больше чем в выходной обмотке (чтоб сервиса хватало при 6V выхода), обратная связь - TL431 с задатчиком-крутелкой...
Диод в сервисной обмотке желательно поменять на более высоковольтный... |
Кабельщик, спасибо, попробуем. Сомневался из-за сервисной обмотки.
а ещё лучше взять не TOP а TNY(278-280) этим вообще сервис обмотка не нужна
![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 ![]() |
http://radioded.ru/shema/ponizhaiuschiy-im...a-kr142en5-i-78 а такая не подходит?
OlegarX-RUS, за наводочку - спасибо. Про Tiny я чой-то не подумал. А под мои условия их (старших) практически хватает. И если учесть, что 12В на выходе - редко будет ( в основном 6-9) и не очень долго, то можно считать, что и нагружена МС будет щадяще... Осталось глянуть в магАзине.
Никогда не делал БП на DIP-TOР-ах. Объясните, в PI говорится:
Цитата 2 Oz (70 µ) Copper PCB Тип радиатора микросхемы PI . Значит ли это, что необходимая толщина меди под МС должна быть 70мкм? Или не так понял? На заводских платах никаких утолщений не наблюдал. Просто у меня МС нагружена будет неплохо. Теплоотвод заботит...137 mmІ Площадь поверхности радиатора для микросхемы PI В принципе, могу и медную пластинку к корпусу прикрутить. Но данные Pi интересны. Сообщение отредактировал p210 - 12.12.2011, 19:44 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
какая разница между 244y и 244yn?
спасибо...вчера чуть голову не сломал, пытаясь найти разницу, а тут оказывается всего лишь отсутствие свинца.... бояться что пульками вернем?!?!?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
спасибо...вчера чуть голову не сломал, пытаясь найти разницу, а тут оказывается всего лишь отсутствие свинца.... бояться что пульками вернем?!?!? ![]() Боятся за импотенцию свою - на виагру не напасешься, если с молоду не сбережешь.Свинец, однако, ядовит! ![]() Сообщение отредактировал truevoxdei - 25.12.2011, 18:19 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
ядовит страшно, особенно при подкожном введении...как правило нескольких грамм более чем достаточно
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Спаял БП ММА от Юрия на Атмеге только ТОР 244 заменил на 224. Работает . Карлсон будет на 220 вольт. Хочу спросить у гуру сваркостроения - какие "подводные" камни меня ждут.
Второй раз паял SMD элементы , выложил их на стол, кондеры резисторы . Маленькие такие. Лупу взял. Ну думаю щас начну паять и как чхнул и вся эта хрень разлетелась. Благо что стоят копейки. Теперь когда эту мелочь паяю - даже не дышу. Ну почти не дышу. ![]() |
Спаял БП ММА от Юрия на Атмеге только ТОР 244 заменил на 224. Работает . Карлсон будет на 220 вольт. Хочу спросить у гуру сваркостроения - какие "подводные" камни меня ждут. Второй раз паял SMD элементы , выложил их на стол, кондеры резисторы . Маленькие такие. Лупу взял. Ну думаю щас начну паять и как чхнул и вся эта хрень разлетелась. Благо что стоят копейки. Теперь когда эту мелочь паяю - даже не дышу. Ну почти не дышу. ![]() В принципе никаких, если сеть нормальная, а по мощности они одинаковые, если все-же будеш ставить на 220в ветродуй, то поставь паралельно катушке релюхи диод защитный. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Спаял БП ММА от Юрия на Атмеге только ТОР 244 заменил на 224. Вы меняли снаббер, в обвязке ТОР 244, на даташитный супрессор ТОР 224, или обвязку без изменений оставили? Остались еще ТОР 227, надо пользовать ![]() Сообщение отредактировал olegators68 - 28.12.2011, 19:39 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вы меняли снаббер, в обвязке ТОР 244, на даташитный супрессор ТОР 224, или обвязку без изменений оставили? Остались еще ТОР 227, надо пользовать ![]() Снаббер не менял. НЕR 108 (не было) заменил на 208. Сердечник ЕЕ 33. Витки по схеме . Чуть не забыл : 110 ом увеличил до 200, 1 ком уменьшил до 500 ом. Рабочая обмотка 14.2 В , ток держит 1.7 А . С такой нагрузкой запускается от 123 Вольт. Меньше не пробовал.Хотел фото выложить , да времени нет - предпраздничный ажиотаж. ТОР 227 сколько не брал - фуфло. новый покупаю ставлю , через лампочку включаю - горит в полный накал, в ведро с мусором. Может партия такая ? А может Я "счастливчик" ? ![]() |
Спасибо, 227 думаю пойдет, единственно, что напрягало пробивное напряженик у 24 серии повыше.
Спасибо, 227 думаю пойдет, единственно, что напрягало пробивное напряженик у 24 серии повыше. Я дико извиняюсь. 16вольтовые обмотки содержат по 13 витков. Получилось по 18 вольт. Я не знаю как у Юрия при 11 витках получилось 16 вольт если рабочая обмотка содержит 10 и выдает 14 вольт ? |
Я дико извиняюсь. 16вольтовые обмотки содержат по 13 витков. Получилось по 18 вольт. Я не знаю как у Юрия при 11 витках получилось 16 вольт если рабочая обмотка содержит 10 и выдает 14 вольт ? Нацепи нагрузку на 14 вольтовую и померяй там где 16 вольт и будеш неприятно удивлен. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 16:13 |
