Подключить 2 звонка с одной кнопки
Coppa
сообщение 29.12.2011, 14:27
Пользователь №: 25562
Имеем 1 кнопку и два звонка.
Схема подключения на один звонок:
Как подключить второй звонок? Только не параллельно первому, т.к. они слишком далеко друг от друга расположены и кидать ещё провод как-то лень.
Так не желательно:
У меня один раз случайно получилось соединить 2 звонка, но пришлось один временно отключить. Как подключил не помню. Методом тыка только что пробовал, было такое, что ни один не работал и такое, что при зажатой кнопке один звенел, а при отжатой - другой, но никак не получалось их подключить опять одновременно.
Понимаю, всё просто, но не получается у меня что-то. Как можно соединить это всё, чтобы не пришлось кидать ещё провод? Если можно, дайте схемуicon_smile.gif
prude
сообщение 29.12.2011, 14:43
Пользователь №: 8876
а придется кидать провод icon_smile.gif или колокольчик с веревочкой поставить можно
Сообщение отредактировал prude - 29.12.2011, 14:45
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 29.12.2011, 14:51
Как бы не хотелось параллельно, но иначе никак.
Coppa
сообщение 29.12.2011, 15:40
Ребят, ну как же никак? Ведь как-то у меня оно заработало! О_О Да, по схеме я тоже не могу этого представить, но работало ведь.
Единственное, можно попробовать ноль взять с другого места, т.к. хоть ближе это будет.
Кстати, интересный такой вопрос есть (один звонок и кнопка). См. первую схему. Почему не нуле и на фазе =24 В ? (ну или = 12, мультиметром не смотрел, а при помощи указателя напряжения). Так это даже в том случае, если кнопка не зажата (!).
p.s.: звонок вместе с конденсатором внутри, т.е. затухает постепенно при отжатии кнопки. А может ещё как-то можно подключить 2 звонка? Пускай даже всю схему переделать?
Сообщение отредактировал Coppa - 29.12.2011, 15:50
сообщение 29.12.2011, 16:22
Бред какой-то получается
Примените другой прибор измерения и бреда не будет.
По внешнему виду (что можно разлядеть при таком разрешении) это обычный "динь-дон"
Coppa
сообщение 29.12.2011, 16:45
Да нет же, это не мой звонок, просто фотка с интернета. У меня обычный пластмассовый с чириканьем птицicon_smile.gif
Ну то да ладно, спасибо, за быстрые ответыicon_smile.gif Параллельно скорее всего буду врубать или ещё что-то придумаю
сообщение 29.12.2011, 20:10
Давным-давно у меня стоял звонок, у которого на кнопку было выведено пониженное напряжение. На звонке 4 контакта: сеть и кнопка.
сообщение 29.12.2011, 21:23
Показываем одно, спрашиваем про другое, подразумеваем третье...
И в который уже раз... подключайте параллельно и будет Вам счастье.
uvk2
сообщение 30.12.2011, 5:24
Пользователь №: 24058
Как вариант - есть беспроводные звонки.
сообщение 30.12.2011, 9:26
нужно от одной кнопки, если я правильно понял
Гость незваный
сообщение 30.12.2011, 12:22
Пользователь №: 25553
. запитать луноход и чайник.
Все верно.
Сообщение отредактировал Гость незваный - 30.12.2011, 12:24
сообщение 30.12.2011, 15:19
вот это к чему сейчас было?
Coppa
сообщение 30.12.2011, 17:33
Не вариант
Да, от одной кнопки на два звонка как-то влепить только не параллельно.
Мастер Джу
сообщение 30.12.2011, 21:50
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Хорошо,и тогда есть неплохой вариант.Влепить два звонка последовательно..
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.12.2011, 21:51
wolf
сообщение 30.12.2011, 22:37
Пользователь №: 19563
Просто поболтать захотелось...
Поздравляю ВСЕХ с наступающим Новым Годом.Удачи Всем.
Мастер Джу
сообщение 30.12.2011, 23:45
Из: Красноярск
Всех с наступающим!!!!!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.12.2011, 23:52
Гость незваный
сообщение 31.12.2011, 8:42
А разве не ясно было в стартовом посту показано, что от одной?
Сообщение отредактировал Гость незваный - 31.12.2011, 8:43
сообщение 31.12.2011, 13:04
Что-то рано у нас думалка заленилась...
ТС же подсказывал, что звонок с конденсатором внутри; а как он там подключен, только великий и мудрый АХЕЗ знает. Поэтому глюкодром и получается, особенно если звонки разные. Предположим, что у нас над дверью колодка или коробка, к которой подключен звонок. Туда приходит три (не меньше) пары проводов: ноль и фаза, кнопка и звонок. Не мудрено и намудрить icon_smile.gif...
Вот задумайтесь сами, прикинул один из возможных вариантов:
Если оба звонка электронные, то предлагаю развязать их диодами. Напряжения им хватит, а мешать друг другу не будут:
С наступающим!
Сообщение отредактировал Roman D - 31.12.2011, 13:14
Flicker
сообщение 1.1.2012, 21:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Для чего диоды?
Coppa
сообщение 1.1.2012, 21:30
Roman D, собсна, параллельicon_sad.gif Не думаю, что диоды нужны, но поставить можно. Меня больше интересует то, как раньше эти два звонка заработали от одной кнопки последовательно. Понятно, что соединять параллельно придётся, но ведь как-то заработали они последовательно о_О
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2024, 21:27
