![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
У Вас диоди на 300вольт. Для свинореза не годится! И дросель какой то странной. Что ето??? Феррит. С какогото блока питания ( Со станков чпу). Фотка с размерами приложена. А почему диоды не пойдут?? Этоже от сварисника. Лучше бы осциллограммы на затворах под нагрузкой на низком... Транзисторов НЕТУ. Привезут после 15 Января. Тогда и осцилы сниму. |
Транзисторов НЕТУ. Привезут после 15 Января. Тогда и осцилы сниму. можно нагрузить вместо затвором - кондерамиДроселек тоже не нравится. Такой дроссель после настройки будет с большим зазором, что ужесточит ВАХ. Тулить надо их наверно два. А почему диоды не пойдут?? Этоже от сварисника. от "косого" сварочника. Чтоб они выжили тут, нужон массивный транчик
Сообщение отредактировал Skif - 4.1.2012, 21:02 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
можно нагрузить вместо затвором - кондерами Дроселек тоже не нравится. Такой дроссель после настройки будет с большим зазором, что ужесточит ВАХ. Тулить надо их наверно два. от "косого" сварочника. Чтоб они выжили нужон массивный транчик Мне показалось два многовато. А у меня что трансик маленький?? |
Не Маленькие ш это от дроселя косого. А танс Е65! Вроде должно хватить. 1?-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Ну до чего люди ленивые... Неужели трудно почитать чуток форума? Уже столько переписано на эту тему. Для ленивых повторю 1 комплект Е65 гарантировано на 18витках будет подзалетать в насыщение, что будет вылазить зверскими выбросами на диодах, которые душить будет крайне проблематично. И нужные вам токи здесь совсем не причем.
Из-за того что не читали, у вас остается 3 варианта: 1) ставить более высоковольтные диоды 2) перематывать транс на 2 комплектах 3) оставить все как есть, труситься и ждать пробоя диодов Сообщение отредактировал Skif - 4.1.2012, 22:33 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Ну до чего люди ленивые... Неужели трудно почитать чуток форума? Уже столько переписано на эту тему. Для ленивых повторю 1 комплект Е65 гарантировано на 18витках будет подзалетать в насыщение, что будет вылазить зверскими выбросами на диодах, которые душить будет крайне проблематично. И нужные вам токи здесь совсем не причем. Из-за того что не читали, у вас остается 3 варианта: 1) ставить более высоковольтные диоды 2) перематывать транс на 2 комплектах 3) оставить все как есть, труситься и ждать пробоя диодов Скиф, более высоковольтные диоды тоже не паноцея, и они вылетают, было такое, до сих пор не понял почему, но подвижки к разгадке есть, попробую дойти до конца. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Скиф, более высоковольтные диоды тоже не паноцея, и они вылетают, было такое, до сих пор не понял почему, но подвижки к разгадке есть, попробую дойти до конца. Привет!!! 85ЕПФ12 вылетали пачками чисто от того, что в трансе стоял Е85В, тут ничего нового, резонансник требователен к материалу феррита транса и его количеству. Скиф прав тут на все 100. Сколько было проблем у тех кто строил на 1Е65, сколько сил и средств надо затратить на защиту диодов+удвоитель(поджигатель), дешевле увеличить кол-во железа в трансе. ALXLIST Поздравляю с успешным включением, вот видишь, витками в ентом агрегате можно добится любого нужного результата не внедряя никаких лишних приблуд, ибо нормальный аппарат и должен нормально работать, как он есть, без протезов. Даже при обилии информации народ до сих пор упорно строит, то, что всё равно надо будет в итоге дорабатывать или переделывать. Сообщение отредактировал dimon239 - 5.1.2012, 7:15 |
[quote name='Arpanx' post='214736' date='3.1.2012, 22:47']Параметры дроселя. 12 витков. провдом 1,9 мм в диаметре. ПЭВ-1 (или 2) сердечник 1 Е-65 Epocs N87
Трансформатор 2 E65 Epocs первичка проводом 1,9 мм в диаметре. Витков точно не помню. толи 12 или 14 (еще осенью мотал) вторичка проводом 2,24 мм в диаметре по 3 витка. напряжение на ХХ 53 вольта. Частоту выставил 33 кГц. Резонанс не настраивал вообще. Без понятие как его настраивать. У меня осцил зашкаливает чтобы смотреть там на резонансном конденсаторе. На нагрузке тоже не получилось почуствовать этот резонанс. При таких моточных данных резонанс будет в районе 28Кгц, при Срез=0.20-0.22, потому и ХХ низкое, при 12-14 витках оно должно быть не менее 70Вольт. А резонанс легко увидеть, дай силу 12В, нагрузи аппарат на кусок нихрома длиной 3-4См и гляди осциллом на кондёре, можно на скрепку нагрузить но тогда осцилл покажет не истинный резонанс, а намного завышенный. Выше резонанса работать крайне опасно для жизни ключей, есть тому печальный опыт! Сообщение отредактировал dimon239 - 5.1.2012, 9:09 |
Привет!!! 85ЕПФ12 вылетали пачками чисто от того, что в трансе стоял Е85В, тут ничего нового, резонансник требователен к материалу феррита транса и его количеству. Скиф прав тут на все 100. Сколько было проблем у тех кто строил на 1Е65, сколько сил и средств надо затратить на защиту диодов+удвоитель(поджигатель), дешевле увеличить кол-во железа в трансе. Привет! Вот и я про ЕРФ12, так и не понял почему вылетает один из 4х диодов, и так 2 раза, кручу от мин к мах и почти в конце срабатывает защита и нет диода, тихо так, без лишнего шума, причём только одного, а они по два в параллель, транс 2Е65, чего присоветуешь. Сообщение отредактировал garkis - 5.1.2012, 9:36 |
Привет! Вот и я про ЕРФ12, так и не понял почему вылетает один из 4х диодов, и так 2 раза, кручу от мин к мах и почти в конце срабатывает защита и нет диода, тихо так, без лишнего шума, причём только одного, а они по два в параллель, транс 2Е65, чего присоветуешь. 2Е65 Эпкос? Вообще ЕПФ12 сами по себе ещё такие глючные, лучше их поменять на ЕБУки, но мне с Е85В помогла только перестройка всего аппарата, переставил немного агрегаты, развернул транс относительно диодов на 90 градусов. До этого и после у меня никогда не было проблем с диодами, а тут пришлось сильно поматерится в итоге более на этом не строю, хотя Е85В в аналогичной конфигурации с ЕБУками работает нормально. Вышибало как и у тебя, у меня стояло по 3 в плече, вышибало всегда один и тот же, затем его соседа и т.д., т.е. по очереди, и никакие защиты не помогали, только перестройка. Пока варистор целый ЕБУк не умрёт, а вот с ЕПФ совсем иная картина, защита холодная, а диоду каюк, что-то с ним не так раз его валят иглы такой мизерной длительности, что даже варисторы или сапрессоры не успевают сработать, по ходу он медленнее чем написано в шите. Сообщение отредактировал dimon239 - 5.1.2012, 13:30 |
2Е65 Эпкос? Вообще ЕПФ12 сами по себе ещём такие глючные, лучше их поменять на ЕБУки, но мне с Е85В помогла только перестройка всего аппарата, переставил немного агрегаты, развернул транс относительно диодов на 90 градусов. До этого и после у меня никогда не было проблем с диодами, а тут пришлось сильно поматерится в итоге более на этом не строю, хотя Е85В в аналогичной конфигурации с ЕБУками работает нормально. Вышибало как и у тебя, у меня стояло по 3 в плече, вышибало всегда один и тот же, затем его соседа и т.д., т.е. по очереди, и никакие защиты не помогали, только перестройка. Пока варистор целый ЕБУк не умрёт, а вот с ЕПФ совсем иная картина, защита холодная и диоду каюк, что-то с ним не так раз его валят иглы такой мизерной длительности, что даже варисторы или сапрессоры не успевают сработать, по ходу он медленнее чем написано в шите. Про феррит на все 100 сказать не могу, но похоже Эпкос, на нём как бы рядами написано 87, а ниже Q0, но работает же один аппарат и по сей день, трас Е65 не греется на ХХ, правда на выходе было где то 45В, пришлось убивалку внедрять, на этом же аппарате 2Е65 на ХХ при мах заполнении 68В, а при мin 72В, да и между трансом и диодами стоит холодильник этих же диодов, не думаю, что повернув транс что либо изменится, по поводу ЕБУков согласен, да только нет их в наличии, и в магазине нет, а тащиться в Москву влом, да и впарить могут, там то же надо знать где покупать, по поводу ЕПФ у меня то же догадка есть, похоже ему не хватает скорострельности, потому и валит его, хотя аппарат до 150А работает нормально, а вот когда начинаю больше току выкачивать, вот тут ему и каюк, не могу я понять эту зависимось. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Возмите две кольца и мотайте первичка 30 нав. вторичка 6+6. Для дросель примените Е65 10 витки. При такой транс удвоитель не нужен.
Витки считал для частота 25кХц. Ферит 2000НМ. Ниже не надо. |
Про феррит на все 100 сказать не могу, но похоже Эпкос, на нём как бы рядами написано 87, а ниже Q0, но работает же один аппарат и по сей день, трас Е65 не греется на ХХ, правда на выходе было где то 45В, пришлось убивалку внедрять, на этом же аппарате 2Е65 на ХХ при мах заполнении 68В, а при мin 72В, да и между трансом и диодами стоит холодильник этих же диодов, не думаю, что повернув транс что либо изменится, по поводу ЕБУков согласен, да только нет их в наличии, и в магазине нет, а тащиться в Москву влом, да и впарить могут, там то же надо знать где покупать, по поводу ЕПФ у меня то же догадка есть, похоже ему не хватает скорострельности, потому и валит его, хотя аппарат до 150А работает нормально, а вот когда начинаю больше току выкачивать, вот тут ему и каюк, не могу я понять эту зависимось. Так и у меня между трансом и диодами стоит холодильник от В200, и я не думал, что поможет разворот, но девайс отработал больше двух сезонов, а в первом какие диоды стоят? Да я бы и не крутит ничего, но диодов тож под рукой не было, да и жалко было потери, решился таки добить проблему. Почему меняется напруга на ХХ от положения задатчика? У меня только на печных менялась на остальных меняется максимум на 0.1В. Сообщение отредактировал dimon239 - 5.1.2012, 15:04 |
Возмите две кольца и мотайте первичка 30 нав. вторичка 6+6. Для дросель примените Е65 10 витки. При такой транс удвоитель не нужен. Витки считал для частота 25кХц. Ферит 2000НМ. Ниже не надо. Вся проблема что марка феррита не известна. По всем признакам ( Лёгкость, вид на сколе ) это высокочастотный феррит. В такой надо дуть МГЦ под 100. Но могу и ОШИБАТСЯ. |
Вся проблема что марка феррита не известна. По всем признакам ( Лёгкость, вид на сколе ) это высокочастотный феррит. В такой надо дуть МГЦ под 100. Но могу и ОШИБАТСЯ. Так попробуй, сделай пробную обмотку любым проводом, мотни 30 витков и включи на 25Кгц, будет горячий значит в насыщении, если нет то нет, пробуй, чего гадать-то. Сообщение отредактировал dimon239 - 5.1.2012, 16:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2025, 0:27 |
