2 страниц V  < 1 2
Идентификация двигателя швейной машины и уменьшение оборотов , Фрикционный двигатель швейной машины, снижение оборотов
ЛЕША
сообщение 8.1.2012, 14:25
Сообщение #21
Пользователь №: 14498
Цитата(Envoy @ 8.1.2012, 18:18) *
Я ссылку смотрел. К сожалению однофазный частотник будет в раза два дороже чем однофазный ЧП с выходом на три фазы. К тому же я обдумал и хотел бы прикупить частотник на 1.5кВт, что бы потом его использовать с другим оборудованием ( в частности с фрезерным шпинделем самодельного фрезерного чпу).
Надо обязательно уточнить про возможность работы с Вашим типом двигателя. Тут уже сдвиг фаз другой ( в 1 и 3 фазном, надеюсь знаете)
сообщение 8.1.2012, 15:32
Сообщение #22
Коллекторный двигатель с педалью, скорее всего, наилучшее решение для такой машинки. А асинхронник, имеющий жёсткую характеристику, ИМХО для меня с моим швейным опытом - дерьмо.
Aleks 72
сообщение 8.1.2012, 19:18
Сообщение #23
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Что-то мне подсказывает, что двиг у вас с обгонной муфтой. Покрутите "пимпочку" что стоит на пружинке на первом фото (там не все видно но думаю что тяга от нее идет к педали регулирования скорости) и думаю будет вам счастье.если не поможет то смотрите саму муфту, если сами не могете, то вызовите мастера по швейным машинам, думаю полюбому дешевле частотника выйдет, Или они у вас 100 рублей за ведро в связи с новогодней распродажей icon_smile.gif ?
Я уважаю лень за то, что....
сообщение 8.1.2012, 21:46
Сообщение #24
Цитата(Aleks 72 @ 8.1.2012, 18:18) *
Что-то мне подсказывает, что двиг у вас с обгонной муфтой. ?
Aleks 72
сообщение 8.1.2012, 22:10
Сообщение #25
Цитата(Roman D @ 9.1.2012, 0:46) *
Так там еще и написано ?!!
сообщение 8.1.2012, 23:30
Сообщение #26
Ага.
Envoy
сообщение 9.1.2012, 18:00
Сообщение #27
Пользователь №: 25615
УГуicon_smile.gif обгонной муфты там точно нету)) и педалька там одна, а двигатель действительно с фрикционной муфтой.. Сама по себе фрикционная муфта подразумевает регулирование оборотов.. но достаточно жесткое.. а с учетом что в машинке максимальная скорость шитья 2500 стежков в минуту.. то это жесть.. Удивительно только что никто не сталкивался с этой проблемой.. ведь теперь этих двигателей пруд пруди.. все промышленные машинки только с такими двигателями и идут.. есть конечно серводвигатели.. А насчет 100 рублей... я же говорю.. мне все равно нужен частотник. Просто как будет подключить этот двигатель к 3 выходным фазам ЧП. Завтра куплю мультиметр и буду прозванивать двигатель что бы узнать сколько же все таки там фаз..
сообщение 9.1.2012, 22:29
Сообщение #28
Да однофазное питание там и две обмотки: рабочая и фазосдвигающая.
Берите тот частотник, что рекомендовал ЛЕША и подключайте согласно инструкции.
Приводы Optidrive E2 SP предназначены для работы с однофазными конденсаторными двигателями и
двигателями с расщепленными полюсами . У конденсаторных двигателей емкостной фазосдвигающий
элемент должен быть постоянно подключен к одной из обмоток , а не только при пуске.
Aleks 72
сообщение 10.1.2012, 17:45
Сообщение #29
Мне приходилось несколько раз подключать подобные двигатели, правда совдеповские. И я наблюдал после этого некоторое время как девочки шьют. Знаете, довольно плавное регулирование у них получалось.
Envoy
сообщение 10.1.2012, 20:07
Сообщение #30
Поясните как подключали.
Мультиметром прозвонил провода - звонятся попарно, т.е. точно однофазовый. Но брать тот частотник на одну фазу точно не буду. Дешевле купить навороченный сервопривод. Завтра куплю "Веспер" Е3-8100К на 1.5кВт и буду пробовать подключить.
Сообщение отредактировал Envoy - 10.1.2012, 22:19
Aleks 72
сообщение 11.1.2012, 6:41
Сообщение #31
ну в смысле... машинки к сети подключал и двигатели сгоревшие менял. Но они были совдеповские на 380.
Envoy
сообщение 11.1.2012, 18:50
Сообщение #32
Друзья, всем огромное спасибо за помощь!!!!!!! Сегодня поменял свой двигатель на трехфазный и купил частотник. Буду подключать и пробовать! Результаты обязательно сообщу.!
Envoy
сообщение 14.1.2012, 17:21
Сообщение #33
Все подключилось без проблем. Регулировка действительно плавная и удобная.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 3:27
