15 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Разделение PEN , Можно так сделать или нет
ink_elec
сообщение 8.1.2012, 21:34
Сообщение #101
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 9.1.2012, 0:20) *
И что?
Все было выполнено в соответствии с действующими на тот момент правилами.
Так как закон естественно обратной силы не имеет, но направлен он на повышение электробезопасности. А с существующими плитами еще не известно что лучше оставить зануление или его по обкусывать.
Техника тоже разрабатывается не для того чтобы массово убивать.
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
1.7. Вероятность возникновения пожара от (в) электрического или другого единичного технологического изделия или оборудования при их разработке и изготовлении не должна превышать значения 10-6 год.
Гость_w_*
сообщение 8.1.2012, 21:37
Сообщение #102
Цитата(Олега @ 8.1.2012, 21:20) *
Попереименовали и перекрасили
Ага, и токи защитные после перекраски никуда не потекут, покуда реконструкцию кто нить не выполнит. icon_biggrin.gif Судьба...
Доктор, сказал в морг, значит в морг...
transformatop
сообщение 8.1.2012, 21:46
Сообщение #103
Пользователь №: 25589
Цитата(Олега @ 8.1.2012, 21:05) *
Индульгенцию или универсальный рецепт здесь никто не обещал выдать (вам рекомендовалось сверяться с НД)
Мнения как видите рознятся:
1. Зануление исключить. Только УЗО и ждать реконструкции.
2. Зануление использовать, +ОСУП, +ДСУП,+... (признаки реконструкции)
3. Использовать применяющиеся уже в TN-C зануление и уравнивание (с увеличенным сечением уравн.проводника к СПЧ), до реконструкции.
Может свою резюмешечку с впечатлениями отпишете, на высказанные вам соображения?
Думалось: вы поковыряетесь в изложенных имхах, пораскинете, выскажете свои замечания, поправки, предложения.
Абсолютно согласен с пунктами 1,2,3.
На счёт высказывания, которое ниже. Слишком мудрёно: я даже не понял что вы хотели бы услышать.
Не понял что такое "имхах"?
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
ink_elec
сообщение 8.1.2012, 21:56
Сообщение #104
Из: г. Павлодар
Цитата(nail @ 9.1.2012, 0:30) *
Скажите чем плохо, занулить на этажный PEN? Если при этом есть суп?
А вы не на ГЗШ а где нить меж этажами PEN оборвите.
ИМХО - мое скромное мнение.
Все понятно - что ни чего не понятно?
Сообщение отредактировал ink_elec - 8.1.2012, 21:52
transformatop
сообщение 8.1.2012, 22:05
Сообщение #105
И че будет?
сообщение 8.1.2012, 22:06
Сообщение #106
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 21:34) *
Все было выполнено в соответствии с действующими на тот момент правилами. Согласен, подпишусь
Так как закон естественно обратной силы не имеет, но направлен он на повышение электробезопасности. Согласен, тоже подпишу
А с существующими плитами еще не известно что лучше оставить зануление или его по обкусывать. Кто-нибудь из упал-намоченных предписал кусать? Спешите однако
Техника тоже разрабатывается не для того чтобы массово убивать. Подписываюсь
.... И что ? Для чего вы это привели выдержку? Там есть про низложение защ.функции с PENа?
ink_elec
сообщение 8.1.2012, 22:18
Сообщение #107
Из: г. Павлодар
Не настаиваю, мысли вслух о 2х зол.
Там сказано о надежности техники, которой в доме кроме плиты не мало, и в домах без плит люди тоже массово не погибают. Опять же к теме о 2-х зол.
Цитата(nail @ 9.1.2012, 1:05) *
И че будет?
Ваша СУП не способна обеспечить требуемый уровень безопасности. Разность потенциалов между вашими зануленными корпусами на оборваный PEN и СПЧ (водопровод, отопление, токопроводящий пол) будет опасная разность потенциалов и УЗО вам тут уже не поможет.
Сообщение отредактировал ink_elec - 8.1.2012, 22:19
сообщение 8.1.2012, 22:53
Сообщение #108
Таки што станете советовать людям всё вместе ?
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 22:18) *
1. Не настаиваю, мысли вслух о 2х зол.
2. Там сказано о надежности техники, которой в доме кроме плиты не мало, и в домах без плит люди тоже массово не погибают. Опять же к теме о 2-х зол.
1. Однако, на всякий пожарный случай, мы запомним инициатора, постоянно порывающегося icon_smile.gif (даже не контакты в цепи PE завесть, а вовсе их пообкусывать - дескать ГОСТ велел).
2. В приведенном речь про "электрическое или другое единичное технологическое изделие или оборудование"
Какая взаимосвязь с темой. Можете привести выдержку про PEN ?
3. А какая разница потенциалов возможна на уравнивающем проводнике (в пределах ванной комнаты, пусть 2,5м) сечением 25мм2 ?
transformatop
сообщение 8.1.2012, 22:58
Сообщение #109
Это ваше личное мнение?
Водопровод, отопление, полотенцесушитель, хвс, гвс, это единая система. с большим поперечным сечением об опасной разности потенциалов не может быть речи. Тем более, если наша суп будет единственная, тогда ток будет не очень большой, будет ограничиваться сопротивлением включёных приборов и сопротивлением заземления ч/з которое спч связаны с землёй,. Это не будет ток кз.
Тем более Т.к. мы сделали суп, даже этот не большой ток будет делится, и по этому разность потенциалов будет не опасна.
ink_elec
сообщение 8.1.2012, 23:07
Сообщение #110
Из: г. Павлодар
2 Связь прямая, зануление на этажный PEN (по МЭК и ГОСТ) считается опасным и недопустимым.
3 А это тут при чем?
А какая будет разность и какая разность опасна?
transformatop
сообщение 8.1.2012, 23:14
Сообщение #111
Нет. я же писал о двух вариантах:
1) Если нет эл. плиты,см,розетки ваной: 3 провода (надеемся на реконструкцию) +узо.
2) если есть: тогда зануляем+суп+узо.
А про какую разность потенциалов вы спрашиваете м/у чем и чем?
ink_elec
сообщение 8.1.2012, 23:15
Сообщение #112
Из: г. Павлодар
И зануляем только эл. плиту,см,розетки ваной?
transformatop
сообщение 8.1.2012, 23:18
Сообщение #113
Если везде сделали суп, не проблема можно везде занулять.
сообщение 8.1.2012, 23:22
Сообщение #114
В этом ГОСТ нет ничего подобного и ни малейшей взаимосвязи.
Приведите связь в выдержках, пожалуйста.
Так что, область применения ГОСТ1-2009 все таки привесть ещё разок? icon_confused.gif
ink_elec
сообщение 8.1.2012, 23:24
Сообщение #115
Из: г. Павлодар
А это где и как?
сообщение 8.1.2012, 23:26
Сообщение #116
1. А это тут при чем?
2. А какая будет разность и какая разность опасна?
1. Это на ваше утверждение: "будет опасная разность потенциалов"
2. icon_smile.gif Давайте отвечать в порядке поступления вопросов.
ink_elec
сообщение 8.1.2012, 23:28
Сообщение #117
Из: г. Павлодар
О взаимосвязи уже указано выше. Что не ясно или с чем не согласны?
transformatop
сообщение 8.1.2012, 23:29
Сообщение #118
Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 0:24) *
А это где и как?
Арматура здания и отопление и все спч. Путем соединения всех спч к шине уравнивания потенциала.
ink_elec
сообщение 8.1.2012, 23:38
Сообщение #119
Из: г. Павлодар
1. Для начала не мешало бы определится, где и как выполнена СУП? Везде - легко сказано или у вас только ванна?
2. Без проблем.
И это у себя в квартире?
transformatop
сообщение 8.1.2012, 23:41
Сообщение #120
Я читал этот гост, да там именно так и написано. Там так же написано, что делать TN-C запрещено. Однако по всей стране именно TN-C.
2. Без проблем.
Да именно так.
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 4:05
