15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Разделение PEN , Можно так сделать или нет
сообщение 8.1.2012, 23:46
Сообщение #121
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 23:28) *
О взаимосвязи уже указано выше. Что не ясно или с чем не согласны?
Не согласен с наличием взаимосвязи
Вот ГОСТ: http://www.polyset.ru/GOST/GOST-12-1-004-91/
Вот главы:
1. Общие положения
2. ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА
3. ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В каком месте приведён "Указ о низложении PEN"? Хоть пол-слова. Тыкните не томите.
ink_elec
сообщение 8.1.2012, 23:47
Сообщение #122
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(nail @ 9.1.2012, 2:41) *
Однако по всей стране именно TN-C.
При том, что она 2х проводная.
Да именно так.
Если у вас все так серьезно, зачем вам PEN?
сообщение 8.1.2012, 23:50
Сообщение #123
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 23:38) *
1. Для начала не мешало бы определится, где и как выполнена СУП? Везде - легко сказано или у вас только ванна?
Разумеется. А где же еще предписывается обязательное уравнивание в квартире?
ink_elec
сообщение 8.1.2012, 23:51
Сообщение #124
Из: г. Павлодар
Вы перечитайте посты о 2х зол, в этом и есть связь.Уровень безопасности с занулением на этажный ПЕН ниже чем без этого зануления.
сообщение 8.1.2012, 23:52
Сообщение #125
2. Без проблем.
Повторить вопрос п.108 ?
"3. А какая разница потенциалов возможна на уравнивающем проводнике (в пределах ванной комнаты, пусть 2,5м) сечением 25мм2 ? "
ink_elec
сообщение 8.1.2012, 23:54
Сообщение #126
Из: г. Павлодар
Ежели речь только о ванной (у других все намного серьезнее icon_wink.gif ), то занулению что подлежит?
transformatop
Сообщение #127
Пользователь №: 25589
Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 0:38) *
Ответьте пожалуста пост 111 на мой вопрос
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
сообщение 8.1.2012, 23:55
Сообщение #128
Уровень пожарной безопасности? (вами приведен "пожарный" ГОСТ) И как это расчитано? (там считается)
ink_elec
сообщение 8.1.2012, 23:59
Сообщение #129
Из: г. Павлодар
А как на счет выноса потенциала в другие помещения, не охваченные вашим СУП? Для ванной согласен, но ЭУ - это квартира, а не только ванная.
сообщение 9.1.2012, 0:00
Сообщение #130
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 23:54) *
..занулению что подлежит?
Это уже не серьезно..
ink_elec
сообщение 9.1.2012, 0:02
Сообщение #131
Из: г. Павлодар
Цитата(nail @ 9.1.2012, 2:14) *
А про какую разность потенциалов вы спрашиваете м/у чем и чем?
У вас все серьезно, опасной разности не должно быть. Осталось дело за малым сие решение как то воплотить. О достигнутых результатах сообщите. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал ink_elec - 9.1.2012, 0:02
transformatop
сообщение 9.1.2012, 0:03
Сообщение #132
Кстати наконец то я услышал, то что хотел услышать.
Да, действительно если сделать суп + корпуса на суп, и при этом не садить его на PEN, Тогда при пробое на корпус сработает узо, а при обрыве PEN все доступные прикосновению спч окажутся под одним потенциалом. Считаю так будет даже лучше, но почемуто меня в этом никто не поддержал.
Может вы поддержите такой вариант?
Сообщение отредактировал nail - 9.1.2012, 0:15
сообщение 9.1.2012, 0:07
Сообщение #133
Приведите документ, требующий обязательного УП в помещениях квартиры (кроме ванной комнаты)
ink_elec
сообщение 9.1.2012, 0:15
Сообщение #134
Из: г. Павлодар
Устраивать СУП здания у себя в ванной - это не моя идея.
Данное решение должно выдержать ожидаемый ток КЗ, следовательно первая попавшаяся проволочка армокаркаса здания не сгодится. И сопротивление цепи должно обеспечить срабатывание УЗО.
Сообщение отредактировал ink_elec - 9.1.2012, 0:16
сообщение 9.1.2012, 0:20
Сообщение #135
Телевизор в комнате и СМ в ванной доступны одновременному прикосновению? Нужно уравнивать и за стеной?
Вопрос с обрывом питающего PEN в TN-C-S не стоит?
А никакой системы и не устраивается. Устраивается прописанное "уравнивание потенциалов". Всё законно.
Толще уравнивающий проводник (а он должен быть) применить не запрещено. И сейчас уравнивание так же обязательно.
Сообщение отредактировал Олега - 9.1.2012, 0:29
transformatop
сообщение 9.1.2012, 0:21
Сообщение #136
Для того чтобы сработало узо не нужно токов кз. Я говорю про систему уравнивания потенциала, в которую входят: хвс, гвс, полотенец, отопление, и др. спч, ну и арматура здания соответственно.
ink_elec
сообщение 9.1.2012, 0:23
Сообщение #137
Из: г. Павлодар
Нет. А через водопровод возможен вынос потенциала например в кухню?
Запрета не встречал. К тому же зануление на этажный ПЕН до введения ГОСТа было верным.
transformatop
Сообщение #138
Толще уравнивающий проводник применить не запрещено.
Согласен.
ink_elec
сообщение 9.1.2012, 0:24
Сообщение #139
Из: г. Павлодар
Это не значит, что этого не может быть.
transformatop
сообщение 9.1.2012, 0:29
Сообщение #140
10 мА узо сработает даже на столб воды в пластиковой трубе.
Вы полагаете узо не сработает на суп?
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 4:01
